Po vymene rozvodu nestabilni chod motoru aj.
vladka1
Re: Po vymene rozvodu nestabilni chod motoru aj.
Příspěvek od vladka1 » 04.05.2022 19:08
To uvidí jen jestli je šroub nový nebo starý, utažení neověří. Dotažení řemenice kliky je zásadní věc a tomuhle servisu se věřit moc nedá, chování motoru takhle muselo být hned po rozvodech a normální mechanik by to odchytil hned... Nebo se posunujou :mrgreen:
Blbý je, že zkontrolovat dotažení asi nejde udělat jinak než povolit, dát nový šroub, dotáhnout znova a pak znova nastavovat rozvody...
PS: musí být dosedací plochy řemenice odmaštěný nebo se nemusí?
norias
Příspěvek od norias » 06.05.2022 18:26
Myslim ze je vse ok nove tam neni nic krom vodni pumpy. Doufam ze to bude v pohode.
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
finsa
Příspěvek od finsa » 16.05.2022 14:05
Přidal bych se se svým "problémem" po výměně rozvodů.
Auto před nějakým časem bylo na výměně rozvodů, všechno funguje jak má, auto dobře táhne ve všech otáčkách, zrychluje plynuje a bez cukání a spotřeba je stále stejná.
Jen od výměny trochu kolísá volnoběh (v rámci desítek ot/min) a spotřeba na volnoběh skáče mezi 0,8 - 1,0 l/hod. Před výměnou rozvodů se stabilně držela na 0,8/hod. Svíčky vyměněné, zapalovací kabely prohozené z jiného auta, škrtící klapka vyčištěná a všechno se zdá ok, všechno bez efektu a otáčky a spotřeba kolísají dál.
Může být něco špatně? Auto jezdí bezproblémově tak si nemyslím že by byly přeskočené nebo posunuté. Je možné že za to chování můžou vyměněné řemeny příslušenství které se měnily s rozvodama?
Edit: Jen dodám, auto je FF2 rok 2009, motor SHDA
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 16.05.2022 14:46
Řemeny příslušenství těžko.
Kolísání volnoběhu může mít víc příčin, nepřesně nastavený rozvod je jedna z nich = kontrola nastavení (trn na kliku, ventildekl dolu a pravítko na vačky). Že to jede normálně vůbec neznamená že jsou přesně.
Pak volnoběžný ventil, podtlaky, odvětrání kliky, zakarbonovaný sání/ sací ventily...
Pokud to začlo hned po výměně rozvodu tak na 99%, nebo něco kolem čeho se u toho pracovalo..
Příspěvek od stano. » 16.05.2022 15:17
Ked robil rozvody, odpojil baterku (dufam). Vymazalo adaptacie. Nechaj auto naucit sa nove hodnoty. Ries to, ak by problem pretrvaval.
finsa
Příspěvek od finsa » 16.05.2022 15:57
Adaptace jsem mazal přes forscan, to nepomohlo. Baterka byla určitě na minimálně půl hodiny odpojená když jsem jí měnil. Tak těžko říct, nenapadá mě nic moc jiného :roll: On už je to nějaký čas co se rozvody dělaly, ale neřešil jsem to protože kromě zmíněného kolísání spotřeby a téměř neznatelného kolísání otáček (ručička otáčkoměru se skoro nehne, vidím to jen přes diagnostiku) s motorem nejsou žádný problémy.
finsa
Příspěvek od finsa » 17.05.2022 07:57
Dneska jsem se dostal k autu tak jsem to pro zajímavost natočil.
https://www.youtube.com/watch?v=fIhSvjKuycI
Příspěvek od miki21 » 17.05.2022 11:43
Taky může ten ukazatel spotřeby kecat. :wink:
norias
Příspěvek od norias » 17.05.2022 18:40
Poradim test, na volnobeh zvysuj otacky a musi jit plynule do 3000. Ja mel na staren fofo1 neco podobneho tahlo spotreba ok jen volnobeh nestabilni. Neproslo emisema. Ono to do 2200 ot plynule slo pak skok na 3000 a neslo udrzet 3000. Byly posunute o 3mm.
finsa
Příspěvek od finsa » 23.05.2022 16:01
Zkoušel jsem to, jde na naprosto plynule až někam k 5 tis, vyšší otáčky jsem nezkoušel, ale nepředpokládám že by to byl problém, prostě záhada :dih:
norias
Příspěvek od norias » 24.11.2022 16:29
No na to uz jedine rict jak projde emise a stk tak to brat jako vlastnost. Koukal jsem na to video znovu a mozna nej rada je nekoukat na pocitac. Pripoj OBD koukni na otacky volnobehu jak jsou stabilni plus minus 30, tak bych to neresil.
Marfy555
Při startování kolísají otáčky nejde za plynem a dusí se
Příspěvek od Marfy555 » 18.12.2023 13:09
Zdravím mám Fokuse 1,6 benzín 85kw 2009 občas se mě ráno stane že když auto nastartují tak neudrží otáčky plyn mám sešlápnutý na podlahu a strašně se motor hádá nejde do tahu a i do otáček a udusí se tak pak jestě dvakrát az třikrát nastartuji a najednou se to zmátoří a jede to normálně.Ted jsem dělal rozvody mám nové svíčky všechny filtry.Nevite co by to mohlo být.
Moc děkuji za odpověďi
gecko-x
Re: Při startování kolísají otáčky nejde za plynem a dusí se
Příspěvek od gecko-x » 18.12.2023 20:09
Dělaly se s rozvodama i kola variabilniho časování ventilů?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Marfy555
Příspěvek od Marfy555 » 18.12.2023 21:47
Moc děkuji za odpověď dělal mě to známý tak předpokládám že ano to by na to mělo vliv auto se jinak chová úplně normálně.Kdyz jezdím tak startuje úplně v pohodě udělalo mě to po druhé vždy ráno když jsem chtěl jet do práce.Takze mám tedy zajistit jestli se dělali i ty kola při těch rozvodech.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 19.12.2023 12:35
Ověř ty přesuvníky a zkontroloval bych i nastavení rozvodu (přípravky)..
Je tam volnoběžný ventil jako na MK1? Tam mi občas zůstal přilepený a bez šlápnutí na plyn (otevření klapky) motor neměl vzduch a zdechal, po protočení se to za pár vteřin rozchodilo.. Po vyčištění volnoběžnýho ventilu OK. Na 1,6 je snadno přístupnej zepředu, na 1,8 prima přístup zezadu :Dancer:
