Spatne sjete pneu
vita_k
Re: Spatne sjete pneu
Příspěvek od vita_k » 07.11.2014 07:40
hloubka dezenu se meri v hlavnich drazkach, takze to neni uplne pravda, ze minimum musi byt vsude.
Příspěvek od stano. » 07.11.2014 08:12
Vsade, kde sa meria. Presne pravidla veru neviem.
Ano, je zla zbiehavost. Ale staticku mozes mat dobru. Az ked sa dostane koleso do zaberu, tak kvoli volnemu silentbloku sa to rozhodi.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 07.11.2014 09:07
Hele Vito dobra rada, pokud budes chtit neco menit, vymen vsechno naraz. Nema smysl to kouskovat, pak se to jenom prodrazi a casove protahne.
Ty velke silentbloky maji uvnitr olej. Pokud jsou praskly muzes bud videt, ze ti ten olej vytekl ale to jen pokud je to cerstve protrzene a nebo vem nejakej pajcr a zkus zahybat s tim ramenem hned vedle toho silentbloku a koukej se jak to tam drzi a jakou to ma tuhost. Kdyz to pujde lehce a uvidis na nem i treba jen malou prasklinku je uz bez oleje.
To predni kolo drzi na nekolika mistech: velkej silentblok, malej silentblok, ulozeni tlumice, stabik a spodni kulovej cep
Nejlepsi je vymenit to veschno a hned :totlsmile: jo a jeste si zkontroluj silentbloky na zadni naprave :hah:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.11.2014 09:37
no jsem zvedav, diky za tipy. auto uz ma dost najeto na tyto trable, takze je to mozne. Ale nic moc neboucha, zadne divne zvuky, tak se uvidi.
Jen jestli ty silent bloky najdu :-)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.11.2014 12:51
Tak jedny silentbloky mam vyfocene:
http://uloz.to/x7Ti83EA/img-20141108-120804-jpg
http://uloz.to/xPbYyxkU/img-20141108-120756-jpg
http://uloz.to/xnsqjYX8/img-20141108-120459-jpg
podle me vypadaji celkem dobre. ale jeste jsem s nima nehejbal.
Příspěvek od stano. » 08.11.2014 12:59
Na tej pravej strane to mas ofrkane od vody? To sa potom tazko odhaduje, ci je vyteceny olej z neho alebo od vody. Tieto na dvojkovych focusoch sa na pohlad tazko odhaduju.Tam nebyva guma urvana. ale prave olej vytecie ako prvy.
Pohybaj s oboma. Nemozu lietat hore-dole. Pravy byva zniceny skor ako lavy.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.11.2014 16:18
je to jen voda, dnes je mokro:) Zitra lezu do jamy. Ale na prvni pohled jsou ok - z teto strany.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.11.2014 17:16
tak jsem to ofotil. sam jsem nic podezreleho nenasel. co je stabilizator na zadni naprave? nejak to nemuzu identifikovat. treba tam neni:)
kdybyste meli nekdo cas na to mrknout a napsat, zda je tam neco spatne, tak budu vdecny
http://imgur.com/a/JRUEB#6HvwlUB
Příspěvek od stano. » 10.11.2014 00:17
Zadny stabilizator je druha a tretia fotka.
Podvozok mas dost hrdzavy. Podla fotiek ale inak ok. No z nich sa vola neda zistit.
Predna napravnica je farbena alebo niecim natreta.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.11.2014 06:41
Jj, tlumex:-) Rezavé je dost, jezdím dost na lyže. I když ostrikavam, tak se to zastavit nedá. Foťák to taky dost vysvitil.
Půjde na geometrii,snad sbihavost opraví.
Díky za shlídnuti
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.11.2014 13:59
Tak toho mam dost na vymenu. par cepu tam je treba vymenit. Neco je treba vzit original - ty drazsi a neco je pujde z nemecke vyroby. No prohnu se, ale co se da delat.
Pak jeste rikal, ze je sjeta jedna brzdici deska vic nez druha... Cerna dira na penize ty auta.
vlastikfik
Příspěvek od vlastikfik » 12.11.2014 11:42
Zdravím, mám takový dotaz. Když jsem teď přezouval na zimní kola, tak jsem měl všechny 4 letní kola sjetý vnitřní hranou, že jsou nepoužitelný. Kupoval jsem je už použitý se 7 mm. Dnes jsem byl ještě na geometrii a tam neměli ani co seřizovat všechno bylo OK. Auto mám komplet na sportovních pružinách o 30mm snížené. Je možné, že ty pružiny na to budou mít takový vliv, že se to až tolik sjede?
kiblik
Příspěvek od kiblik » 12.11.2014 23:16
to Vita: nemusis kupovat nic original, vsechno jde koupit druhovyroba a kdyz ses z Brna, tak to mas primo doma pod nosem a nemusis platit dopravu, ja to koupil vsechno ze dvou eshopu:
1)cepy FEBI (SWAG) - Mdily (Roznov p. R)
2) vsechny silentbloky TRW, tlumice SACH/KYB , ramena a jine - AP autodily (Brno)
Usetris asi tak 50%
Ty velky silentbloky na zadni naprave co drzi podelny ramena ve predu, budou taky brzy po smrti, pokud uz nejsou, kdyz je budes chtit menit musis rozbrat celou zadni napravu.
Original bylo potreba koupit akorat srouby, ktere bylo nutne odrezat 4x50Kc
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.11.2014 23:55
diky za info. uz to mam hotovo. Mam tu rozpis - priste uz tam nepojedu:
- cep spodni SWAG - cislo 50 93 0380, 2x: 1949
- L.Z. Hydroluzko - LMI 3341301, 1x1469
na heurece:
2x421 kc, tj 842 kc:
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=50+ ... =&max=&o=3
1x666 kc:
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -33413-01/
Me jebne.
Reze se to pod manzetou vpredu, ze? vypada to nytovane na fotkach zde: http://imgur.com/a/JRUEB#6HvwlUB
Original srouby jsou nutne? tady uz srouby jsou a jestli jsou original... hm netusim: http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... b-50930380
a to jeste v intercars v Brne mam 30 % slevu na dily.
Zadni naprava se musi cela rozdelat, kdyz tam odejdou ty silentbloky uplne nahore? no parada.
Příspěvek od stano. » 13.11.2014 08:00
To nie je nitovane, ale srobovane. Ocistis a zistis :D
Ano, na vymenu tych velkych musi cela naprava von.
Su tu dva navody. Jeden na vymenu silenblokov na druhu generaciu a jeden moj na prvu. Kedze zadne napravy su takmer rovnake, precitaj si oba. Len ty mas kombi, takze trosku inak ulozene tlmice a pruziny.
