Změna podsvícení palubní desky
frantik.17
Re: Změna barvy podsvícení prvků palubní desky
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2012 22:27
Právě jsem se divil, že ti to svítí tak pěkně...no tak jiná doba...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 01.01.2012 22:48
Tak potom som to cele spravne pochopil
dakujem romca..a ty frantiku ztyd se :shocked: takto ma salit :ble2:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.01.2012 23:25
:nazdravi:
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 12.01.2012 06:54
Ahojte,
tak po dlhsom case prispievam...
Zaciatkom tyzdna som sa odhodlal zmenit podsvietenie budikov.
Tak nakolko som mal pred fc model uz viem ze menit podsvietenie na tomto type budika je viac menej nemozne..vsetko by aj sedelo ale na plaste kde su cisla(otacky,rychlost..)je zo zadnej strane akokeby biela lepenka..a dokonca aj ten cierny plast je znacne inej vyroby..ako som snazil davat dole to lepidlo bol to herojicky vykon..ale pomaly povolovalo a tahal som to dole aj s tou zelenou farbou :wink:
vycistil som pekne rychlost,pozeram do svetla a naraz aj okolo cisel kde mala byt pekna tmava tak mi robilo take akokeby mapy ze tech.benzin vyzieral aj tu ciernu zadnu cast..No Fasa..zhananie budikov po face a na benzin bolo dost problem kedze vsade mali len na diesle :cooler: (asi sa viac kazia)
Po zohnani budikov a naslednom vycisteni,ktore bolo hracka oproti pred fc modelu :cooler: :bravo22:
Vycistil som aj ikonku stretavaciek..a mam par naslednych problemikov:
rucicka mi dost slabo svieti :irre: premyslam ze skusim nalepit bielu foliu (teraz je na nej cervena mozno to pomoze ale skor asi nie).Nema niekto nejaky napad ako ju zvyraznit?
A potom je tu problem displejikov(km,spotreba,teplota)podarilo sa mi vycistit aj tu zelenu foliu pod sklickami..no svietia mi teraz na viac menej na oranzovo :irre: skusal som davat T5 ledkovu a ta svieti akokeby iba do jedneho bodu a stret sklicka svieti jak das a okolo neni ani chyru po bielejh farbe,,premyslam tam dam smd T5 a uvidime ci urobi rozptyl :nixw: :nixw: ak nie tak :nixw:
skusal niekto urobit biele displejiky?nejako som sa to vo vlakne nedocital tak neviem ci som prehliadol :shocked:
dakujem
Dr.Romca
Re: Změna podsvícení palubní desky
Příspěvek od Dr.Romca » 12.01.2012 08:42
Ahoj, no vidiš, to jsem nevěděl, že před FL to bylo jiné...
Jinak co se týče ručiček, dával jsem 5ti SMD LED žárovky a svítí to parádně (jedna z 5ti LEDek svítí kolmo nahoru do ručičky...)
Co se týče displeje, tam jsem musel dát taky SMD LEDku - 5mm LEDka dělala přesně co popisuješ... Koukni sem :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 63#p708263
A co se týče plastíku u displaye, já ho vyndal úplně a nadradil klasickým papírem do tiskárny - nejbělejším jaký jsem našel... Ale zase do toho svítím červeně no...
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 12.01.2012 10:21
Ahoj
tak som pouzil presne tieto ledky co mas aj tyObrázekdo velkych budikov...len mne rucicka extra nesvieti :nixw:
a tie malicke displejiky..este vyskusam tie smd ledky zatial som skusal obycajne ledky...takze s obycajnym papierom to bolo lepsie hej,..tak to by som netipol hadam nikdy
dnes skusim este klimu anualnu a radio 6000cd ci pojde do biela
dakujem
Honha
Příspěvek od Honha » 12.01.2012 18:25
Tu obyčejnou ledku co máš pod těma malejma displejkama stačí zbrousit.
Myslím tu kulatou část zbrousit do roviny. Pak to krásně rovnoměrně osvětlí
ty displeje. Já to tak taky udělal. :wink:
Ford Mondié 2004 ghia 2.0tdci 96kw kola titánka 18"
V plánu je chip, decat a nějaké to snížení.
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 13.01.2012 17:45
Honha píše:Tu obyčejnou ledku co máš pod těma malejma displejkama stačí zbrousit.
Fuha tak toto by ma nenapadlo...hned zajtra rano provedu :cooler: (ako dojdem z prace)
edit:dalsi postreh na pred fl panel klimy(minimalne manualna)tak na nej sa neda zmenit podsvietenie :irre: je to cely taky biely kus plastu a na nom je papier s tymi znakmi..ak ho date dole uz nie je navratu spat... :nnou: :irre:
takze objednavam po celych budikoch uz aj panel klimy :shocked: :wallbash:
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 13.01.2012 22:33
Ahojte..
neviete mi pls este poradit ako by sa dala zvyraznit viac palicka?nejak sa mi v budikoch straca
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 13.01.2012 22:47
Nafoť to, to určitě nebude jen tak najednou v pr**li... Jestli je to tam jako po FL, tak tam ten papír sundavat nemusíš, pač tam jsou zelený LEDky...
Ale určitě to půjde opravit ;-)
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 15.01.2012 20:02
Ahojte,
tak zbrusenie tych lediek bol super napad :cooler:
len mam trosku iny odtien neviem trafit oba ledky rovnaku farbu...raz je jedna bielsa a raz druha..musim to este vypiplat.
panel klimy som nastriekal nacierno a mne s ato celkom pozdava..do buducnosti premyslam ze namiesto ciernej klimy bude bruseny hlinik(folia ale uvidi sa)
a tu pre porovnanie
Fotene mobilom takze taka kvalita..snad sa bude pacit :roll:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.01.2012 20:18
Pěkné to máš! Já si vůbec neuvědomil, že předFL má vlastně i tuhle klimu... ptoto jsem nevěděl, jak jsi to s tou fólií myslel...A jak to svítí?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 15.01.2012 20:21
Když se ti to líbí super :palec_nahoru: ,ale já bych neměnil, mně se to tak jak to mám líbí jak fras :wink:
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 15.01.2012 20:25
DrRomca píše:Pěkné to máš! Já si vůbec neuvědomil, že předFL má vlastně i tuhle klimu... ptoto jsem nevěděl, jak jsi to s tou fólií myslel...A jak to svítí?
No je to manual :roll:
tak suma sumarum,znicene pred fl budiky -vymenene za nove
a klima dopadla ako klima...bola to taka tvrdena folia ako keby z plastu a skla..takze sa skor lamala..no bohuzial dopadlo to takto(ale pozdava sa mi to zatim kym na nieco ine nenapadne)
a na otazku ako svieti musim odpovedat ze hmmm nesvieti :shocked: nechal som to bez podsvietenia pretoze tu ciernu nepresvietilo nic...
Brehowicz-dakujeeeem :cooler: :bravo22: :bravo22:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 15.01.2012 20:28
Každý jsme jiný :wink: a tvurčí práci se meze nekladou :cooler:
Zpět na „Tuning - Mondeo“
