Cvakání při akceleraci 1.0 EB
phofy
Re: Cvakání při akceleraci
Příspěvek od phofy » 10.04.2023 11:04
Zkus ten zvuk nahrát a dát ho sem, popř na youtube
misina25
Příspěvek od misina25 » 10.04.2023 18:23
https://youtube.com/shorts/V4M6mj-2fGs?feature=share
Tak tady je. Doufám že to půjde slyšet
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
reckoname
Příspěvek od reckoname » 10.04.2023 19:31
Prasklý píst dělal jiné věci, viz. https://www.youtube.com/watch?v=81jBSkW4WGs
Zdá se mi, že to cvrliká i při padajících otáčkách, nemohla by to být klapka obtoku turba.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 10.04.2023 19:32
Jo je to blbě slyšet, ale v těch nízkých otáčkách mi příjde jak když ti to blbě pálí, a ve vyšších mi přijde zvuk v pohodě.
Ještě se blbě zeptát, nemáš někde popraskaný ty tepelenný clony co jsou okolo turba a katalyzátoru, to taky dokáže vydávat hnusné zvuky.
misina25
Příspěvek od misina25 » 11.04.2023 05:08
phofy píše: 10.04.2023 19:32 Jo je to blbě slyšet, ale v těch nízkých otáčkách mi příjde jak když ti to blbě pálí, a ve vyšších mi přijde zvuk v pohodě.
No až mi přijde ta cívka tak ji vyměním a uvidím. Mám špatný výfuk, ale ne u katalyzátoru, ale až druhý díl. Mechanik říkal, že mám asi zborcenou přepážku v něm. Na to se taky chystám ho vyměnit. Ale to už mám delší dobu.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 12.04.2023 11:51
Cívka se přehodí s jiným válcem a pokud se chyba přesune s ní tak až potom se kupuje nová... Bez diagnostiky by to mělo být vidět na svíci..
misina25
Příspěvek od misina25 » 12.04.2023 18:54
Dneska jsem odvezl auto má servis. Zatím na nic konkrétního nepřišli, ale možná, možná by to mohly být rozvody. Prý mohl přeskočit řemen. Zítra prý budou dále hledat tak jsem zvědavý😒
phofy
Příspěvek od phofy » 13.04.2023 07:51
To mě nenapadlo, ale taky to je možný, že je skoceny třeba o zub. Stejně máš asi nejvyšší čas udělat rozvody, pokud si je dávno nedělal. Určitě dej vědět, jak to všechno dopadlo :nazdravi:
djdekl
Re: Cvakání při akceleraci 1.0 EB
Příspěvek od djdekl » 13.04.2023 11:55
Na rozvody by si auto urcite stezovalo na diag
misina25
Příspěvek od misina25 » 13.04.2023 21:03
Ahoj, tak dneska mi volali že servisu. Tak rozvody by to být neměli. Pravděpodobně to může dělat podfoukle těsnění mezi hlavou a výfukovými svody. Zítra to sundají a zkouknou. Už jsem z toho docela na švestku. No každopádně uvidím zítra. Dám vědět
misina25
Příspěvek od misina25 » 18.04.2023 10:08
Ahoj všichni,
Tak bohužel servis na nic nepřišel. Těsnění mezi hlavou a svody je vyměněné, bylo už načatý. Zkusili i jiné vstriky(měli tam shodou okolností jiného Forda), tim to také nebylo. Teď už by prý museli začít rozebírat motor, aby se dostali dál 😮‍💨. Každopádně už nevy odkud a nebo co by ten zvuk měl dělat. Doporučili mi udělat rozvody jelikož mám už 150tis najeto a když to bude rozebrané tak by zkontrolovali i spolek, jestli prý třeba není pricpane olejové čerpadlo. To se mi tedy nechce ale dělat, protože nemám jistotu že by se to zlepšilo. A abych dával 15tis za rozvody a nepomohlo to🤨. Ještě čekám až mi dorazí nové zapalovací cívky a svíčky. No a pak už jen ofiko Ford, nic víc mě nenapadá. Auto mám bohužel má úvěr jinak by šlo už do háje. Musím tedy čekat do listopadu.
Příspěvek od stano. » 18.04.2023 10:32
Rozvody uz mas 10 rokov, takze interval na vymenu je aj tak. Saci kos pri vymene rozvodov takisto treba skontrolovat tak ci tak. Toto nevidim ako peniaze navyse :nixw:
misina25
Příspěvek od misina25 » 18.04.2023 10:58
stano. píše: 18.04.2023 10:32 Rozvody uz mas 10 rokov, takze interval na vymenu je aj tak. Saci kos pri vymene rozvodov takisto treba skontrolovat tak ci tak. Toto nevidim ako peniaze navyse :nixw:
Ahoj Stano, nemyslím tím že bych za to ty peníze nedal, ale nechci dát ty peníze aniž bych odstranil tu poruchu. Nechám vyměnit rozvody a porucha bude furt. Pokud se odstraní ta závada tak pak klidně, a to je pro mě to důležité. Nejdříve vyřešit problém a pak ten zbytek 😉
phofy
Příspěvek od phofy » 18.04.2023 17:18
Ještě bych nechal změřit tlaky
phofy
Příspěvek od phofy » 18.04.2023 17:23
Odkud jsi vůbec?
