- Anndy
Re: Kola na Focuse- aneb.. informácie čítať na strane 1!!!!
no jo. asi mi uslo, ze nie-ford disky sa nevyrabaju v danych rozmeroch (aj ked sa mi to nezda).
i neoriginály se v rozmrech, co má ford vyrabí...Anndy píše:no jo. asi mi uslo, ze nie-ford disky sa nevyrabaju v danych rozmeroch (aj ked sa mi to nezda).
- Anndy
tak potom znova nerozumiem. Ale to je jedno. kazdy asi vymysla.
Tak ok.je tam varianta 6,5jx16 et 50 7jx16 et 50,takze et 40 bude uplne v pohode.hikeen píše:focus II 2009 novej:)zirafak píše:focus 1,alebo 2
Mozno by som este porozmysla nad 17-tkou
vyrabaju sa,to je pravda,ale je ich ako safranu a velmi slaby vyber.
každej výrobce dělá kola v jiných rozměrech. asi není moc výrobců, co dělá danej model v provedení 14-22 palců, všechny šiře, všechny ET, rozteče atd.Anndy píše:tak potom znova nerozumiem. Ale to je jedno. kazdy asi vymysla.
A když se ti nějáky kola libí přemýšliš, jestli tam pujdou nebo ne. Kdyby si lidi nevymýšleli tak si nechaj plechy a max si tam daj ozdobné poklice, že....
seš si jistej?zirafak píše:Tak ok.je tam varianta 6,5jx16 et 50 7jx16 et 50,takze et 40 bude uplne v pohode.hikeen píše:focus II 2009 novej:)zirafak píše:focus 1,alebo 2
když jsem objednával v ceníku je položka
16" x 6.5 ocelová kola s kryty kol s 8 paprsky pro Ambiente a se 7 paprsky pro Trend, pneu 205/55 R16 (standard pro 1.8 TDCi).
Takže bych řekl, že tam si bude výška 55 gum. O 17" jsme uvažoval ale asi bych na tom hodně tratil nebo? auto bude na 16" plech a gumy tam bývaj michelin HP Primacy, takže bych jen přezul na hliníky...a plechy na zimu..
hikeen: ted už mě uniká co vlastně chceš a na co se ptáš?
Pro 16" kola na Focus 2 jsou předepsané pneumatiky 205/55. To je jasné. A šířka disku je doporučená buď 6,5 nebo 7,0. No a ohledně ET tam můžeš mít od ET40 až 52,5 uplně bez problémů při šířce 6,5 nebo 7 to je šumák.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
no na nic vic se neptám..jen mě zajímalo jestli i při ET40budou kola ještě "v blatníkách"
slabo si cital toto vlakno
četl jsme jenom jak píšeš, že ET42 děla vorní úpravce Focusu:)zirafak píše:slabo si cital toto vlakno
ale ET40 jsme moc neviděl:) ale máš pravu vše jsme určo nečetl...
- madbugie
bol som v modre na zmrzlinke a stal tam jeden C-max s takymito plechacmi... jednu mal ukradnutu a tie ostatne boli prekryte takou peknou 5 lucovou puklicou ze to skoro vyzeralo ako hlinikac...
som nevedel ze ford ponuka aj taketo plechace, som myslel ze len 15ky s tymi ovalnymi dierami alebo 16 s kopou tych malych kruhovych dierok... toto je pekna alternativa
s puklicou som uz nestihol odfotit, lebo po mne vystartoval "najezeny" majitel ze co to tu fotim... ale dali sme rec ako "fordaci" a v pohode...
(ja viem ze asi objavujem ameriku, ale fakt som taky plechac este na forde nevidel...)
+ 100 fordích koníkov
- mehturt
niekto tu take plechace ma v galerke, ale neviem z hlavy ako sa vola..
- maxo111
Vyzera to fajn. Tiez take vidim prvy krat.
- madbugie
a hovoril ze je to original Ford aj s puklicami, kupovane v SR
myslim ze toto je ono (plechac s velkou puklicou skoro ako ALU na vyzor)
minimalne na zimu by to bola zaujimava alternativa... (skoro ako tie nove zirafakove
- richisan
Mne sa tato "vychytavka" teda moc nelubi
. Jedna vec je vzhlad, OK, ale taketo koleso ma dost odlisny "feeling" ako s alu pri jazde a to sa dost da citit, ci nie?
