nebo to odpoj a uvidis, co prestane fungovat
ustrihni konektor, nech jen hole draty a ty relatkem primackni
- tommula
uvidim, zkusim topromerit a pak se snad pohneme dale...
me by se libilo to proste jen prepojit do jine patice
Tak po vymene multimetru za jiny(muj asi odesel o dum dal
edit: Tak osvetleni ovladani tlacitek oken a zrcatek sviti i bez toho kabliku, akorat to neslo videt ve dne, takze k tomu nepatri
- tommula
Tak denní svícení fuknční
VELKÉ DÍKY ZaQikovi a MK2
za to ze mi s tím pomohli a trpělivě radili
Nakonec jsem jak radil ZaQik ustrihl ten cerný kabel co mi tam zavazel, odizoloval, pichl zpět a přidal relatko které to uchytilo napevno
Postupoval jsem dle návodu a dobrý, pravda tyden jsem špěkuloval co a jak a bál se
a pak se bál samotného propojení toho pinu 1 s 26tkou, ale šlo to dobře normálním cyky kabelem
Teď se jdu vrhnout na přepnutí PP do angličtiny a asi připravit díry na přídavné zpátečkové LED, ale to je již jiná vesnice
Pánové, všem ještě jednou velké díky. Tom
Edit: Jak jsem tady resil, ze mam v patici nejaky kablik, a ten vede do dalsiho rele a z tama kabliky nekam ke spolujezdci, tak dnes kdyz sem protahoval kabliky od parkovacich cidel, jsem zjistil, ze ty kabliky vedou az dozadu, ale nevim kde presne, napada me leda k taznemu? No je to jedno, to ja jen tak...
Ted budu hledat kabel k couvacimu svetlu at muzu vse zapojit
Alon
Chlapy kam mám napojit na to relé přímé napajení od baterky? díky moc ( jsem eletrickej analfabetenjoy píše:Předně napíšu, jak to mám zapojené, abysme věděli, že to mám správně![]()
Takže... kontakt 85 kostra
kontakt 86 plusový přívod od parkovaček
kontakt 30 plus po klíčku
kontakt 87a plus od DRL
mínus od DRL ukostřit
a další věc tedy bude ta, že zítra to dám na F32 a budu čekat. Ikdyž se mi tenhle princip, že to zhasne za 10 minut moc nezamlouvá.
Každopádně díky tobě za pomoc a hlavně petrn0, který mi pomohl i komplet postupem.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
- tommula
Nn to rele pichnes do "pojistkove skrinky" u spolujezdce pod kastlikem
je tam patice pokud mas spravny GEM (ten ridici obvod nebo jak to rict)
Eee ja si nevsiml kam do jakeho auta a co
pardon
Naposledy upravil(a) tommula dne 17.02.2014 20:19, celkem upraveno 1 x.
Alon
To asi met nebudu mam f Mk I. rv 2000, ty mas novejsi.
- vitut
Koukni do navodu tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=37670
Je tam zapojeni rele u FoFo1 tak, aby DRL fungovaly bez problemu. Lze zapojit i tak, aby se svetla spolehlive rozsvitila az po startu motoru.
Alon
Skláním se před tvým elektrickým géniem
,ale na tohle nemám
jsem jen obyčejnej lékárník. Prolezl jsem to tady křížem krážem a dospěl jsem k závěru, že přímej drát k baterce nepotřebuju a stačí napájení "od klíčku" ?
Alon
Musí byt 12V od klicku v poloze I nebo II?
ve II
bikeridercz
Ahoj. Prosim o radu, rozhodl jsem se namontovat denní sviceni. Nemám mlhovky, takže uvažují o kulatých LED právě do míst kde jsou mlhovky. Na vrakaci bych koupil jen ty plastové díly s dirama at to nemusím řezat ručně.
Ale ... Už ČTÚ tento thread hodinu a nikde nevidím žádný link na kulaté LED do mlhovek a relatko. Návodu na montáž je tu mraky ale tip co koupit nikde.
Tak mi to pls zjednoduste.
Díky moc.
Díky moc.
Mondeo MK4 2007 2.0 TdCI 103kW
- lucky.jack
Auto jaký?
bikeridercz
- phofy
Tak co je na tom těžkýho, koupíš na vrakáči krytky s dírama a kulatý DRL, já mám taky kulatý, Lucky.jack měl taky kulatý
Šířka musí být 70mm já mám 77mm
Naposledy upravil(a) phofy dne 23.02.2014 20:42, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
bikeridercz: najdi si na netu SJ-288. Postupů na zapojení je tu dost a dost.
