Stahování oken
- brena
Re: Stahování oken
tak jsem stahovacku sehnal, ale kdyz jsem ji dovezl domu tak jsem zjistil ze mi nejde nasadit motorek, ten kus zeleza kam se motorek pridelava ma jiny tvar a uz to nejde dat do sebe a nesedej diry na srouby, to ma focus vic druhu stahovacky????
Tu co jsem kupoval byla udajne z FOFO tddi 2002.
Poradte co s tim, jinak jsem ji kupoval za 900 kc, tak kdyby ji nekdo chtel tak ji asi prodam za tu samou cenu, pokud se mi tam opravdu nehodi, coz ocividne ne.
- jenikHK
Re: Stahování oken
Jedná se o přední nebo o zadní stahovačku? Těmhle problémům jsem chtěl předcházet, takže jsem koupil novou stahovačku i s motorkem. Motorek jsem si nechal pro případ potřeby (LZ dveře), můžu vyfotit, jeestli by nebyl co k čemu. Má 8 pinový konektor...
- brena
Re: Stahování oken
Jednalo se o predni, uz jsem to vyresil, pan co mi ji prodaval tak mel vsechny okna v elektrice a ja mam pouze predni tak to bylo na ten 8 pinový konektor. Coz me bylo k nicemu. Jinak tam mel celyho focuse v kombiku na prodej na nahradni dily tak kdyby jste nekdo neco schanel tak dejte vedet a poslu vam na nej tel. Je z Dobřenic, coz je za Laznema Bohdanec.jenikHK píše:Jedná se o přední nebo o zadní stahovačku? Těmhle problémům jsem chtěl předcházet, takže jsem koupil novou stahovačku i s motorkem. Motorek jsem si nechal pro případ potřeby (LZ dveře), můžu vyfotit, jeestli by nebyl co k čemu. Má 8 pinový konektor...
Stahování oken
Zdravím všechny a mám dotaz:dá se nějak upravit stahování oken (v elektrice),aby nemusel být klíč v zapalování,např aby si mohli děcka otevřít okna když někde čekají na parkovišti.Díky za rady Pavel.
Re: Stahování oken
Fako sk píše:čaute neviem či ste sa už s tým problémom stretli ale fakty sú takéto: zadné pravé okno sa mi dá otvárať aj zatvárať tlačítkom na tých dverách ale nedá sa otvárať tlačítkom u vodiča ale zatvárať sa dá. v čom môže byť chyba?
Zdravím všechny, už týden patřím mezi Vás a mám stejný problém jako Fako. Od řidiče nejde otevírat okno za řidičem , ale zavírat ano. Fako, našel jsi závadu? Děkuju moc.
- Fako sk
Re: Stahování oken
noles: no mi sme to mali vtedy v záruke ešte tak sa nám ponúkli (v bazáre) že nám to opraví ich elektrikár. No hovorili že môže byť zanesený ovládač u vodiča a neni tam kontakt tým pádom. U nás to presne tento problém nebol ale vraveli ked nám to opravili že vymenili sťahovačku. Potom to už šlo. Neviem či to bolo len tým že tam dali inú sťahovačku ale tebe doporučujem pozreť najprv ten ovládač a skúsiť vyčistiť ten kontakt na tlačítku. Ak to nepomôže tak najjednoduchšie bude skúsiť zájsť k autoelektrikárovi
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Re: Stahování oken
Zdravím Fako a děkuju za odpověď, asi zbude ten elektrikář, protože mám pocit, že ostatní možnosti už jsou vyčerpány. Už jsme vyměnili motorek od zadního okna i přední a zadní spínač. Bez výsledku. Dočetl jsem se tady, že stačí přidržet při zamykání auta ovladač trochu dýl a zavřou se všechny okna. Vyzkoušel jsem to a funguje to u všech jen ne u toho za řidičem. Uvidíme. Budu pátrat dál a oznámím výsledek
- Fako sk
Re: Stahování oken
noles: Ked ste už skúšali meniť ovládače a aj motorček a nezabralo tak fakt jedine to dať k tomu autoelektrikárovi
Fooookus
Re: Stahování oken
Ahojte Focusaci, mam maly problem s oknom vodica. Nestava sa to pravidelne, ale ak dam dole okno (jedno ci uplne, do polovice, alebo len tak na prsty) a potom ho chcem zavriet, tak dotlaci ho az hore a potom ho zasa spusti automaticky dole tak, ze je stiahnute na 2/3. Vzdy ak sa to stane, tak to stiahne presne na rovnako. Je to dost otravne ak niekde zaparkujem idem zavret okna a ono pekne vylezie hore a potom co dosiahne na konec sa spusti na tie 2/3. Mal niekto z vas takyto problem? Stava sa to len na vodicovom okne, ostatne su ok.
FF 2001 1,8TDDi
FF 2001 1,8TDDi
FF II 2.0 TDCi 2005
Re: Stahování oken
muze byt spatne chycene a motor jeste nevi ze je v konci a nevypne ale sjede o kus dolu , zkusil bych rozebrat dvere a povolit vedeni okna a zkusit okno postelovat .
Re: Stahování oken
Takto se má okno chovat, když při zavírání narazí na překážku. A co znovu nastavit krajní polohy okna, jak se to dělá při odpojení baterie? Když to nepomůže, tak rozdělat.
Seat Altea XL-prodáno
- Pulda
Re: Stahování oken
Ahoj, sháním po vrakáčích komplet el. stahování okna u řidiče. Je to na kombi z r.2002 a má el. stahování jen na předních dveřích. Všude ale na mě chtějí vědět, kolika pinový je motorek. Zatím to nemůžu zjistit přímo na autě, protože syn je s ním pryč. Nevíte to náhodou někdo? Dík za odpověď
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
Re: Stahování oken
Ahojte Focusáci. Tak už aj na mňa došlo. Stiahol som zadné okno, niečo puklo (asi lanko vyskočilo )a už hore nejde. Chcel som to rozobrať, ale po vyšrubovaní šrubkou po obvode to dole nejde. Nechcem to na silu ťahať, takže prosím o radu čo a ako ďalej. Drží to asi na kľučke s ktorou sa otváraju dvere. Díky.
Re: Stahování oken
Možná jsem jen špatně hledal, každopádně ve finále jsem se nikde nedočetl, jak se vyndá zadní sklo, takže moje poznatky: Okno spustit do polohy, kdy zajišťovací "kolík" je vidět v oválném otvoru pod vrchním šroubem co drží stahovačku k plechu dveří a za lankem uvidíme zajišťovací "kolík" (ve skutečnosti taková plastová trubička), který je zatlačený v další naříznuté plastové trubičce, kterou roztahuje a tím skrz otvor ve skle drží sklo ke stahovačce. Takže tu menší trubičku nějakým háčkem vytáhnout k sobě, nebo např. zahnutými kleštěmi zezadu vytlačit, potom vytlačit tu větší trubičku (já ji vytlačil taky k sobě, možná že to jde i dozadu, nezkoumal jsem) a sklo je volné. Pokud potřebujete vyndat sklo ven, tak ho nejdřív pustit dolů do dveří, vytáhnout na obou bocích těsnící gumy a sklo vyklonit dozadu a opatrně vytáhnout nahoru.PajaPr píše:Zvlastni, ja tam srouby nemel, bylo to zajisteny v jezdci jednim takovym plastovym kolikem. Odvrtal jsem ho.
Mondeo 2007 1.8TDCI 92kW
