Prakticky budeš potřebovat minimálně "ON" k zapnutí tempomatu a Set + nebo -, čímž nastavíš rychlost.
Tempomat
- jenda^^
Re: Tempomat
Podle mě teoreticky můžeš vynechat cokoliv, co nehodláš mačkat. Důležité je, aby to ale při mačkání zbylých tlačítek posílalo správnou hodnotu odporu. Tzn klidový stav 1120 Ω (jde to přes všechny odpory dohromady), Set + má 300 Ω (120+180: první dva) atd.
- Adow
Re: Tempomat
On bych pořešil automatikou (relé) při startu auta - takže stačí v podstatě jedno Set - tempomat pak zruší spojkou nebo brzdou..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- venca.mar.
Re: Tempomat
Aha,takže když zmačknu RES,tak tam bude 120+180+300,jestli tomu rozumím.
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
- tikak1
Re: Tempomat
To je dobrý nápad, mužem to u mě takhle předělat? I když už jsem si na ten dvojklik docela zvykl, uvidím jestli má smysl do toho znova vrtat(se)Adow píše:On bych pořešil automatikou (relé) při startu auta - takže stačí v podstatě jedno Set - tempomat pak zruší spojkou nebo brzdou..
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- jirkaj
Re: Tempomat
Bez tlačítka Res by to moc dobré nebylo, když třeba dojíždíš k obci a máš bloklých 90, tak vypínat tempomat spojkou nebo brzdou je nahouby. To je lepší zmáčkonut Res a dojet ke ke značce... ale je to jenom můj názor.Adow píše:On bych pořešil automatikou (relé) při startu auta - takže stačí v podstatě jedno Set - tempomat pak zruší spojkou nebo brzdou..
A plus a mínus se taky hodí pro drobnou úpravu např. v řadě aut...
Ale jako minimalistické řešení by to šlo použít
- Adow
Re: Tempomat
Taky používám RES na dojíždění.. Ale dotaz byl na minimum tlačítek. Jinak o tu brzdu stačí zavadit - ani nemusíš brzdit.
tomtb
Re: Tempomat
Tak už taky tempomatím. Díky ZaQikovi a Dr. Romcovi. Chlapy diky
- Hafity
Re: Tempomat
Dnes jsem zjistil, že tempomat mi vypne i malé nadzvednutí páky ruční brzdy.... U pedálů spojky a brzdy se o tom píše, ale tohle je pro mne novinka....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
- postak
Re: Tempomat
Tak z logiky věci, je to taky brzda a v manuálu o tom není ani slovo, protože běžně se ruční brzdou za jízdy nebrzdí.
Dělá to asi málo lidí, i když nechci říkat, že jsem to nikdy nedělal.
- Hafity
Re: Tempomat
No já jsem nebrzdil, potřeboval jsem poposednout, takže jsem se opřel o páku a jak jsem dosedl, tak jsem jí nechtěně malinko nadzvednul.... Jinak ruční brzdou občas přibržďuju v mírných klesáních, aby se očistily pořádně kotouče, protože při nejčastěji ježděné trase toho moc nenabrzdím....
- postak
Re: Tempomat
Taky ji sem tam použiju, ale naráží to na fakt, že v autoškole tě tohle nenaučí.
No a co se týče toho tempomatu, těžko říct, jak je to udělané, že to vypne, ale nějak to propojené být zřejmě musí, např. si vem, kdyby řidič dostal infarkt, nebo usnul, tak co uděláš? Vyřadíš mu kvalt, chytneš volant a brzdíš ruční brzdou. Kdyby nešel v takové situaci vypnout tempomat, byl by to celkem adrenalin
Re: Tempomat
tempomat u FF2 poFL vypina pri aktivaci airbagu ... overeno testem v praxi
Re: Tempomat
To uz dost neskoro, nie?
Re: Tempomat
spanek = nebrzdil
- postak
Re: Tempomat
Tak jsem to dneska zkoušel při cestě do Ovy a funguje to i mě a nešlo to ani přes zub, jen půl cm a už vypnul
