FF 1.6 benzín - engine malfunction
solfan
Re: FF 1.6 benzín - engine malfunction
Příspěvek od solfan » 24.03.2016 08:43
takze nakoniec vdaka zaQik-ovi:
P2108, 61
P2176, A1
a idem zistovat :-)
P2176 Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned
P2108 throttle actuator control performance
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.01.2017 12:14
Trochu to tady oživím...
Kolegyni na FF2 před FL skočily ty samé chyby, spojené to bylo s výpadkek plynu a rozsvícením grilovaného kuřete. Druhý den kuře zhaslo a zatím vše funguje. V čem může být problém?
Chyby:
P2108, 61 - ThrottleActuator Control Modul Performance
P2176, E1 - ThrottleActuator Control System - Idle Position Not Learned
Něco s plynem, ale co? Vadný pedál? Kabel?
Díky
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 06.01.2017 11:27
...v rychlosti, nedívám se na typ auta atd, beru dle svého (pokud máš bovden - tak tohle neber v potaz) .. pedál by měl mít dva pocemtyvolemetry.
Napíchni je a změř co ti tam leze... (lze vyčíst i přes diagnostiku - není to však ve standardním OBD, musíš např.přes Forscan)
https://www.picoauto.com/images/uploads ... s_dual.png
v rychlodiagnostice na palubním PC lze odečítat taky hodnoty plynu, je to ale už vypočtená průměrná hodnota obou čidel vč. kabelového vedení do RJ.
Chodí hodnoty lineárně?
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2017 12:03
tyhle chyby jsou ze tri potenciometru, kde dva jsou v pedalu a jeden pod kapotou (skrtici klapka) ... vetsinou je to kvuli tomu pod kapotou
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 06.01.2017 12:08
jj ale pod kapotou, tzn na klapce jsou taky dva :-)
Jejich výstup při změně polohy klapky je přesně opačný
Já měl zase z ničeho nic chybu P2101 - ani po 50 se mi nepodařilo nastartovat. Při představě, že si mi to stane někde v černé hoře v Chorvatsku je děsivá, vlakem zpět?
Měli nechat bovden, tohle je prostě kurvítko :-)
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 06.01.2017 12:53
Rozumím tomu dobře, že klapkou hýbe nějaké servo podle pedálu plynu a potenciometr snímá polohu té klapky ovládané servem? Kde se to tak přibližně v motoru nachází?
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 06.01.2017 14:01
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.02.2017 17:06
Tak se taky hlasim s timhle problemem. V sobotu dojezd 60 km a motor v nouzaku. Vyctene P2176 P1696 P 2108. Asi napotreti to chytlo a jelo normalne. Vzal jsem plnou a smaznul chyby Torque diagnostikou. P1696 zustala. Ty chyby maji spojitost s skrtici klapkou a nenacteni zakl. polohy jsem zatim vygooglil. Tedy zrejmne i to servo, co pisete. Doresil jste to nekdo? Zatim tu nectu nic o vyreseni. :nixw: Kuva 10-15 C kdyby aspon bylo. :wallbash:
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 17.02.2017 10:35
tak to je evidentně úplně zase jiná záležitost..
Ono to je celkem široký systém co do vzniku závady:
- řídící jednotka
- kabeláž
- napájení systému (taky viz kabeláž) - stabilní napětí, zvlnění , šum apod..
- potenciometry v pedálu
- potenciometry v klapce
- motorek v klapce - zkrat, přerušení uhlíky, zkrat jedné fáze - - velmi sporadické závady)
- jakákoliv jiná mechanická závada (vylomený zub, vůle ne hřídelkách, doraz, ...)
