PTC heater
rh1980
Re: PTC heater
Příspěvek od rh1980 » 28.11.2013 15:30
Tak mám od včerejška zapojeno díky Adowovi, ale::: po nastartování mi to vyskočí na 100% a drží, pokud se teplota motoru nevyšplhá na cca 60 stupňů. Potom po 10-ti procentech klesá dolů a až je teplota motoru na cca 70-ti stupních, tak to vypne. Někteří píšete, že do minuty Vám fouká "teplej" vzduch, ale mě to trvá celkem dlouho. Jak poznám že mi to opravdu topí, neslyším žádné praskání?? Co a kde mám pro jistotu proměřit??
Adow
Re: PTC heater
Příspěvek od Adow » 28.11.2013 15:46
Včera tam ale něco cítitelně smrděli - přišlo mi to jako vypalování toho tělesa..
rh1980
Re: PTC heater
Příspěvek od rh1980 » 28.11.2013 16:06
Taky jsem to cítil, ale dneska to fakt trvalo. A ty procenta jsou taky divný, každýmu to kolísá, a mě ne. Zkoušel jsem odpojit + ale procenta na displeji to pořád ukazuje. Kde to mám zkusit proměřit??
skyjet
Re: PTC heater
Příspěvek od skyjet » 28.11.2013 16:28
Pozri si aktuálnu spotrebu. Keď ti PTC beží, tak musi byť výrazne vyššia. Mne to na volľnobehu robí asi 0,5 l/hod. Navyše pri vypnutí počuť, že sa motoru uľavilo.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2013 16:31
klestovy ampermetr na privodni drat
rh1980
Re: PTC heater
Příspěvek od rh1980 » 28.11.2013 16:55
Multimetrem to asi nijak nezměřím co?? :nixw:
Re: PTC heater
Příspěvek od stano. » 28.11.2013 17:27
Multimetre byvaju do 20A (vacsinou do 10A). Takze ampermetrom nie.
Jedine voltmetrom. Kedze ma PTC velky odber, na privodnych kabloch mas ubytok napatia. Ak k PTC pripojis voltmeter po jeho zapnuti by malo na privode stiahnut o par desatin voltu napatie dole.
rh1980
Re: PTC heater
Příspěvek od rh1980 » 28.11.2013 17:39
Asi nejspíš PTC povytáhnu a šáhnu na něj jestli hřeje a bude....
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 28.11.2013 18:46
Mě to taky nefouká hned úplně teplý(kor když mi to kolísá), ale po dvou minutách jízdy už ti to teplý musí foukat. Ale ber to trochu s rezervou...Ono čím větší je venku zima, tím samozřejmě pocitově trvá dýl než to fouká dost teplý. Když bylo 8°C nad nulou tak to foukalo teplý skoro hned, a teď ráni při -4°C to trvá podstatně dýl. Teda aspoň můj případ.
rh1980
Re: PTC heater
Příspěvek od rh1980 » 28.11.2013 19:15
Já vím že to nebude teplý jak z fénu, ale dneska ráno -5 stupňů a asi tak po 5-ti munutách volné jízdy to začalo foukat mírně vlažně, ale to už se nejspíš trochu ohřál motor. Zítra pokud nebude nějak moc hnusně tak to rozeberu a uvidím.
stanikg
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 28.11.2013 22:29
Ja dnes rano -8 nastartujem netopi sa divim preco a asi za 40 sekund naskocilo ptc asi alternator este nedovolil zapnut ptc .ked zaplo ptc za minutu uz fukalo teplo.spokojnost.zajtra zoberem kliestovy ampermeter a zistim aky je odber typujem to na 45 amper pri 100 percentach
JE- Focus MK3 FL 1.5 ecoboost Titanium X Deep blue Impact
Predane -focus r.v.2010 1.6 74 kw SHDA. farba chill
Mlyeko
Re: PTC heater
Příspěvek od Mlyeko » 29.11.2013 09:40
Co se musi povolit v HECu aby to ukazovalo ty procenta ? me to proste neukazuje a neukazuje :(
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 29.11.2013 09:52
HEC - Page 1 - v levém sloupci předposlední rolovací položka - PTC (status report only)
Dle mého je hlavní ,aby to hřálo a ne ,aby mi to pořád ukazovalo ,že to topí :bebng:
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Mlyeko
Re: PTC heater
Příspěvek od Mlyeko » 29.11.2013 12:25
rov: tohle tam mám ale stejně to neukazuje... ale jak říkáš.. dulezite je ze to topi :)
ObrázekObrázek
rh1980
Re: PTC heater
Příspěvek od rh1980 » 29.11.2013 16:16
Tak už mi to topí :hhura: nedopatřením byly přehozený dráty na konektoru z gemu.
