Prostě vše kolem kol.
MaTThec
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Příspěvek od MaTThec » 28.10.2013 17:33
Zdravim, Zeptam alu kolo 7,5x18 et52 sedi muj auto focus mk1 bez problem ? Nebo pridat podlozka? Duvod planuji koupit . Diky Matt
(Sem neslysici a mam problem cesky jazyk vety Diky za pochopeni)
Je Ford Focus 3dv. 1.6 16v
Bylo Ford Focus combi 1.8 TDCi SPORT
Bylo Ford Focus htb 1.6 16v GHIA
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 28.10.2013 20:37
Též mám dotaz. Jak vidíte patnáctky na Mk1 při ET35?
mouse
Příspěvek od mouse » 28.10.2013 20:52
poměrně taky dost záleží jak je širokej ten ráfek, já mám 7Jx15 ET 38
jukni do mojí galerie
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=735
předek mi už trošku leze ven a zadek je v pohodě
Can
Příspěvek od Can » 30.10.2013 04:11
hojky,
Myslíte,že budou tyhle kola http://www.e-nejlevnejsi-pneu.cz/alu-ko ... 4x108-et42 sedět dobře na FI s pneu 205/50 R16.
Nemáte někdo zkušenost s tím rozměrem 7x16 ET 42 ?
Díky za odpověd.
Can
Ford Focus - r.v. 2002 1.6 74kw -Blue
matys
Příspěvek od matys » 30.10.2013 11:48
Can.............mám 7x16 ET40 205/50/16
..................předek zároveň s blatníky, zadek mírně vevnitř.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 03.11.2013 07:12
ET40 mam v 15kach a na pohled je to dost videt...predni lezou z auta a zadni jsou presne na hrane lemu blatniku...a to na tom jsou jen 195ky gumy
kiblik
Příspěvek od kiblik » 05.11.2013 06:40
Mam dotaz a potreboval bych, aby na nej odpovedl nejlepe nekdo, kdo to uz sam daval na auto. Uz sem skoro objednal 15" kola a gumy ale pro jistotu jsem sel k autu omrknout jestli nemuze nastat problem s montazi. A zjistil jsem, ze ted kdyz mam na aute 16" plechace je mezi prednim brzdovym trmenem a vnitrkem disku sotva 15mm mezera. Opravdu se tam ty 15" kola vlezou nebo to nenasadim pres ty predni brzdy, pocitam ze kolo mensi o 1"=25mm coz tu kritickou mezeru zmensi o 12,5mm na cca3mm?? Muj zamer koupit mensi kola je ciste ekonomicky, tak by me dost nasralo kdyby to neslo nasadit :-(
FOCUS 2 od 2005 vyssie roztec 5x108
PNEU
•195-65-15
DISKY
•6JX15 H2 ET 52,5
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.11.2013 10:49
Záleží jaký máš motor a tím pádem velikost předních brzdových kotoučů...
Sundej kolo, změř si průmer předního brzdového kotouče. Pokud má 278mm pak tam 15" kola dáš.
Pokud naměříš 300mm pak se tam 15" disky nevejdou.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
James_CZ
Příspěvek od James_CZ » 08.12.2013 15:40
Potřeboval bych od vás poradit, začínám řešit alu disky na příští rok. Mám ale jeden ''problém''. Letňáky na kterých jsem focuse koupil, vydrží ještě tak 3 sezony, ale jsou to 15''. Takže si musím koupit nějaký 15'' disky. Už po nich chvilku pokukuju, ale našel jsem jenom jedny, který by se mi líbily. Jsou to tyhle, mají ET38 - bude to problém?
Na auto kelly jsou za 1500Kč/ks. Jenom si nejsem jistej značkou Ultimate, máte s nimi někdo zkušenosti?
ST180 Frozen White GALERIE
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
“Born stupid? Try again!''
Prodáno ST170 - 5.door 2002 Silver GALERIE
mouse
Příspěvek od mouse » 08.12.2013 16:23
tak já mám taky ET 38 a ráfek J7
a ty kola maj jakou šířku ?
případně jukni tuto, jak na tom jsou
je to zhruba v polovině stránky
James_CZ
Příspěvek od James_CZ » 08.12.2013 18:00
Šířka je 6.5
Ty tvoje vypadaj pěkně, neni to vepředu moc široký, nebo se mi to jenom zdá z tý fotky?
mouse
Příspěvek od mouse » 08.12.2013 18:07
dle mého názoru, jsou kola zároveň s blatníkem, možná malinko lezou ven, ale nikde neškrtám
a při 6,5 J bych byl v pohodě
akorát ta značka Ultimate, mi teda nic neříká, ale šel bych do nějaké známější, třeba Dezent, DOTZ a atd.
http://www.alukola-levne.cz/alu-kola-de ... 5x108-et48
http://www.zbozi.cz/?q=alu%20kola%20%20 ... na-do=1999
James_CZ
Příspěvek od James_CZ » 08.12.2013 18:39
Asi bude lepší jít do něčeho známějšího, takže když budu vybírat mezi značkama ENZO, DEZENT a RIAL, tak by s kvalitou neměl být problém. Z nich mě zatim nejvíc zaujaly tyhle: http://www.alukola-levne.cz/alu-kola-ri ... 5x108-et45
mouse
Příspěvek od mouse » 08.12.2013 19:13
to už záleží na tobě jaké si vybereš, ale jak jsem psal, šel bych do známější značky
a ty co jsi dal, tak jsou i pěkný, ale já bych pětipaprsek
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 16.12.2013 22:12
Má někdo na MK1 šířku 7 a ET40? Jde o patnáctky.
