mlžení oken
Moderátor:foki
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 13.01.2009 19:58
Na byvalom aute mi okrem pravidelnej vymeny filtra (1x rocne) velmi pomohlo vycistenie celeho (alebo casti) potrubia. Aj napriek filtru tam ostal vseliaky sajrajt (par uschnutych listov a podobne veci zo stromu).
Neviem ako sa to robi, ale v autoriz. servise chceli za to par korun a ani sa velmi nevzpierali :D.
A auto aj po 5-tich rokoch sa vobec nemlzilo.
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 13.01.2009 19:59
black66. Lenze ten "pylovy" (pelovy) filter je obvykle aj prachovy. Bez neho by ti do auta lietali vsetky smeti, listy, kamienky, etc., navyse rozfukane po celom interieri.
Black66
Re: mlžení oken
Příspěvek od Black66 » 13.01.2009 21:00
Ve Feldě žádnej filtr není a žádné kamínky (snad prach). Ale ty filtry se do těch rozvaděčů dávají právě proti těmto "větším" nečistotám. A Felda odmlžuje daleko lépe. - Můj dojem.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
yozefb
Re: mlžení oken
Příspěvek od yozefb » 13.01.2009 21:14
mne sa rosili zadne okna, lebo bol tepovany interier pred tym ked som ho kupil, uz sa nerosia.
Dost pomohlo zapnut ventilator na 3-4 stupen, vyduchy prepnute "na ksicht" a nechat iba tie bocne zapnute tak aby fukali na okna. 30 sekund a je po opare.
mal som favorit, fukal skvelo, ale vo fofo mam predne okno odmlzene 4x rychlejsie a tom som pelovy menil pred tyzdnom, na novom som to este ani nevyskusal.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
Skubi
Re: mlžení oken
Příspěvek od Skubi » 13.01.2009 23:04
teď o víkendu při cca -12°C jsem vypozoroval, že pokud jsem dal ventilátor na 2, a ofuky přepnul libovolně ( používám zpravidla čelní okno a nohy ) , tak se rosily a namrzaly zadní boční okna a v kufru. Jakmile jsem však dal ofuk na 3, tak to postupně vymizelo a teplo nemuselo být ani nastaveno v červeném na max. :wink:
pokud jsem však dal ventilátor na 2 a přepnul ofuky na sebe a nohy, začaly se mlžit jak přední boční, tak i lehce čelní sklo. :?
zatím mi to topí gut, ale při cca -20°C a více, jsem měl problém cestou do práce ( cca 7 km ) dostat teploměr ( motoru ) do poloviny, i když již po uhruba cca 5 km začal foukat z ventilace celkem příjemný vzduch.
pelen
Re: mlžení oken
Příspěvek od pelen » 13.01.2009 23:54
Black66:
Pylovy filtr uz nemenim, udelal jsem v nem cca 20 der calounickym derovacem tak, aby byly diry v hornich hranach papirovych varhanku. Nemam zadnou alergii na pyl a jeho precenovani mi silne pripomina vysavani roztocu modernimi vysavaci. Vnitrni ventilator uz neni pridusen a vesele se otaci. :lol:
Kdyz denne nevysajete vnitrek FoFa, tak o jakem prachu ve vzduchu se bavite? :lol:
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 14.01.2009 10:20
pelen.
Zaparkuj si na jesen/leto auticko pod strom (uplne bezna situacia) a vyber si predtym prachovy filter.
Dojdi rano na druhy den a pusti si ventilator na plne gule. A uvidis ten bordel :D. A vsade.
mik-lbc
VNITŘNÍ CIRKULACE
Příspěvek od mik-lbc » 14.01.2009 11:02
Ahoj ... od listopadu se mi extrémně potí interiér. První jsem zkontroloval filtr a ten je v suchu. Až nyní jsem přišel na pravděpodobnou příčinu - visí mi klapka vnitřní cirkulace, takže mi vůbec neproudí vzduch z venku. Na palubovce to ale nesvítí. Když to vevnitř přepínám, tak to vypdá že se nic neděje. Takže to bude na 99% tím.
Nevíte někdo jak to odblokovat?
díky
zewl
Re: VNITŘNÍ CIRKULACE
Příspěvek od zewl » 14.01.2009 11:09
zkus se mrknout po foru, jsem si jisty, ze uz to nekdo resil :idea:
silverwolf
Re: mlžení oken
Příspěvek od silverwolf » 14.01.2009 11:22
Skubi: Stejný. Ani po 60 km mi zadní boční skla nerozmrzly, byť auto topí bezvadně. Vpředu hic, vzadu nic :roll:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 14.01.2009 12:08
zewl píše:zkus se mrknout po foru, jsem si jisty, ze uz to nekdo resil :idea:
Jo tady jsem to řešil já.
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 14.01.2009 12:32
Ja som mal raz taky problem a mal som pokazeny elektromotor, ktory ovladal klapku, ktora riadila privod vonkajsieho vzduchu a vnutorneho okruhu. Inymi slovami, klapka bola v polohe zavreta, cize auto malo stale ako keby vnutorny okrhuh zapnuty.
Black66
Re: mlžení oken
Příspěvek od Black66 » 14.01.2009 18:03
Mám na pylové téma podobný názor jako Pelen (mimo auto si vzduch také nefiltrujeme), i když s alergií zkušenosti mám. Zkusím ten filtr do rozvaděčů a časem dám vědět.
Mám ale ještě dotaz na to, jak to vypadá v tom prostoru pod tím filtrem (ještě jsem to rozdělané neměl). Jestli tam je nějaká mřížka, na kterou dám filtr (nedrží tvar) nebo si budu muset něco připravit abych to nemusel kuchat 2x.
A čím utěsňujete (lepíte) ten plastový kryt (nad filtrem pod stěrači) k oknu? Místy to určitě netěsní.
zewl
Re: mlžení oken
Příspěvek od zewl » 14.01.2009 18:08
jj, tusim, ze tam je plastova mrizka. A torpedo (plastovy kryt) jde prilepit oboustranou lepici paskou. Zkus mrknout po foru, pylovy filtr se tu resil.
Black66
Re: mlžení oken
Příspěvek od Black66 » 14.01.2009 18:18
Zewl:
Díky za rychlou odpověď. To lepení jsem četl, ale myslel jsem jestli nebudou mít kolegové nějaká další řešení. Nevím jak to s tou páskou dobře půjde. A co nějaký silikonový tmel? Nezkoušel to někdo?
