Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
xbobcz
Re: Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
Příspěvek od xbobcz » 16.10.2015 08:29
Problém si těma budíkama vyřešil - ručička neklesá.
Ta teplota ECT nejde z TCM ale z ECU - to je jen blbost popisu v tom Torque.
Je to proste chyba toho přepočtu v jednotce - dej tam ten druhej režim a máš
vystaráno - ručička bude tam kde ji chceš.
Podle mě hledáš problém který neexistuje - ta hodnota která padá je prostě chybná přepočet.
Teplota motoru je podle CHT stabilní, auto topí normálně. Do vody ti to podle všeho nefouká.
A s novými budíky by ti to i ukazovalo ručičku rovně.
Ještě můžeš zkusit někam dát čidlo teploty - třeba sehnat jiné víčko a vyvrtat do něj díru na čidlo,
nebo něco přidělat aspoň k hadici na výstup z motoru a podívat se ta teplota dělá ve
skutečnosti.
Focus II 1.8 TDCi
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 08:34
No taky be mě zajímalo co ta teplota dělá ve skutečnosti.. Nj, ručička sice neklesá ale taky ukazuje blbosti, že po 2km mám zahrato. Ale co se další spravilo vymenou budiku je ukazatel aktuální spotřeby při volnoběhu, se starými budiky ukazoval furt na volnoběh studeny nebo teplý 1,8l/h,ted uz ukazuje normálně jak ma
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 08:45
Nj, ale třeba saharu taky ovládá ECU dle engine temp a pak se nespustí když nedosáhne požadované hodnoty, za celé léto se mi sahara nesepla, s výjimkou zapnuté klimy
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 08:48
A s výměnou také zmizela chyba U1900.Ale byl jsem zvyklý, že když mám nastartováno tak otevřu dveře a zazní jak optická tak zvuková signalizace, u nové desky pouze optická, nevim kde bych to nastavil, v menu chimes mám vše zapnuté
phofy
Příspěvek od phofy » 16.10.2015 10:14
A nahodou nejde prepnout na starych budikach teplotu z realny na simulovanou?
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 11:38
Ano tam to jde, to bylo první co jsem zkoušel, ale nemá to na nic vliv.. Ted nové zjištění, když si dam přímo ve forscan hodnotu CHT ukazuje skutečnou teplotu kterou má ukazovat budik, v torque ukazuje o 10 stupňů vyšší.. Takze opravdu auto si myslí, že mě ECT senzor místo CHT, jinak s jinou verzi firmwaru se ručička chová jinak, zkousim už 3
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 12:08
Tak je to verzi firmwaru, ted mi teplota nepadala už vubec, podle forscan CHT 88-89 stupňů ale na budiku o trošku více a nepadá, takže zkouším další firmware
phofy
Příspěvek od phofy » 16.10.2015 17:06
Víš co mě to příjde celý takový divný, teplota mi nikdy nepadala, pak mi začala zničeho nic padat. SW sem nenechával přehrát ani jednou :bebng:
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 17:07
Jojo přesně, taky z ničeho nic, ale nic jiného už tam neni
phofy
Příspěvek od phofy » 16.10.2015 17:09
Tak tím pádem ten soft zmutoval :mrgreen:
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 18:23
Uz to funguje :D verze rom 0509 s úpravou temp, jakmile to vystoupilo na půlku na ukazateli tak jsem schválně se šel podívat pod kapotu a termostat už otevřel, a kdyz to vezmu podle údaje co by ukazovala původní palubku tak tam bylo nějakých jen 80 stupňů, takže teplota už nepadá
phofy
Příspěvek od phofy » 16.10.2015 18:53
Já to zatím řešit nebudu :mrgreen: pokud je to jenom budíkama, tak mi to je celkem jedno :mrgreen:
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 16.10.2015 18:55
No mě to celkem už dost sralo.. Taky bylo divny, když jsem přijel s teplým motorem, sel nakoupit a do 10min byl zpět tak budik už byl na 70 stupních, v létě když bylo 35 stupňů. A nové budiky to je luxus, ne ten humac se zeleným podsvícením :D
phofy
Příspěvek od phofy » 16.10.2015 19:01
Já to nějak, už ani neřeším, sem si na to zvyknul :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 01.11.2015 15:49
Tak konečně sem měl čas a nějak nechápu ty hodnoty při studeným motoru.
Venkovní teplota okolo 14 stupňů
Teplota nasávaného vzduchu 24 stupňů
Teplota chladicí kapaliny 16 stupňů
Teplota hlavy 33 stupňů
Tu teplotu hlavy nějak nechápu :?: :?: :?:
Auto stojí od 10 hodin na parkovišti, předtím sem sním jel cca 1,5 km, takže je vychladlý a motor na pohmat je studený jak psí čumák
Až někam pojedu, tak se na tu teplotu juknu jestli drží...
Nějaká rada :?: :?: :?:
