Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
jarous350
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Příspěvek od jarous350 » 07.02.2014 09:53
Muze mi nekdo strucne odpovedet, abych nemusel procitat vse dozadu, zda mechanismus Ti-VCT je jiz od nejakeho roku vyroby auta bez problemu? Jak je tento motor vhodny na predelavku LPG? Dik
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Nicco
Příspěvek od Nicco » 07.02.2014 15:53
Niekto tu spominal ze od asi 2008? sa ta zavada uz neobjavuje tak casto. Na LPG tipujem, ze to bude mat rovnake sedla ventilov, ako klasicka 1.6ka a asi to bude ako s 2.0i, ze LPG verzie od vyroby maju ine sedla ventilov, aby sa nezaklepavali.
Příspěvek od V12 » 07.02.2014 16:31
Vsetko pod 2 a pol litra je po ekonomickej stranke na LPG nevhodne. Pokial sa ma prerabka urobit poriadne, tak to stoji taku hromadu penazi, ze budes potrebovat minimalne 50 tisic km, aby sa to vratilo na spotrebe. S rastucou kubaturou tie kilometre samozrejme klesaju.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 07.02.2014 17:31
Skoda 120 byla o neco malo min nez 2,5 litru a vyplatilo se to raz dva. A pokud by byla navratnost 50tis.km, tak je to taky hned, s mensim poctem jsem ani nepocital. Spis mi slo o to, jestli ma Ti-VCT stejne resene ventily, tzn. podlozky.
Příspěvek od foki » 07.02.2014 20:19
jarous350 píše:jestli ma Ti-VCT stejne resene ventily, tzn. podlozky.
podlozky nejsou od rv 2001 , ted jsou jen cele kalíšky
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 07.02.2014 20:23
Aha, a jak probiha serizovani? Ja jsem na svoji obyc. 1.6 nedavno vule kontroloval, byly v poradku, tak jsem serizovani ani resit nemusel. Predpokladam, ze pri provozu na LPG uz by na to serizovani prislo casteji.
Příspěvek od foki » 07.02.2014 20:41
zmeris vule (saci 0,20 , vyfuk 0,35 ) kdyz budes mit nekde treba 0,1 na sacich a 0,2 na vyfuku , tak se sundaji vacky (+ rozvody ) a bud prehazujes a nebo dokupujes . kdyz se podivas zespoda tak tam je hodnota tloustky toho "stamprlete" , ty dopocitas slozis zmeris a pokud je to ok tak nahodis rozvody .
Mira
Příspěvek od Mira » 08.02.2014 13:20
jarous350 píše:Muze mi nekdo strucne odpovedet, abych nemusel procitat vse dozadu, zda mechanismus Ti-VCT je jiz od nejakeho roku vyroby auta bez problemu? Jak je tento motor vhodny na predelavku LPG? Dik
Nevím jestli je nebo není vhodný, ale já mám s Ti-Vct najeto na LPG aktuálně cca 77tis.km (3roky a 4 měsíce).
To proč jsem navštívil sekci "Motor" je čerstvý problém z dneška a hledám možnost diagnostiky mimo autorizák kolem Kladna. Ranní start byl laicky popsáno hodně hrubý a trvalo pár vteřin než se uklidnil. Měl jsem pocit, že jde z výfuku dost bílého kouře, po pár set metrech se rozsvítila kontrolka motoru. Musel jsem s tím jet 300km :roll: takže pomalu. Na benzín to jelo OK, na LPG taky OK. Motor chytá hned, už bez problémů. Kontrolka motoru svítila celou dobu a pokud šel motor do zátěže (kopec) tak se někdy rozblikala a pak zůstala zase jen svítit ...
smoula
Příspěvek od smoula » 08.02.2014 13:32
ELM327 plus ELMconfig
Příspěvek od V12 » 08.02.2014 13:33
jarous350 píše:Skoda 120 byla o neco malo min nez 2,5 litru a vyplatilo se to raz dva.
Komicke porovnavat S120 s karburatorom a Focus s MPI :hah:
jimm
Příspěvek od jimm » 08.02.2014 18:15
Někdo si koupí litý kola za 20.tis,já jsem si nechal udělat lpg.A nelituju toho,naopak doporučuju.Vady v motoru můžou být i při provozu na benzín.
Mira
Příspěvek od Mira » 09.02.2014 12:36
Tak můj problém nesouvisí s tímto vláknem. Díky smoula za diagnostiku v rekordně krátkém čase od mé prosby :palec_nahoru:
Je to P0304 - Výpadky zapalování 4 válce svíčku jsem vyměnil a problém zůstává ...
Vyměnil jsem preventivně už všechny svíčky. Teď jdu hledat jak demontovat cívku, resp. nejde mi sundat ten konektor z boku ...
FLA
Příspěvek od FLA » 28.03.2014 10:15
Mam nabehanych poctivych 165.000km a chystam sa menit rozvody. Nepostrehol som zatial ziadne problemy s TiVCT mechanikou (variabilne casovanie ..) , je nute vsetko naraz menit? Tz rozvody aj TiVCT mechaniku sucasne?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od stano. » 28.03.2014 10:23
Ked sa ti mechanika po 20 alebo 40t km poserie, budes to zas menit cele?
FLA
Příspěvek od FLA » 28.03.2014 11:26
Preto som sa pytal. Takze kompletka. Kolko stoji cca TiVct mechanika?
predtým:
