- Kóťa
SPDS máme doma na třech autech a jeden blbnul.Vypínal světla zhruba na vteřinu i během jízdy.Tak jsem ho reklamoval a teď je to v pohodě.Jinak u všech je "problém" při blikajících varovkách.Po čase se SPDS rozvěcují.Asi je těma varovkama takový odběr,že se rozsvítí.
						- lucky.jack
Tak mě napadá jestli jsem ten modul nějak neodpálil to nabíječkou. Teď už jenom přijít na to, jak se rozdělává pojistkovka, abych se dostal na tu F32 zespodu. Když to nepůjde tak tam vrazím to relé a bude to svatý
- karolkopictures
neviem či to tu už je
http://www.12volt.sk/autoelektro/svetla ... l-824.html
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
- Quickie
obavam sa že fotka toho FF II FL focusa je fotomontáž
svetlá maju na výšku 28mm, tie sa do tej mriežky nevojdu.. ak sa dobre pamatam, tak výška jednej medzery v mriežke je cca 22mm
kto si to chce kúpiť na FFII FL, nejskor si to premerajte
- FLA
Kratsiu dlzku maju tieto,
Rozmery: 100 x 25 x 35 mm
Počet a typ LED diód: 18x LED Piranha
http://www.autobiznis.sk/product/led-de ... -10-16236/
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- DanCZer
Zdravím,
koupil jsem si světla na denní svícení s automatickým modulem...
..a mám následující dotaz na ty, kteří si ho již montovali:
Řešil tu už někdo připojení přes pojistku?
Modul je sice vybaven štítky na přívodních kabelech = má i konektory pro přímé připojení na baterku, ale v návodu je schéma, keré obsahuje pojistku (což je celkem logické zapojení, neb zapojovat v autě cokoliv bez pojistky si říká o problémy). Tak mne zajímá, zda všichni podlehli vábení jednoduchosti a prostě to zapojili bez pojistky napřímo, nebo tu někdo pojistku do zapojení dal. Pokud ano, zajímalo by mne, jak to vyřešil - zda nějakou vloženou pojistkou do zapojení, nebo využitím nevyužité pozice pojistkové skříňky v motorovém prostoru auta.
Díky za odpovědi...
Díky za odpovědi...
Ford Focus Combi 2003 1.8 TDDi 66kW, Najeto přes 234 568 km s průměrnou spotřebou 5,54 l/100km.
						- C-Maxis
Mam poznatek z pouzivani origo denniho sviceni FORD - pouziti potkavacich svetel.
GEM celkem solidne vyhodnocuje okolni svetlo a prepina bezne/denni sviceni.
Co mi nevyhovuje - pokud prsi a AUTO sterace pracuji, AUTO fce sviceni presto stale nechava denni sviceni. Logicke by mi prislo, ze kdyz sterace od senzoru dostavaji signal na stirani, tak se to prenese i na prepnuti na normalni osvetleni.
Mozna uz chci moc, ale pro me dest = vypnout denni sviceni.
- FLA
Svetla pre denne svietenie mam vybrane vid obrazok vyssie, ale neviem ako urobit otvory (zelena ciarka
  )do mriezky?
predtým:
- karolkopictures
ja mám tiež mycarr,a tie majú poistku priamo na vodiči od baterkyDanCZer píše:Zdravím,
Díky za odpovědi...
Focus FUTURA 2002
- Miri
přesně tak, tyto mají pojistku svou.
						- C-Maxis
A nejde ten uchyt dat zevnitr, ze bys mrizku vrtal jakoby od ridice?FLA píše:Svetla pre denne svietenie mam vybrane vid obrazok vyssie, ale neviem ako urobit otvory (zelena ciarka)do mriezky?
- DanCZer
Je to plast = nešlo by prostě ohnout hřebík, nahřát ho a díry (menšího průměru) do něj propálit? Pak jen vzít vrták/nůž do ruky a začistit, případně pilníčkem zvětšit na požadovaný průměr...
									Aha, tak to jsem si nevšiml, neb to zatím rozbalil jen prodejce a v tom smotaném svazku kabelů jsem jí nezaregistroval. Díky!karolkopictures píše: ja mám tiež mycarr,a tie majú poistku priamo na vodiči od baterky
						- lucky.jack
Takže dneska jsem se konečně dokopal k opravě DRL a musím dát za pravdu ZaQikovi. +kablík jsem dal na onu F32 v pojistkovce a je to svatý. Po vypnutí klíčku světla cca po 10s zhasnou. Přepínaní na normální svícení funguje a po vypnutí normálního svícení vypínačem se zase zapnou DRL. 3x huráá
dekujilucky.jack píše:... a musím dát za pravdu ZaQikovi ...
- lucky.jack
EDIT: Světla svítí...
