Karoserie, světla, lak ...
spanel
Příspěvek od spanel » 14.02.2013 11:50
Nebo hlavně silnice s více horizonty za sebou, to je koko-bello! člověk chce předjíždět, vidí auto v protisměru s normálními světly a za ním jede ten bastlič co je má pod SPZ a 10 cm nad silnicí! To je moc fajn!
tym
Příspěvek od tym » 14.02.2013 11:57
Tak pokud je má pod spz a 10 cm nad silnicí, tak to už je nemá logicky podle vyhlášky dostatečně stranově a výškově umístěné a logicky to má vliv na bezpečnost.. :wink: Pokud jsou ale namontovány správně, plus jsou kvalitní, tak by mělo být vše ok. Mám to koneckonců sám vyzkoušeno, když nechám mladou jet mým autem a dívám se na něj zdálky, je vidět daleko lépe než předtím.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.02.2013 12:05
spanel píše:K tématu světel pro denní svícení.
2. mnoho řidičů se zapnutými světly na denní svícení nenapadne, že v případě snížené viditelnosti, při stmívání, večer ve městě, ... musí zapnout klasická přední a zadní světla - z toho pak plyne to, že se ulicemi měst a i na dálnici ve tmě a za šera pohybují auta, která zezadu nejsou osvětlena a zepředu jsou z důvodu dobastlení diod 10 cm nad vozovkou téměř neviditelná
Ja mam denni sviceni origo ZaQik (teda origo Ford) a mam to na AUTO.
I tak je ale par situaci, kdy proste AUTO musim prepnout na ZAPNUTO.
Napr. pri destiku a i relativne vetsim, pokud neni zatazeno.
Pokud je mlha, ale opet svetlo.
Pri snezeni.
Zacina se stmivat, ale jeste to neni na auto prepnuti.
Nebyva (v Praze) problem i v hustsim desti videt auta s dennim svicenim. Teda problem je videt vlastne byva :roll:
Dokonce i za relativni/ normalni tmy s tim nekdo jezdi, tam chybi jakakoli automatika.
Vubec mi naopak nevadi jak denni sviceni, tak potkavacky zapnute spolu. Pokud je vse serizene ...
spanel
Příspěvek od spanel » 14.02.2013 12:26
Je prostě neoodiskutovatelný fakt, že technikou poruchy myšlení nelze nahradit. :D
A je také fakt, že ač je povinnost denního svícení zavedena od 1.7.2006, tj. 6,5 roku, naprosto pravidelně potkávám auta, která nesvítí nejen za jasného dne, ale ani, když je špatná viditelnost a vůbec jim nedocvakne rozsvítit si, když vidí ostatní, že svítí a už mě nebaví na ně blikat. :(
palim
Příspěvek od palim » 14.02.2013 15:26
Jaký názor máte na tady tu variantu http://goo.gl/YNjBS .
Obrázek Ford C-Max 2.0 TDCI 100kW 2005 Gia bez DPF
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 14.02.2013 15:55
Uz sme to tu niekde rozoberali. Povodne som do toho chcel ist. ale nakoniec u mna zvitazila Cina.
ondrass
Příspěvek od ondrass » 14.02.2013 16:17
má to tady namontovaný Jenyk :idea: (několik stránek dozadu se o tom rozvášňuje)
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
Eidž
Příspěvek od Eidž » 14.02.2013 20:06
spanel píše:....
1. dodatečně montovaná světla na denní svícení jsou ve většině případů montována nevhodně, takže jejich původní účel plní jen stěží - proti klasickým tlumeným světlům jdou díky své poloze (výška nad vozovkou) a velikosti vidět až na poslední chvíli, a to nemluvě o světlech od pochybných výrobců, která buď svítí ostře víc jako mlhovky, nebo naopak jako bludičky, či po roce používání pár diod odejde do věčných lovišť
Ad 1) ano, asi tak z 5 aut, co potkám s DRL, jich dobře má tak 1. Nejčastější chyba - osa světel není v ose auta. Takže svítí do boku. A tím čelně svítí prd, protože vysoce svítivé LED mají ostrou směrovost.
KO diody - ano, už jsem taky viděl. Na reklamaci to moc není.
Ad 2) ano, to je pořádný nešvar. V zákoně je jasně, že za snížené viditelnosti - déšť, mlha, sněžení, musí být použiti potkávací světlomety. Čert mě bere, když mrholí a frajer jede na DRL.
Ad 1) proč nefungují STK????? Kurnik šopa, proč není vůle to dělat dobře.
Ad 2) místo měření rychlosti za značkou obec by stačilo namátkové kontroly s kamerou. Jenže, pravda, v dešti jsem ještě nezažil kontrolu ani měření rychlosti...
Shrnuto sečteno - špatné montáže DRL jak na běžícím pásu. Protože to nikdo netrestá. Stačilo by udělat pravidelné kontroly na neodpovídající technický stav, zabavit pár techničáků a za chvilku je to v cajku. Jenže naše policie papíruje, místo, aby dělala v terénu. Na to ostatně nemají ani palivo, denní příděl je tristní.
Seat Altea XL-prodáno
Příspěvek od stano. » 14.02.2013 20:30
Hej, vacsina tych cinskych "DRL" s 5mm LEDkami svieti naprd uz ked je nova. Casom je to este horsie. Obrysovky svietia viac...
Eidž píše:Čert mě bere, když mrholí a frajer jede na DRL.
No a? Ked je to jemne mrholenie, je ho dostatocne vidiet. A mrholenie ani nesplnuje poziadavku znizenej viditelnosti.
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2013 20:38
mrholeni - mel by kazdy rozsvitit potkavacky ... pokud jede pred Tebou auto, je za nim vodni clona, pres kterou muzes prehlednout protijedouci DRL bludicky (nebo i toho pred sebou, ktery ma zhasly "zadek")
Příspěvek od stano. » 14.02.2013 20:40
To ano. Ked uz je voda na ceste. Mal som na mysli jemne mrholenie. Hlavne v lete, ked sa voda skor odpari, ako stihne zamocit asfalt.
Ako to je s kombinaciou obrysky + DRL? Momentalne chodim tak, ze mam zapnute aj obrysky. Hlavne rano a vecer. Ked nie je uplne jasno. Samozrejme nechodim v sere na DRL... Je to lepsie, ked svieti aj zadok a vpredu je vidiet obrysy auta - ked ide niekto predo mnou ako niekto spominal.
Za vyse rok a 40tkm mi na to policajti nic nepovedali. Ani na STK. Na jednom mieste oficialnych pokynom som cital, ze s obrysovkami nesmu svietit, na druhom mieste som cital, ze sa musia vypinat pri zapnuti tlmenych (takze s obrysovkami svietit mozu).
Eidž
Příspěvek od Eidž » 14.02.2013 20:59
A už je to tady. Místo jasného rozsviť světla se diskutuje nad tím, jestli a jak a kdy.
DRL je dobrá věc. Ale řidiči to degradují neodborným bastlením a ještě horším ovládáním.
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2013 21:22
ja vyhlasku chapu tak, ze obrysovky spolu s DRL sviti nemohou
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.02.2013 21:35
Ne. Ale u nových aut svítí ledky i přitom, na snížený výkon, jakože obrysovky. Je v tom pěknej bordel. DRL není úplně hloupá myšlenka, ale mnoho lidí je neumí přepnout na normální světla, když je třeba, nebo si dobastlí do nárazníku dvě ledky do rohů rámečku RZ a myslí si, že pak nemusí svítit...
A čím víc světel a čím víc pravidel pro jejich provoz, tím je vyšší pravděpodobnost, že něco bude blbě.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Eidž
Příspěvek od Eidž » 14.02.2013 21:37
2ZaQik
Ano, nemůžou.
A pokud nemáš automatické zapnutí světel, tak právě ta věc, mezi volantem a sedadlem, má otočit čudlík, který zapne obrysové a potkávací světla. A automatika DRL vypne. Nebo se dnes ještě dělá DRL světlo, které nebere +12V z obrysovek, aby DRL vyplo? Pokud ano, tak bych do nich nešel.
Zpět na „Karoserie“
