zdochnutie motora za jazdy
barinak78
Re: zdochnutie motora za jazdy
je to dovoz z belgie. a mel sem to v servisu a ti mi rekli ze to souhlasí...tak nevím a jo byla to statika. začlo to kopat tak tyden tomu muze byt
- majko2000
Teraz uz len najst ten preseknuty alebo zoskratovany kabel. Moze to byt aj snimac polohy plynoveho pedalu.
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
barinak78
tak je to chyba maly tlak podavacího čerpadla... to bude asi palba co???V12 píše:Tipujem to na regulator tlaku paliva na CR cerpadle. Fakt ale treba diagnostiku a chybovy kod. Kolko km to ma v reale ?
- Dajlr
Ahoj, potřeboval bych konzultaci, včera mi po výměně kotoučů a destiček (nevím jestli to je podstatné ale předtím to nedělalo) 3x chcípnul motor na světlech, cca 20km vzdálenost.Napsalo to System engines fault. Poté sem nastartoval bez problémů a jel dál. Teď mi volali ze servisu že diagnostika píše chyba tlaku paliva. Zkoušeli vyměnit čidlo ale pořád to samé. Tak se chci poradit, jestli tu někoho něco nenapadne... V pondělí jedu do chorvatska... ted možná už ne :-/
FFII 2006 90 000Km 1,8 TDCi 115PS
[img:ywsnl4am]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:ywsnl4am]
GALERIE:[url:ywsnl4am]https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 25#p206625[/url:ywsnl4am]
VPDTP
co zkusit nejdříve vyměnit palivový filtr? Taky se mi několikrát stalo, že mi zhasl motor (za studena při akceleraci). Po výměně filtru ok.
FF II Combi 1.6 tdci, 80 kW, 11/2006, Trend, stříbrná Modus, DPF
- Dajlr
prý filtrem to nebude, protoze jsem je zadal at jenom pro zacatek vymeni palivovej filtr...
EDIT:
Tak jsem si pro něj byl, vypadá to asi na elektroniku. přidávám popis chyby: P0190-61.
https://docs.google.com/file/d/0B0Xurm7 ... sp=sharing
S autem můžu dělat psí kusy a jede bez problémů...
Mohl by mě prosím někdo navést, kde najdu senzor tlaku paliva, žebych zkouknul kabeláž alespoň ?
EDIT:
Standa.64
Podobný problém jsem měl taky ,je tam fotka i s úpravou
,ale od tý doby je pokoj.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=28182
- Dajlr
díky moc !!!!! Hned zkusím, pak pošlu výsledek. Včera jsem na to koukal a ty drátky na konektoru se mi fakt nelíbili....
Říkal jsem si že to vyměním ale vedou do baga, do velký spokojvnice tak se mi do toho moc nechce...
Edit: bohuzel chyba se dal objevuje akorat to nechcipne a po chvili zmizi...
Rimmerak
Ahoj. Taky doporučuji nejdřív vyměnit palivový filtr. Dělalo mi to totéž. Jel jsem, například po dálnici a při akceleraci např. z 100 na 120 najednou motor chcípnul. Stačilo vymáčknout spojku a šlo to zase nastartovat a třeba 20 km to jelo v pohodě. Potom to udělalo zase. Další den to udělalo už při rozjedu od baráku. Postupně se to stupňovalo. Byl jsem z toho nešťastný. Vyměnil jsem palivový filtr a přestalo to - už 30000km je klid.
FoFo 2 DAW, 1.6 tdci 80kW,DPF, 2006. Najeto 197 tisíc.
To aby si ho vymenil znova...
- Marod22
Neblázni, to je skoro. Predpis je 60000, ja budem meniť tak po 50000.
- smoula
V12 by ti to vysvětlil
Radim954
Za jízdy zhasnul motor
Zdravím.
Dnes ráno po cestě domů se mi stala dost nepříjemná věc,při předjíždění ve vyšších otáčkách,asi 2500 mě zhasnul motor,světla a veškěrá elektronika normálně fungovala,žádnou chybu to nenapsalo.Dojel jsem ke krajnici,zkusil znova nastartovat a motor normálně naskočil,pak už jsem dojel asi 4 km bez problému..
Mám FF2,2008,1.6.TDCI 80 kw. Najeto 110 000km.
Díky za každou odpověd.
Sloučeno. Příště nezakládat zbytečná témata! HLEDAT! lucky.jack
Ford Focus 1.6 TDCI 80kw 2008
Re: Za jízdy zhasnul motor
nacist chyby
- hihi
A bude to přiucpanej palivovej filtr. DTC P0087
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
