Karoserie, světla, lak ...
koki10
Příspěvek od koki10 » 28.02.2015 17:43
Dekuji moc jsi mi pomohl.
Ford Focus C-MAX 2005
TDCi 2.0
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2015 17:56
rado se stalo
Jardak
Příspěvek od Jardak » 15.03.2015 21:57
Montuju do FF 2 2009 diodový denní světla se třemi dráty. Tedy jeden kostra druhý + po klíčku a třetí jde na parkovačky. Když se parkovačky rozsvítí, tak denní světla zhasnou. Jako kostru jsem použil černý drát co vede jako kostra do hlavních světel. Všechno funguje jak má, ale vyskytl se nečekaný problém. Když svítí denní světla, tak se dost zhorší příjem radia.
Čím to je způsobený? Je problém v tom, že jsem je ukostřil na ten černej drát? Ruší to i když jako zdroj napájení použiju + pól baterky. Zítra je zkusím ukostřit přímo na plech a uvidíme....
Příspěvek od stano. » 15.03.2015 22:07
To je "kvalitna" cinska elektronika. V tej krabice je asi DC-DC menic pre napajanie LEDiek. A kedze pravdepodobne z dovodu setrenia vynechali vsetky odrusovacie filtry a s parazitnymi kapacitami sa pri navrhu a vyrobe neseru, tak to funguje ako sirokospektralna rusicka.
Riesenie: vymena/reklamacia. Alebo rozobrat, odstranit parazitne kapacity a na vstup a vystup pridat LC filtre na odrusenie.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 15.03.2015 22:14
Světla si majitel sehnal sám, ale vypadají celkem kvalitně a krásně pasují místo mlhovek a i atest mají.
A svítí dost silně. Předělám to ukostření a uvidíme.... Třeba je ten černej kabel ukostřenej do stejnýho místa jako to radio.
Příspěvek od stano. » 15.03.2015 22:21
Mozno to pomoze. Ale uplne to nezmizne. Mozno v meste radio pojde dobre, ale na okreskach v lese bude stracat prijem.
Vyber napriklad zo stareho PC zdroja LC filter a strc ho na vstup (popripade druhy na vystup). Detaily mozem popisat cez SZ.
mouse
Příspěvek od mouse » 15.03.2015 23:32
Jardak:
ta změna ukostření ti nepomůže, měl jsem to samé jako ty a pomohla mi až výměna té krabky s kabelama
vitut
Příspěvek od vitut » 15.03.2015 23:40
Jeho problem ovsem je, ze zadnou krabicku s kabelama nema - diody do narazniku ma tridratove, takze ridici modul je primo soucasti obalu diod. Bud to tedy rozebrat a nejak resit primo uvnitr, nebo ty diody zahodit a pouzit nejake kvalitnejsi. Neslo by to vyresit jen dvoudratovym zapojenim a rozpinacim rele na parkovacky?
Příspěvek od stano. » 15.03.2015 23:44
Tak LC filter na vstup, na napajanie. Cez ten treti, parkovackovy, to rusi menej. Pripadne tam len tlmivku prasknu. Vravim, najlepsie a najlacnejsie je rozmontovat a vycinovat stary PC zdroj.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.03.2015 17:39
Takže udělal jsem ukostření přímo na plech, zkoušel jsem různý filtry z těch PC a nic nepomohlo.
Dokonce jsem světla napojil na druhou baterku a rušilo to úplně stejně.
Říkal jsem to majiteli, že jediný řešení je ty světla hodit do popelnice, ale on na to, že rádio poslouchat nepotřebuje.... :D
Nicméně teď jsem to byl projet (dělal jsem mimo světel i rozvody a filtry) a venku rádio hraje celkem dobře, asi mám v dílně horší příjem.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.03.2015 18:45
loni jsem to taky resil(to ruseni) na svem vozidle po instalaci LED made in china....
a po vymene radia to rusit prestalo...asi hold ty jejich radia od fordu(6000 cd) moc odolny nejsou...ted je tam nejakej hnujdai co umi prehrat vse(narozdil od toho jejich 6000 cd) a ledky ho nerusej....
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.03.2015 19:01
Jj tady je taky origo radio.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 17.03.2015 06:40
Mám rádio Sony ,světla jsou homologovaná ( mycarr DLR SJ 296-EE), taky China nebo Honkong.
Při zapnutí DLR je taky příjem horší a tudíž na některých stanicích je patrné rušení,po vypnutí DLR je signál znatelně lepší.Zatím řeším přepnutím na jinou frekvenci,kde je to O.K....Taky mě to se.. :)
Ford Focus II FL kombi 1.8 16V Duratec HE ,92kw, r.v.2009
byl: Ford Focus I hatchback 1.8 16V ZETEC-E ,85kw, r.v.1999
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=39836
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 06.04.2015 13:19
Ahojte, mám už DRL - http://www.thespeedline.com/08-ford-foc ... kit-light/
chcel by som na ňom nastaviť funkciu aby sa rozsvietilo, keď odomknem a ostalo svietiť, keď zamknem...teda Coming/leaving home...Dalo by sa nejako? Cez nejaké tie skrinky čo sa predávajú, poprípade inak?
Ford Focus 07/2008 FL 2,0 Tdci 100Kw Titanium
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2015 19:40
zapoj to na stropni svetylko (nebo osvetleni nohou)
Zpět na „Karoserie“
