U ropáka bych při naší kvalitě nafty moc neexperimentoval a koupil origo.
- cr4sh3r87
A nebo MANN
Zdravím potřeboval bych poradit,jaký olej se leje do focuse 1.9 TDCI 84KW? na štítku je napsáno 5W-30 ale potřeboval bych vědět přesnou specifikaci abych tam omilem nenalil nějakou břečku a tím si zbytečně nedodělal turbo,nebo něco jiného. Předem děkuji za radu
A co si přečíst 1 stranu tohoto tématu?
Vsetky informacie mas na prvej strane.
- matys
...................125 stran stále se opakujících , stejných dotazů , ale 1.zvýrazněnné stránky si nikdo nevšimne .
- Sagic
Kluci tak teda jaky olej tam mam nalit??
Je:
Byl:
Byl:
- petulak
Tady napsáno.miki21 píše:A co si přečíst 1 stranu tohoto tématu?
- Maňa
Olej A1/5-B1/5
Zdravím všechny (omluvám se za nové vlákno-musel jsem),teď se chystám vyměnit olej a měl jsem 2l Mobil Super FE 5W-30 ,tak jsem si řekl že dokoupím ještě 2l samo stejného Mobil Super a bude to v cajku.Jenomže sem si uvědomil že jeden olej je A1-B1 a druhý je A5-B5 mohu ty dva smíchat ? Jinak se jedná o stejný olej i obal
jen ta zadní specifikace mi nejde dohlavy zda můžu či ne a ještě jeden udaj(rozdíl) je že u jednoho je WSS-M2C913- A a u druhého je C ..... tak mohu ?
jinak jde o Fíkusa 1.6 TDCI 8Okw
Přesunuto. Tym
Přesunuto. Tym
- djdekl
Re: Olej A1/5-B1/5
Jak je ten prvni starej? Mas DPF ?
- stand
Re: Olej A1/5-B1/5
Jo můžeš s klidem, ten olej co chceš dolít splňuje vyšší specifikaci, než ten který tam nyní je.
- Wolodyjowsski
stand píše:Máte někdo zkušenost s touto značkou filtrů?
http://www.prag-info.cz/_shop/Palivovy+ ... 43286.html
Díky
CLEAN - Itálie, běžná standartní kvalita
Sám mám aktuálně v obou Focusech filtry (olejové) Tutela-Weber.
Mann z Okříšek je lepší a nákupem mj. podpoříte i pracovní místa v ČR...Špičkou mezi filtry je Purflux.
Tož tak, no
- stand
Ale jako palivový bych ho nerysknul, porovnal jsem jej s motokraftem na prodejně a clean ma slabej filtrační papír a méně skladů, olejového bych se taky nebál
- Maňa
asi jsem napsal špatně,mám teď doma 2l A1-B1 a 2l A5-B5 obojí je stejné 5w30 FE. oba mobil, mohu je oba nalít (při výměně oleje mohu smíchat? ) ,nebudou se být mezi sebou vlastnostmi i když je to ve finále nepodstatné? .... ptám se ať vím zda tu A5-B5 poslat raději do světa .
Ahojte, dufam ze nepisem do zleho topicu. Ide o to ze som menil olej dnes, resp. v servise...
No a pri vymene som si vsimol ze mi vymenili najprv filter a potom olej... podla mna a citam to tak vsade to malo byt naopak.. bude z toho enjaky problem?
A potom, ked dali auto na zdvihak tak v motorovom priestore ma zavolal a ukazoval ze mi netesni olej. vana, bolo tam troska oleja, takisto aj na trubiciach ze to sa musi vymenit.. + olejove cidlo..
Neviem ci to neurobili zamerne, ze to zapatlal olejom ked menil filter aby na mne zarobili.. Co vy na to?
Samozrejme, vymenit som to nedal..
