1,8 92kw
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od stano. » 22.09.2020 20:51
solfan píše: 15.09.2020 22:37 nekdy, pri razeni 1 jako kdyby se v motorovem prostoru neco zhouplo (nebo v prevodovce), prijde mi, ze auto sebou malinko cukne (ne pri rzjezdu, proste kdy tam zasunu jednicku). Pak i pri rozjizdeni je narocnejsi ze rozjet hladce a plynule. jakokdyby v zaberu nejdriv neco na sebe narazilo a az pak zacalo zabirat. jindy neni citit pri razeni 1 nic a i rozjezd je bez problemu. a i pri jizde nekdy jde pousteni spojky hladce a nekdy proste ne (jedno na jaky prevod).
Prijde mi i samotne razeni takove "divne", nekdy jako kdyby to drhlo (nemyslim zuby), proste nekdy jako kdybych se musel prodirat necim.
Ak teda odmyslim, ze skrtiaca klapka, resetnute hodnoty, atd. mozu mat vplyv na pocity pri radeni podla ineho padania otacok, nerozumiem ako to moze suvisiet s radenim jednotky, inym chodom radicky a aj problemu so spiatockou.
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 23.09.2020 10:54
njn, ja sam neviem...a do servisu s tym ist nechcem, pretoze to su take moje fantomove domienky :-D
auto jazdi, diag ziadne problemy neodhalila...len proste mi pride, ze tam nieco je... :-)
takze to necham tak a uvidime, inak je to super, auto jak nove :-D :-D
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od stano. » 23.09.2020 19:38
Tak mozu to byt 2 rozne problemy. Alebo fantomova porucha. Ty to pouzivas, tak to definuj :mrgreen:
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 05.11.2020 22:19
tak jsem zpatky.
dnes se mi stalo tohle:
po nastartovani Engine malfunction, divny zvuk, otacky nad 1000 a kolisou, do otacek se mu nechtelo. a zvenku divny klepotavy zvuk, ktery zmizel, kdyz jsem pustil spojku (startuju s vyslapnutou spojkou), kdyz jsem ji seslapl, tak znova klepotavy zvuk.
Zkusil jsem znovu nastartovat, vsechno stejne a na treti start uz vse v pohode a na diagnostice nic.
Prijde mi, ze se mejo problemy posledni dobou zhorsuji. Minule za jizdy se rozvitila kontrolka motoru, bez hlasky, a za chvilku zmizela. a po asi 20 km mi pri zastaveni zhasl motor, ale tak, ze jsem si to ani nevsiml...
A diagnostika nic (lepsi OBD adapter, zatim jsem na origo nebyl).
Nejaky napad :-(
auto mam pul roku a tohle me stve...ne ze tomu neco je, ale ze nevim co...
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od stano. » 06.11.2020 00:25
Zober si pacidlo. Odtlac remenicu od bloku motora (ide aj zhora). Potom ju zapri z opacnej strany (pacidlo k nosniku, kde je drziak motora) a skus ju zatlacit do motora. Pripadne naopak, zatlac k motoru a potom zas skus vysunut von. Skocila o kusok? Ak hej, vies co to znamena.
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 06.11.2020 09:03
s tym pacidlo som sa uz zlakol, ze ho mam rozmlatit a zhodit zo skaly :-D
kazdopadne sice netusim ci to skusim, zatial nemam predstafvu ako, ale pises, ze viem co to znamena...no, neviem :-D
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od stano. » 06.11.2020 09:07
Ze sa ti kluka posuva sprava dolava.
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od miki21 » 06.11.2020 09:23
axiální vůle klikovky
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 06.11.2020 09:54
a co to znamena? jak taka vez vznikne a jak sa to riesi? :-)
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od miki21 » 06.11.2020 10:57
viewtopic.php?f=67&t=22481&hilit=axi%C3 ... +v%C5%AFle
vznikne to opotřebením a řeší se to výměnou motoru
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 06.11.2020 10:59
ok, tak to chci doufat, ze to neni ono. auto ma najeto 48000 km. tak opotrebenim to snad nebude... :-(
petulak
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od petulak » 06.11.2020 11:30
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 07.11.2020 20:47
hmm, tak uvidim. v pondeli s tim jdu na diag do forda.
porad chci doufat, ze to budou kabely, nebo civky :-D
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 09.11.2020 12:09
tak na diagnostike ford se stalo to nejhorsi, co mohlo...nic nevycetli :D
aspon uz vim, ze moje vycte to same, takze ji mam v pohotovosti, az se to znova objevi, tak to napojim.
jinak nemam sanci zjistit co to muze byt :-D
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 06.01.2021 10:27
tak moje saga pokracuje, a ja na to jednou prijdu :-D predpokladam, ze to mozna nakonec bude jen nejaka blbost, kdyz to ani diag neregistruje...
auto jezdi normalne, tedy dle toho co jsem psal uz drive :-)
kazodpdane se mi nekdy pri couvani deje to, ze dam plny rejd, couvam doleva a i kdyz jsem na hladke podlaze v garazich, tak se mi auto chova, jako kdyvy jselo po nerovnostech, proste se zhoupne. je mozne, se to udeje, kdyz vyslpanu spojku, tak se to zhoupne v dany moment.
napada nekho neco? :-)
