bliká kontrolka žhavení
Docent
Re: bliká kontrolka žhavení
Příspěvek od Docent » 23.08.2010 21:10
Dajme tomu, ze toto to robi aj mna... :? ako som uz pisal pri dupnuti na podlahu to sekne a koniec...nudzovy rezim. Bud neaky kopec alebo dalnica a vyssi prevodovy stupen.
Podla diagnstiky je to chyba P0251 co by malo byt cerpadlo, ze vraj malo tlaci...
Moze to byt teda aj vstreky ,ci spoliehat sa na diagnostiku a riesit cerpadlo...???
Dik za info
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
palacinka
Příspěvek od palacinka » 23.08.2010 21:25
odep13 píše: ... Problém s BLIKÁNÍM KONTROLKY nastal když jsem jel do delšího kopce a motor byl v tahu delší dobu a ještě k tomu bylo nad 25°C teplo.
A tak děkuji všem že jsem si mohl přečíst Vaše příspěvky a zkušenosti.
Moje blikání kontrolky se děje hlavně když je chladněji, ale když je cca nad těch 25°C už po ránu tak auto se chová skoro normálně a blikající kontrolku nevidím třeba celý den. Takže když jsou vedra, třicítky, po ránu už je třeba těch 25°C tak je vše v pohodě. Takže já mám opačný efekt, za studena problém, za tepla v "pohodě" a i dálnice, táhlé kopce pak při vysokých teplotách vzduchu nejsou problém.
Mondeo Combi TDCi 96kW Futura X, 11/06, dovoz Německo + VW Passat Variant 1.8T 110kW Tiptronic
raduz
Příspěvek od raduz » 23.08.2010 21:50
Docent píše:Dajme tomu, ze toto to robi aj mna... :? ako som uz pisal pri dupnuti na podlahu to sekne a koniec...nudzovy rezim. Bud neaky kopec alebo dalnica a vyssi prevodovy stupen.
Dik za info
mě se to projevovalo stejně, byli to vstřiky:(
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
odep13
Příspěvek od odep13 » 26.08.2010 10:09
Ohledně diagnostiky,mě ukazovala problém s celou palivovou soustavou od nádrže až po vstřikovač a tak jsem udělal jednoduchý test vstřikovačů a pak jsem se jen modlil za vstřikovač.
odep 13
Docent
Příspěvek od Docent » 26.08.2010 22:14
Kolko cca stoji test na vstreky...???
Dakujem :wink:
Zdendis
Příspěvek od Zdendis » 06.09.2010 09:06
Tak mě to včera také potkalo. Dálnice-levý pruh, blikání kontrolky žhavení a diagnostika motoru a konec. Dostat se v neděli z levého pruhu do odstavného byla adrenalinová záležitost. V servisu mají jasno - čerpadlo. Zkusím někoho z diagnostikou a pak dám vědět. Třicet jim za čerpadlo nedám :evil:
FF2 FL 2.0TDCi automat
gines
Příspěvek od gines » 06.09.2010 10:50
to já měl taky a byl to vadný snímač polohy vačky.
Zdendis
Příspěvek od Zdendis » 06.09.2010 23:29
v to doufam,ale podle tech zvuku co se z toho po startu ozyvaji si jisty nejsem
Docent
Příspěvek od Docent » 08.09.2010 21:30
Takze po cca 2,5 mesiaci sa problem ´´prelomil´´ :evil:
Vcera si idem cez Sitinu 85km/h 5st. a zrazu kontrolka zhavenia...idem si do Tesca,vravim si, ze ked pojdem prec uz svietit nebude. Ale! Ku..va svieti stale... :cry: :evil:
Takze uz nie len pri max.zatazi, uz stale...musim sa tomu zacat viac venovat. :roll:
Este otazka...ak to svieti teraz kontrolka stale, stale to nasvedcuje tomu cerpadlu...??? Nemozu to byt nahodou vstreky??? Skusim zajtra zavolat Ica ci by vedel spravit este prepady.. :idea: :?
Dnes som pozeral a mam tam EJDR00101Z
Nove cerpadlo tam chut davat nemam...je to proste palka. A jazdenku neviem ani za bohanajst... :evil: Este pred 2-3 tyznami som mohol kupit tri... :roll:
Este som si vsimol, ze v nizkych otakach, proste ked sa rozbieham motor viac klepe...je to naznak napr. vstrekov...?? ci narmal v nudzovom rezime. Predtym so si to nevsimol..
Christina
Příspěvek od Christina » 09.09.2010 13:32
ať jsem se utěšovala jakoukoli radou, po mojich zkušenostech to jsou v 99% vstřiky, chťác-nechťác!!! a pokud je chycené čerpadlo, tak i to, u nás to naštěstí byla jen nějaká pumpička v čerpadle, ale hlučný motor-klepání, + nouzák při startu nebo běhěm jízdy = minimálně vstřiky :(
Mondeo
Docent
Příspěvek od Docent » 09.09.2010 20:51
Tak dnes sa pri starte pridal zapach..najskor nespalena nafta.
Volal som do Icare a v pondelok idem nakalibraciu vstrekov...teda nastavenie. Ze by to mohlo este pomoct. Kontrolka zhevenia zacalo svietit nastalo najskor koly vstrekom.
Tak sa my prihodil dalsi problem...aby som toho nemal malo...
Cerpadlo + vstreky... :evil: :cry: :cry: fasaaa :roll: :fc_15:
Chalani akby ste vedeli o vstrekoch EJDR00101Z a cerpadle delphi s oznacenim 2S7Q-9B395-AF tak dajte pls vediet... :? :wink:
Zdendis
Příspěvek od Zdendis » 09.09.2010 22:40
Tak uz se mi rozsviti nekolikrat za den a vzdy mi to zdechne.V patek odpoledne bude hotova diagnostika,tak doufam ze to vstriky ani cerpadlo nebude. Ty prachy se mi za to fakt dat nechtej.
Docent
Příspěvek od Docent » 10.09.2010 18:01
Poznate niekto Autoservis Velendorf - dieselpoint???
Bol my odporuceny jednym znamym, bol tam spokojny...repas mojich vstrekov ponuka za 3900Kc :? dobra cena??
Inak moje EDJR00101Z sa uz nerobia a nahrada je EDJR00301Z... :wink:
Zdendis
Příspěvek od Zdendis » 10.09.2010 22:39
Tak bohuzel mam pridreny 2 vstriky.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.09.2010 09:27
Docent píše:Poznate niekto Autoservis Velendorf - dieselpoint???
Ano,mám od něj repasovaný vstřiky a auto stále šlape jak má,velmi solidní jednání,můžu doporučit.
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
