Nefunkční ESP
jirinavy
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od jirinavy » 02.12.2011 15:11
přesně tak. myslel sem žádnou zaznamenanou chybu. Diagnostika za jízdy se nedělala.
Nejsem nějakej extra technik a možná že to řeknu blbě, ale údajně to nebyla vůle jako když vezmeš za kolo a můžeš s nim malinko "zaviklat" doleva doprava nebo nahoru dolu. Ale bylo mi to vysvětleno jako vůle ve směru otáčení kola :nixw: . Já sem to pochopil tak, že jedno kolo se při rozjezdu už má snahu rozjíždět a druhý ještě okamžik ne. Možná melu kraviny.
Ložisko. max dva roky starý, nehučelo v zatáčkách ani se nijak zvukově neprojevovalo....
Ford Focus combi 2.0TDCI, 100kW, 11/2006, modrá Tonic
odstraněn DPF, chip 120kW/163k
Jiri02
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Jiri02 » 03.12.2011 15:30
Zdar! Mně se také ESP posmolilo. Reaguji zejména poslední příspěvky, kdy se objevuje nežádoucí reakce ESP/ABS (kdoví kterého...): Moje začátky problémů s ESP jsem začal pozorovat také tak, že za klidné jízdy bylo slyšet, jak ABS/ESP zabírá - takové to šustivě rachotivé vrčení. Vypozoroval jsem, že se tak stane skoro spolehlivě zejména tehdy, když je vypnutý motor, nastartuji a rozjedu se ještě dříve, než zhasne test kontrolek. Pak stačilo jen zastavit, vypnout motor, "zapnout zapalování" a počkat, až kontrolky zhasnou, nastartovat a jet. Pak se stalo, že jsem vyjížděl ze závěje, ABS/ESP zarachtalo a svítí mi od té doby pořád. Byl jsem na diagnostice u soukromníka, ten zjistil vadný snímač tlaku, který hlásí trvale 13,6 Mpa. Po vylíčení mého výše uvedeného pozorování, mechanik vyslovil domněnku, že snímač tlaku asi postupně hlásil blbosti, ale jen takové. se kterými si nějak řídicí jednotka dokázala poradit... Já bych laicky řekl, že každým zapůsobením ESP se snímač stále více kazil. Mechanik chtěl podle VIN koupit ve Fordu ten snímač a řekli mu, že se musí vyměnit ŘJ asi za 38 litrů, což se mi nechce. Samozřejmě jsem četl předchozí příspěvky a hledám cestu, jak se ujistit, že pro moje auto existuje i varianta popsaná na předchozích stránkách.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
ondraZ
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ondraZ » 10.12.2011 11:31
Tak, servis: vůle v ložiscích nezjištěna žádná, proběhlo napíchnutí a sledování diag. přímo za jízdy + přitom vyvolání problému se spínáním relátek "kdesi pod volantem" (což těsně předchází aktivaci ESP) - ale na diag ani ťuk žádná anomállie ani to neukázalo odkud ten impuls pro sepnutí přichází. Zjištěna mírná vůle na levém kole v čepu (řízení myslím), tak byl vyměněn + geometrie. Zatím nebyla příležitost vyzkoušet zda to mělo efekt na chování ESP. Uvidíme.
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
Sokolda
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Sokolda » 29.01.2012 10:22
Taky se hlásím do klubu ESP. Po cca 6 vypnutí ESP jsem navštívil servis a dle diagnostiky něco počátkem vstřiku. Mechanik říkal, že divné, ale že to už viděl. Pravil vyměnit naftový filtr !! (ťukal jsem si na čelo a myslel svoje) chyba smazána, tentýž den naskočila znova. Inu koupil jsem filtr, vyměnil a zatím týden bez problémů. Jak říkal švgr, je to FORD, nehledej tam logiku. :palec_nahoru:
Ford C-Max 2,0TDCI - Titanium - 125kW/170HP
djdekl
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od djdekl » 29.01.2012 10:31
sokolda: neprodával si i Valvoline? Kdysi sem od tebe brával pár kanystříků...
valmar
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od valmar » 19.02.2012 17:16
Ahojte, tiež mám problém s ESP. Chcem sa spýtať či je rozdiel, ak mne sa vypisuje ESP OFF a svieti kontrolka stabilizácie a ABS, alebo ako tu spomínané ESP fail.
Mne pri štartovaní občas funguje všetko v poriadku, občas mi vypíše spomínané ESP OFF, ktoré po rozjazdu zmizne, alebo to ostane svietiť po celú dobu jazdy. Som z toho zmätený. Mám pocit, akoby bol niekde zlý kontakt, ktorý občas systém deaktivuje a občas ide.
Skúste niekto poradiť. Díky
Sokolda
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Sokolda » 19.02.2012 18:20
djdekl: ANO :cooler:
Jinak už cca měsíc po výměně pal. filtru a ESP zatím ani jednou. Takže záhada vyřešena(doufám)
Miguelicek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Miguelicek » 08.03.2012 15:55
Chlapci, jen tak orientačně.
Rozsvítí se mi kontrolka ESP System Fault a diagnostika nehlásí žádnou chybu, auto jede pořád tak jak má, obávaná chyba C1288 to není. Vždy se to rozsvítí chvíli po nastartování...když auto nechám ohřát, zhasnu motor, nastartuji znova, kontrolka se již nerozsvítí...
Někdo nějaké zkušenosti...??? Dík :nazdravi:
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 08.03.2012 20:15
prijed a kouknem na to .
Miguelicek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Miguelicek » 08.03.2012 20:54
Dostal jsem teď jeden tip, co by mohlo pomoct :wink:
Stanley_vy
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Stanley_vy » 08.03.2012 23:20
Stalo se mi to jednou, asi 3 týdny zpátky, cca 15 km po nastartování. Vyměnil jsem baterii, protože už byla tšsně před smrtí aod té doby pokoj. :palec_nahoru:
tom_host
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od tom_host » 11.04.2012 17:34
zdravim ... taky mam problem ESP ale lehce jiny ... diagnostika vyhodi chybu
C1280 - Yaw Rate Sensor Signal Fault
taky se to obevuje hodne nepravidelne ... treba 2x-3x za 1000km ... jedu normalne a zniceho nic se sepne esp cvaka v kolech a vykon jde dolu ... po 10-20s se vrati vse do normalu ... a nebo se rosviti esp fault a staci jednou ci 2x vypnout zapnout klic a je zas pokoj ...
aktual: Ford Focus II hatch. 2005 1.6tdci 80kw
predtim: Ford Ka 1,3i
chci: Focus RS 2009 :]
tomasek.k
Nefunkční ESP
Příspěvek od tomasek.k » 16.04.2012 11:14
Zdravím všechny.
Nechal jsem vyměnit přední ložiska které byly hlučné, koupil jsem nějaké od německé firmy master sport, rozhodla cena což jak jsem se zde dočetl asi byla chyba nicméně už jsou na autě takže není cesty zpět. Můj problém a dotaz pro vás profíky: Po výměně mi naskakuje kontrolka esp při jízdě a motor omezuje výkon což je dost nebezpečné. Když vypnu esp je vše ok. Abs taky nic nesignalizuje takže řídící jednotka ABS+ESP snad bude v pořádku. Myslíte že se mohlo pokazit čidlo, nebo jen kontakt čidla? Případně že by se to mohlo jen nějak rozhasit a pomohlo by třeba odpojení baterie? (jen úvaha, pokud blbá berte mě s rezervou :oops: ) Děkuji za rady. Mám focus c-max 1,6 tdci 80kw 2005
chroustal2012
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od chroustal2012 » 23.05.2012 18:45
Zdravim.
Muze mi nekdo popsat, jaky zvuk by melo mit ESP?
Nikdy jsem ho v aute nemel a ted mam Mondeo 2008 a tam je.
Kdyz vjedu svizneji do zatacky, tak kontrolka problika a ozve se dost divnej zvuk.
Dekuju
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 23.05.2012 21:31
takovy zavrneni .
