Centrál
Peteros
Dálkový centrál
Příspěvek od Peteros » 03.12.2009 15:32
Ahojte. Potřebuju poradit jak se pozná jestli má ford focus dálkový centrál-myslím jaký je rozdíl v řídící krabičce od centrálu který má dálkový a který ne.( u centrálu jsem totiž našel vypojený konektor a nevím jestli je to od dálky nebo ne) Díky za odpověď
kajicek
Zatuhlé zámky
Příspěvek od kajicek » 05.12.2009 21:05
Mám problém s odemykáním auta v zimě, nebo i kdyz se ochladí cca na 7 stupnu na jare a na podzim. Mám centrál, ale ne dálkový a kdyz odemknu auto, tak se mi odemknou jen dvere, ve kterych mam strceny klic, ostatni se odemknou po nejake dobe, asi kdyz se ty zamky ohrejou, nebo nevim. Setkal jste se s tim nekdo, jak jste to vyresili, neni to zadna zavada, ale rozciluje me to. Diky
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
limos
Re: Centrál
Příspěvek od limos » 08.12.2009 20:23
jirulanek píše:zdravím :) taky mám problém z dálkáčem... dal jsem novou baterku, koukal jsem a mikrospínače mám OK a stejně to vůbec nereaguje :( nevíte někdo? chjo.. ať pročítám jak pročítám.. nemužu se dohledat řešení :cry:
Zkus to nakódovat podle popisu tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3%AD%C4%8D
Když to nepůjde, smůla...
FF combi, 1.6 74 kW, r.v. 2001, tm. modrá met.
https://blue.ford-focus.cz/blue.jpg
ceda
Re: Centrál
Příspěvek od ceda » 17.12.2009 13:41
Zdarec lidi potrebuju dobrou radu ted resim to ze sprovoznuji dalku na ford mondeo 1999
Rozebral jsem dalkac a vysipal se na me nejakej bordel a myslim si ze se rozsipala jedna soucastka ale vubec nevim co tam ma byt! Nemel by nekdo nejaky el.schema dalkoveho ovladace? nebo jestli ma nekdo stejnej dalkac mohl by se mrknout co je tam napsany na ty soucastce?
muj dalkac
dalkac ze vnitr
diky za kazdou radu!
Wolf2
Re: Zatuhlé zámky
Příspěvek od Wolf2 » 17.12.2009 17:53
kajicek píše:Mám problém s odemykáním auta v zimě, nebo i kdyz se ochladí cca na 7 stupnu na jare a na podzim. Mám centrál, ale ne dálkový a kdyz odemknu auto, tak se mi odemknou jen dvere, ve kterych mam strceny klic, ostatni se odemknou po nejake dobe, asi kdyz se ty zamky ohrejou, nebo nevim. Setkal jste se s tim nekdo, jak jste to vyresili, neni to zadna zavada, ale rozciluje me to. Diky
MÁM ÚPLNĚ STEJNÝ PROBLÉM , už to někdo řešil , tohle se mi taky děje jen od cca 7 C a méně.
martan01
Re: Centrál
Příspěvek od martan01 » 18.12.2009 15:22
Kdo jse tu vyzna v modulech a dalkach ? Chci predelat Transita r.v.03 a mit central v klicku. Ted ho mam v privesku. Dekuji za rady.
fplisek
Re: Centrál
Příspěvek od fplisek » 18.12.2009 17:20
martan01 tady je to pěkně přehledný, co který modul umí: http://translate.googleusercontent.com/ ... QfqY7skFvg
Kaca
Re: Centrál
Příspěvek od Kaca » 19.12.2009 11:12
Ahoj můžete mi někdo pomoct?nejdou mi zavřít dveře u řidiče ostatní dveře jo je to jen zamrzlé či něco jinýho?!díky moc :(
Focus combi 1,6 2001 blue
Focus combi 1,8 2001 silver
martan01
Re: Centrál
Příspěvek od martan01 » 19.12.2009 18:08
to fplisek dekuji ale vubec jse vtom neviznam
venaf
Re: Centrál
Příspěvek od venaf » 21.12.2009 21:47
Ahoj kluci, chci se zeptat, nemůžu otevřít dveře u řidiče. Bohužel jsem týden předtím odpojil všechny kabely co jdou do dveri protože jak byl mráz tak se mi dveře po zamčení hned odemkly. Tedy problém je ten že dveře najednou nejdou otevřít. Ani zevnitř ani zvenku. A nejde tam tedy ani žádnej kabel takže pohnutí kontakty u gem modulu by asi nepomohlo:) Dá se to nějak otevřít? Napadá mě jestli by to nešlo kdybych sundal zadní dveře a nějak se dostal k zámku. Nevím no. Nebo nějak zevnitř oddělat tapecírunk. Akorát nevím jak se dostat k těm šroubům co jsou z boku. Dokázal by někdo poradit??? Prosím! To se nedá s tím takhle jezdit.
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Damon
Re: Centrál
Příspěvek od Damon » 21.12.2009 21:55
O tomhle jednou mluvil i foki a myslím že tak dlouho to zkoušel odemknout jeden zevnitř na střídačku s tím venku až se to povedlo ale nejsem si jist.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Re: Centrál
Příspěvek od foki » 21.12.2009 22:49
jj zkousel jsem to klicem otacet a soucasne jsem bral a kliku . zavolej mi zitra za ti to vysvetlim . 608050009 .
Lašty
Re: Centrál
Příspěvek od Lašty » 22.12.2009 11:06
Zdravím potřeboval bych poradit jestli teda máte někde zkušenost s tím co mi dělá centrál. Musím podotknout, že nemám na DO. Když odemykám z řidičovo strany tak se mi odemknou jen řidiče dveře a ostatní nereagujou, když odemknu od spolujezdce odemknout se všechny.. při odemykání z řidičovo strany je musím otevřít ze vnitř a ještě u spolujezdce. A taky se stane že při jízdě se samo zamkne ale jenom občas. Todle se začalo stávat až ted když udeřily ty mrazy a nevím si s tím rady mám strach nechat auto natočené a jít po ránu škrábat okna aby se mi nezamknulo.
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Damon
Re: Centrál
Příspěvek od Damon » 22.12.2009 11:19
Možná jestli by nepomohla tehle diskuze:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ikrospinac
venaf
Re: Centrál
Příspěvek od venaf » 22.12.2009 20:27
Lašty: Bacha na to. Mě se přesně stalo co popisuješ. Čistím skla od stěhu, auto nastartovaný a zamčený. Musel mi táta přivézt náhradní klíč. Jěště že to nebylo daleko od domova. Ten link od Damona by ti měl pomoct to vyřešit...
Zpět na „Interier“
