- Sagic
Tak to jsi jezdil jako s dieslem ne? Rozsah otacek jen cca 1500 ot/min (5000 - 6250 do omezovace)
Je:
Byl:
Byl:
OT :Sprinty byly v pohodě, ale slalom dělal problém . Byl poskládaný tak , že se to dost utahovalo , spíše slalom pro escorty a fokuse. Tak jsem nejprve jel celý za dva , ale při výjezdech ztrácel pak jen rovinky za dva, při zařazení za dva jsem opět šel na brzdy před dalším kuželem, tak nakonec celý slalom za jedna a hned byl čas o 5 sekund lepší. Fanouš z fordfans, co má taky M3 kombaj, ale s V6 motorem, byl na tom lepší o 3 sekundy, ten na tu dvojku ho mohl jet celý.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Já dávám Castrol Magnatec 5W-30 měním ho každý rok před zimou bez ohledu na to kolik najedu km,takže třeba i po 5000 km jde do motoru nový olej.Momentálně najeto celkem 184 tisíc.Motor jede jak hodinky za šest let co fokuse mám žádná porucha jen běžné opravy brzdy desky kotouče atd.
- djdekl
Neprehanej zas, vypravis to jak kdyz si jel 24hod lemans + vrouci brzdovka jinde... no comentballu píše:Nemět na letišti v částkovicách v motoru 10W-40, tak mě svítí celá palubkaJardak píše:Jj pokud by mi po ohřátí na volnoběh problikávalo mazání, tak tam taky nacpu 10w 40....ballu píše: Od minulého týdne tam mám na léto odzkoušený 10W-40 Valvolíne, protože ta složka 5W mě nesedí a ten zůstane i přes zimu.Na volnoběh mě svítilo dobíjení , protože půl hodiny jsem auto honil po dráze od 5000 ot a výše, tak se baterka přebíjela a při volnoběhu bylo na baterce více voltů, než dával altík. Mít tam jakýkoliv olej 5W , tak se k dobíjení přidá i mazání.
Omlouvám se za OT
Deklíku nevysírej,s lemansem jsem jel,
, jestli po 3 slalomech přijedu na start zastavím se zařazenou jedničkou, spojku mám vyšlápnutou na podlaze a auto mě popojíždí, převodovka je pod tahem a nemohu ani vyřadit, tak čím asi to je??? Říká ti něco roztažnost kapalin, konkrétně brzdovka po delší době obsahující vlhkost. Nehledě na to že během měsíce bude brzdovka měněna, protože co káru mám, ještě jsem neměnil a kdo ví kdy byla měněna. Po částkách najeto dalších 800 km a spojka v pohodě.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- kaminek
Nevím,nechci se hádatballu píše:Nemět na letišti v částkovicách v motoru 10W-40, tak mě svítí celá palubkaJardak píše:Jj pokud by mi po ohřátí na volnoběh problikávalo mazání, tak tam taky nacpu 10w 40....ballu píše: Od minulého týdne tam mám na léto odzkoušený 10W-40 Valvolíne, protože ta složka 5W mě nesedí a ten zůstane i přes zimu.Na volnoběh mě svítilo dobíjení , protože půl hodiny jsem auto honil po dráze od 5000 ot a výše, tak se baterka přebíjela a při volnoběhu bylo na baterce více voltů, než dával altík. Mít tam jakýkoliv olej 5W , tak se k dobíjení přidá i mazání.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- djdekl
Jelikož seš pečlivý uživatel auta, tak se divím, že neměníš brzdovku v pravidelných předepsaných intervalech a máš jí tam tak 4-5 let
Jinak se tedy divím, že ST220 na okruhu brzdy neuvaří a baterka nebouchne jak je přebitá a přehřátá... a to se tam jezdí trochu rychleji
No nic, zas tvá moudra...
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- djdekl
OK, a co ten zbytek? Mazani 5W vs 10W a svitici dobijeni?
- Jardak
Brzdová kapalina začne vařit tam kde je nejvíc teplo tedy v třmenech. Pak se tedy může stát, že brzdy měknou. Ale aby se vroucí kapalina dostala potrubím do nádržky a dále přes spojkovou pumpu do okruhu spojky je blbost. Je třeba si uvědomit, že kapalina v okruhu nekoluje, pouze se o kousek přesunuje při stlačení pedálu.
Pokud dobíjení přebíjí, tak se rozsvítí kontrolka. Pokud je však dobíjení v pořádku, tak alternátor nepřebíjí ani v maximálních otáčkách.
Dojel jsem slalom, že to prubnu znovu a svítí na volnoběh dobíjení, zatrilkuji plynem kontrolka zhasla a již je týden OK.
Jelikož olej není jen letní "40" , ale celoroční dvojsložkový 5W-40 tak jsem měl trocu obavu při těch kapkách, co jsem mu dával, že mě na volnoběh problikne mazání i s tímto olejem.
Jardak uvědom si, že brzdy a spojka má stejnou nádobku a nemají zpětnou klapku, tak vlastně oba válce s písty v klidu jsou otevřený do nádržky, jinak by nedocházelo k doplňování a tak to pumpuje nahoru a dolů a ta mezi hlavním pístem a třmenem začne teplotně pouštět bublinky a je jedno jestli se jedná o spojku nebo brzdy.........
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Pri brzdeni a stlacani spojky ale nedochadza k takej cirkulacii kvapaliny, aby sa prehriata brzdovka zo strmenov dostala co i len do ABS pumpy, nieto do nadrzky a odtial do spojky.
Tak mě vysvěli, že po zahřátí na ostrých slalomech po vymáčknutí spojky na podlahu a zařazenou jedničkou na místě, se mě auto rozjíždělo a nešlo zastavit, jen rychlým zhasnutím motoru puštěním spojky, pak nastartování a vše OK .
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jardak
A co brzda, když tvrdíš že ti kapalina vařila - to musel jít pedál skoro na podlahu, ne?
Co se týče tý spojky - třeba se vypínací ložisko jenom víc vrátilo do výchozí polohy. Možná kdyby jsi spojku povolil a sešlápl znovu, tak už vystaví normálně.
Nemůže to být tím že je žhavá spojka ? Třeba se tam taky něco roztáhne teplem a pak to drhne.ballu píše:Tak mě vysvěli, že po zahřátí na ostrých slalomech po vymáčknutí spojky na podlahu a zařazenou jedničkou na místě, se mě auto rozjíždělo a nešlo zastavit, jen rychlým zhasnutím motoru puštěním spojky, pak nastartování a vše OK .
