Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
- Kaizer
Re: Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
Laskavý čtenář promine,že sem dám úryvek z jednoho nejmenovaného článku.
Líh má stechiometrický poměr 9:1 (někde se udává dokonce 8,9:1) a benzín 14,7:1 (jde o hmotnost, ne objem).
E85 nemá stechiometrický poměr 9:1, ale vyšší (jestli jsem správně počítal, tak 9,86:1), kvůli obsahu cca 15% benzínu. V zimě je na tom o hodně lépe, jelikož je tam benzínu 2x tolik (10,7:1).
Z toho vyplívá nárůst množství paliva o 25-30%.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
- vitr73
tak v tomto pripade si myslim ze sportovno filtr by byl jen na skodu a mozna by bylo dobre udelat restriktor na sani...aby si to nemohlo sat tolik vzduchu...co rikate?
- Kaizer
Ano sportovní vzduchový filtr je naprosto zbytečný,ale zase není na škodu.Já ho mám z dob ježdění na čistý natural.Pro dávkování vzduchu by měla sloužit klapka.A nadávkovat správný poměr snížením množství vzduchu by teoreticky šlo.To by musel někdo vyzkoušet.Osobně si myslím,že tím docílíme jen snížení výkonu motoru.
Minulost
- VH123
Ještě k tomu stechiometrickému poměru a nižší výhřevnosti - obojí je prostě fakt a stačí k tomu středoškolská chemie. Etanol i metanol si nese v každé molekule jeden atom kyslíku, takže do válce se dá díky menšímu potřebnému množství vzduchu nasát víc paliva, což vykompenzuje nižší výhřevnost (za cenu spotřeby) a přinese vyšší oktanové číslo (takže možnost vyšší komprese bez samozápalů). Nikdo tady nezpochybnil že závodní motory (vím o plochodrážních motorkách a dragsterech) dokáží podat vyšší výkon s metanolem nebo etanolem, ale u nich snad nikdo neřeší deci spotřeby a halíře na kilák. Prostě to z principu musí žrát o 15-20% víc a kdo tvrdí že ne, jezdí podvědomě s lehčí nohou nebo si lže do kapsy.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Bullitt
Jezdil jsem tedy bez krabičky a u mě ten nárůst spotřeby na E85 byl ještě výraznější(přes 30% - stejná trasa, stejný styl) a to nebyl zcela čistý E85, na čistý E85 se pak dokonce rozsvěcovala kontrolka motoru kvůli chudé směsi - už došel na limit plusové adaptace(P0171 System Too Lean - Bank 1). A to jsem zkoušel nechat se ŘJ přeučit z benzínu, pak i odpojit baterku a "naučit" se na E85.
- vitr73
co vim ja tak orygo jednotky s moznosti jed i na e85ku maji jen vetsi rozsah adaptaci,muzou a trosku vic pridat na predstihu a maji vstriky o trochu vetsi trysku...coz nevadi na benzin kdyz to muzou ridit delkou impulzu..coz je v podstate jedina FFV uprava proti normalnim jednotkam
- Wolodyjowsski
Mám zkušenosti podobné.Bullitt píše:Jezdil jsem tedy bez krabičky a u mě ten nárůst spotřeby na E85 byl ještě výraznější(přes 30% - stejná trasa, stejný styl) a to nebyl zcela čistý E85, na čistý E85 se pak dokonce rozsvěcovala kontrolka motoru kvůli chudé směsi - už došel na limit plusové adaptace(P0171 System Too Lean - Bank 1). A to jsem zkoušel nechat se ŘJ přeučit z benzínu, pak i odpojit baterku a "naučit" se na E85.
Vzhledem k zimnímu období a poklesu cen benzínu teď dávám jen čistý N95 (na "superpaliva" od "superpump" kašlu) a spotřebu bez problémů udržím do 7 litrů.
Kouzelnou krabičku z Číny opravdu montovat nebudu
- vitr73
pri -15 stupnich ta krabicka stejne neprinuti lih horet...stejne jako moje vymenena bitmapa...proste v mrazu lih nechyta ..ale v -5 to funguje normalne
- vitr73
ale cooo?
uzivat si e85ky nez na ni vymyslej jekousi dalsi dan...a pak uz bude nezajimava
Bullitt
Ono by to totiž potřebovalo větší předstih, alespoň pro ten start za studena, protože obohacení směsi už nemá vliv, studenej líh hoří pomalu(navíc sám líh směs ochlazuje víc než benzín). Tedy až do určitý teploty, pak už se nezapálí. Takže leda palivo ohřívat(lištu), nebo míchat na zimu víc benzínu, no a ideálně nějak vyřešit start na benzín, pak by byl klid.
Já to obohacení při startu sledoval při adaptacích ŘJ na E85 s diagnostikou - jednotka už byla adaptovaná na jízdu, ale starty pořád špatný(hned to chíplo - a to byl květen). Jednotka na to reagovala a prodlužovala délku vstřiku - třeba na benzín to vstřikuje při startu cca 25ms(všechny vstřiky naráz), na ethanol postupně jednotka zvyšovala z nějakých počátečních 40ms na asi 149ms a pořád to nestačilo. Dál už jsem to nezkoumal a palivo opustil.
- oscaar
Zdravim. To sem opravdu netušil,že lze jezdit i na E85
. Jak to bude jen možné,tak to vyzkouším. Včera sem tankoval N95 za 34.50,-/l. A E85 tam stála 24.50,-/l. Vím že se dělal focus z výroby na E85 ale zatím sem na žádného nenarazil. Poprvé to asi mixnu 1:1 a uvidíme jak to bude papat můj 1.8l Zmetek
Precitaj si tu aspon polovicu vlakna. Cez zimu to nechaj este tak. Skus to na jar. Aby sa ti nestalo, ze po mrazivej noci rano nenastartujes!
- oscaar
Četl sem celé toto vlákno a máš recht,nechám to na jaro
- vitr73
tak tak...uz pri mixu pul na pul to pri -10 jde spatne nastartovat...v lete to myslim bude zajimave i pri te daleko vetsi spotrebe..az bude n95 stat prez 40 korun...
- vitr73
moje soucasna zkusenost s "kouzelnou krabickou" na pujcenem Kangoo 1.4ka....je to zadarmo drahe...pri - 14ti to proste neslo nastartovat..az dosla baterka
