Palec4
Příspěvek od Palec4 » 13.08.2011 17:46
preco si pomenul zrovna narast vykonu? tie nove oleje maju inu kvalitu, technologiu ktora odstranuje necistoty v motore atd..
ObrázekObrázek
viperk
Příspěvek od viperk » 13.08.2011 19:18
jestli ono není lepší právě u těch starých motorů tam ty nečistoty nechat usazené :wink:
ballu
Příspěvek od ballu » 13.08.2011 22:46
Jestli v motoru nějaké usazeniny jsou, tak je v dnešní době jedno, jaký olej tam je. Všechny oleje obsahují složky zabraňující tomuto usazování a usazeniny rozpouští. Některé oleje rozpouští více druhé méně, proto je třeba při změně specifikace provést výměnu oleje a filtru v kratším intervalu. To samé i u přívlastku lehkoběžné, to již v dnešní době neplatí jako dříve u starších olejů, u dnešních i 5W40 jsou přísady, které dodávají lehkoběžnost oleje bez potřeby malé vrstvy na stěnách válců. 8)
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
user11
Příspěvek od user11 » 08.09.2011 14:21
CHtel bych se zeptat mam fofo 2 dle popisu a moje otazka zni zda musim jit na diagnostiku po vymene oleje diky
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
mouse
Příspěvek od mouse » 08.09.2011 16:23
a proč chceš jít po výměně oleje na diagnostiku :?: :nixw: a to budeš chodit třeba i při výměně kola :?: :dih:
ne opravdu není potřeba
Konik
Příspěvek od Konik » 08.09.2011 16:31
No třeba u Das Auto musíš i po výměně oleje na diagnostiku, aby se vymazala hláška o servisu a nastavil nový interval upozornění na blížící se servis.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Příspěvek od miki21 » 08.09.2011 19:05
Jo a u Forda bys měl odpojit baterii i při výměně žárovky či vzduchového filtru :irre:
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 09.09.2011 09:21
Jo, to sem někde četl :-) snad i u výměny brzdovejch destiček bylo "odpojte baterii" :dih: důvody raději ani slyšet nechci, dovedu si je představit...
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 09.09.2011 13:22
Ford 5W-30 Formula F je cenove v pohode - kolem 150,- za litr a 700,- za 5l - tazke sup snim do motoru :)
http://maziva.heureka.cz/ford-formula-f-5w-30/
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 10.09.2011 00:11
Konik píše:No třeba u Das Auto musíš i po výměně oleje na diagnostiku, aby se vymazala hláška o servisu a nastavil nový interval upozornění na blížící se servis.
Staci docitat "navod na obsluhu" do konca - su tam napisane kombinacie ako vymazat servisnu hlasku pomocou kluca a palicky na pristrojovke :wink:
Konik
Příspěvek od Konik » 11.09.2011 13:30
Tak to jsem nevěděl, myslel jsem, že to bez diagnostiky nejde. Děda má asi rok Fábii, ale nikdy jsem to nijak nezkoumal a návod nečetl :)
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 11.09.2011 16:32
Overene na fabii rv2003 - na konci uzivatelskej prirucky je navod ako to vymazat.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.09.2011 07:22
hoši dnes idem menit olej, filter a sviečky
chcem sa opytat, či je nutne pri vymene oleja vymeniť aj vypúšťací šroub na olejovej vani
niekde som tu o tom tuším niečo čítal ale za svet to neviem najsť
Příspěvek od miki21 » 14.09.2011 07:47
Pokud dobře těsní a není ohlodaný šestihran,tak nevidím důvod.S citem dotáhnout a po nějakém čase zkontrolovat :cooler:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 14.09.2011 09:51
Těsnit má těsnění a ne šroub ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
