Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
Prostě vše kolem kol.
mehturt
Re: Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
Příspěvek od mehturt » 29.01.2009 19:56
ja mam v technicaku vyslovene ze retaze len k 15"
2013 Focus kombi
madbugie
Příspěvek od madbugie » 30.01.2009 07:56
no aj ja som na tom rovnako v technicaku su uvedene 15ky s retazami a policajt to prepisoval z COCka od fordu,... myslim ze vyska pneumatiky je zhruba rovnaka ci mas 15, 16,17,18 rozdiel je v sirke a to je problem lebo ta sirky ide smerom dovnutra a tam moze retaz s niecim kolidovat... nielen o tlmic ale aj pri vytoceni kolies...
tom.z
Příspěvek od tom.z » 07.02.2009 18:57
Tak nevim mam na zimu taky 16" 205/55 a predpopkladal jsem pouzivani retezu... :( Budu doufat, ze az budou potreba, nic se memu fofo nestane :wink:
Ford Focus II kombi 1,8 TDCi Ghia 2005, jeans blue, 18" ST kola, "Ferda"
(předtím Ford Mondeo kombi 1,6 16V Trend 1996)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=14541
alexino
Příspěvek od alexino » 07.02.2009 20:56
ja mam taky koupene retezy na 205/55 R16 - v manualu je jen zminka ze se doporucuji retezy se mensimi oky, coz mam (Pewag Brenta 9)... snad to bude ok, jeste sem je pravda nezkousel nasadit....
Galerie:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 18.02.2009 13:58
mehturt píše:ja mam v technicaku vyslovene ze retaze len k 15"
Ja mam to iste - doslovne znenie:
Protislkzove retaze sa mozu pouzit na prednej naprave na pneumatikach s rafikmi:
195/65 R15 91Q m+s na rafikoch 5Jx15 H2 ET52.5
Jozef
Příspěvek od Jozef » 22.02.2009 20:03
Si si isty, "na prednej naprave" :?: :lol: :lol: :lol:
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 22.02.2009 22:59
Anndy píše:
Ja to mám uvedené v TP tiež: povolené reťaze iba n arozmere 195/65 R15 - bude to to tej šírke a možnosti poškodenia čohokoľvek v podbehu kolesa pri vytočenom kolese.
Iný dôvod nemôže byť, lebo aj pre väčších priemeroch diskov ide vždy o zachovanie vonkajšieho "obežného" priemeru - teda obvodu alebo priemeru disku s obutou pneu.
Teda v čo najpribližnejšom možno rozmere/tolerancii/:
"v" = výška bočnice pneu /v mm/
"d" priemer disku v palcoch po prepočte v mm /napr.: 15" tzn. 15x 2.54mm = 381mm,
16"= 406.4mm, 17"= 431.8mm, 18"= 457.2mm/
195/65R15 : 1.95x65= v v+ 1/2d = výška polovice disku s obutou pneu
v(126.75mm) + 1/2d(190.5mm) = 317.25mm
Teda priemer či výška kolesa s pneu by mala byť cca 634.5mm
Pri akomkoľvek väčšom priemere disku /16", 17", 18"/ musí byť výška, či priemer disku s obutou pneu čo najviac približný tomuto priemeru či obvodu ak si ho vypočítame.
205/55 R16" : výška vychádza 631.9mm
205/50 R17" : výška vychádza 636.8mm
205/45 R18" : výška vychádza 641.7mm
225/40 R18" : výška vychádza 659.7mm
:idea: S každým iným obežným priemerom dochádza k kladnému, či zápornému skresleniu údajov o rýchlosti vozidla, prejdených km a ešte k istej zmene prenosu sily na vozovku väčším či menším "ramenom" - teda zmena momentu, aj keď to je vo výpočtových hodnotách, reálne nepostrehnuteľných pri zmene priemeru kolesa o jeden dva cm. :idea:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 23.02.2009 08:59
tie 18 mi celkom nesedia
pozri napr tuto stranku http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
225/40 R18 7.5x18 vychadza vyska 637 mm
2013 Focus kombi
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 17.04.2009 19:57
mehturt píše:tie 18 mi celkom nesedia
Ospravedlňujem sa - chybička se vloudí :wink: - po prepočítaní je to 637,2mm.
Môžete si to skúsiť - chyba bola iba v mojom výpočte. :?
Všetko uvedené bolo inak správne. :mrgreen: :roll: :wink: :wink:
ZdenekM
Na zimu alu kola nebo "plecháče"
Příspěvek od ZdenekM » 11.10.2009 23:20
Hezký večer všem!
Uplynulou zimu jsem odjezdil na elektronech (dle mne zdánlivě bez újmy na nich). Bylo mi doporučeno pro příští zimu vyměnit alu kola za plecháče s tím, že v zimě dostávají elektrony víc zabrat, abych si je tolik nehuntoval. Když o tom tak uvažuji, napadá mně, že vzhledem k vyšší hmotnosti plecháčů asi stoupne spotřeba benzínu. Zajímaly by mne vaše názory na používání resp. nepoužívání elektronů v zimě. Díky za názory.
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
Johnyy
Re: Na zimu alu kola nebo "plecháče"
Příspěvek od Johnyy » 11.10.2009 23:40
Já myslim, že je to úplně jedno. Alu jsou spíš otázkou vzhledu, když chceš mít i v zimě pěkný auto jezdíš na ALU a ten zanedbatelnej hmotností rozdíl na spotřebě určitě nepoznáš. Jeden z argumentů pro plecháče je ten, že kolo není tak otevřené a nedostané se tolik sra.ek (chemický postřiky) na brzdiče a tak... ale já si myslim, že to lítá stejně všude, takže je to v konečném důsledku jedno
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
madbugie
Příspěvek od madbugie » 12.10.2009 07:04
zdenekM a kto ti povedal ze hlinikace su lahsie ako plechac rovnakeho rozmeru... ??? si skus porovnat a budes prekvapeny... (super sportove a drahe alu disky budu lahsie ako plech ale v nasich "beznych" kategoriach je to naopak... :D )
dnesne alu disky sa daju v pohode pouzivat aj v zime, samotne opotrebenie od jazdy je skor zanedbatelne skor moze byt ze v zime nieje pre sneh vidno patníky atd kde mozes hlinikac nenavratne poskodit kdezto plechac az tolko neboli...
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 12.10.2009 21:29
Rozdíl ve váze jsem usoudil dle použitého materiálu. Jestli byl můj úsudek nesprávný, je to jen dobře. Jelikož mám pramalé zkušenosti, rád si přečtu každý názor a vezmu si z něho poučení. Díky.
Raada
Příspěvek od Raada » 12.10.2009 21:52
Ja mam origo fordacky 16ctky alu a kdyz jsem je nasazoval tak jsem taky byl prekvapeny, ze jsou tezsi nez 15 plechy.
Jinak k tem retezum - u meho motoru a benzinove 1,6 je jako zakladni pneu pouzity rozmer 15", ale treba u 1,8TDCi je jako zaklad 16". Proto ty retezy by mely jit bez problemu i na tech 16".
Příspěvek od foki » 12.10.2009 23:36
a co treeba vzdalenost mezi gumou a tlumicem? cim sirsi tim mensi
