Nepravidelné klepání od alternátoru
dark.mk3
Re: Nepravidelné klepání od alternátoru
Příspěvek od dark.mk3 » 16.04.2013 19:44
Takže, řemenici na klice a alternátová volnoběžka, mohl bych tě poprosit abys to našel přimo na autokelly třeba a dal mi přimo odkazy na obě dvě ?
Nic jiného už měnit nemám , podotýkám, napínací a vodící kladka je vyměněná.
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Fastr
Příspěvek od Fastr » 17.04.2013 21:37
Tak volnoběžka je třeba tady http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... peDwfP/mfd A napínací kladku jsi měnil i s tlumičem vibrací, nebo jen kladku?
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 11.05.2013 22:31
Cest praci a robote pokoj ;)
Riesim moj problem aj na svk fordclube ale skusim aj tu. Nahral som video kde sa snazim prist na to co sposobuje nepravidelne klepanie(je to slabo pocut v pozadi hlavne pri pohlade zo spodu na videu). Mam pocit ze to sposobuje napinak..nejak moc poskakuje a remen potom vibruje. Na videu slabo vidiet od 13.sekundy ako remen vibruje mdzi vrchnou kladkou a kladkou alternatora. A potom pri pohlade zospodu v case 1:00 na napinak je vidiet ako vibruje pruzina a vlastne aj cely napinak. Ma to tak byt??? ..od 1:30 uz nemusite pozerat..to uz som skusal zapinat klimu a nahral dymenie z vyfucku . Vopred diky za akekolvek postrehy.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SeuXW9v_H9Q[/youtube]
Mondeo 9/2004, 2.0TDCI, chip na 155bhp, 6 kvalt, tempomat, straight pipe a ine srandicky ;-)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.05.2013 16:09
Čoveče,moc neporadím, ale dělá mi to to samý.Na chlup...i s tou klimou. Viděl bych to na unavenej napínák...
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 13.05.2013 19:45
s tou klimou to ma netrapi..to dam spravit ked pojdem na slovensko ale bojim sa toho rachtania a vibracii napinaku.. neviem ci to rachtanie/klepanie ide od napinaku tazko sa to identifikuje. Tebe to ako dlho robi?
Fastr
Příspěvek od Fastr » 13.05.2013 21:03
To je v háji tlumič na napínáku. Mám přesně to samé. Napínák už jen napíná, ale přestal tlumit kmity a proto se ten řemen při volnoběhu, kdy není chod motoru tak hladký rozkmitá a dělá ten hrozný zvuk.
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 13.05.2013 21:36
super diky za odpoved..aj som si myslel.. uz som mal bobky ze to ide z motoru ce je tam nieco polamane alebo nejake lozisko na kluke je KO ..uf odlahlo mi. Takze mi staci vymenit len tuto strunu ci co to je na napinaku? http://www.ebay.ie/itm/MONDEO-DRIVE-BEL ... 245wt_1074
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 14.05.2013 09:27
Ahoj.
Mám podobný problém. Když nastartuju, tak se ozve řinčení, jak když mlátí do něčeho plech.
Na podzim jsem měnil napínací kladku s tlumičem vibrací (komplet za 3tis) a teď i řemenici navačkové hřídeli (za 3tis)
Když byla vyměněna jen napínací kladka, tak se to trochu ztišilo, ale nebylo to špatný.
Chtěl jsem víc a tak se vyměnila ještě řemenice na vačkové hřídeli.
Jak se vyměnila tak to začalo řachtat. Ale jen třeba ráno, když auto dýl stojí. Zařachtá to na volnoběh, když nastartuju a nebo mám malé otáčky (do cca 1200ot). Jako kdyby mu něco kladlo větší odpor a hlavně v malejch otáčkách.
Po 1km se to ztiší a nic není slyšet ani na volnoběh ani v žádných jiných optáčkách.
Když auto stojí třeba 5hodin a nastartuju, tak to dělá zase.
Když jsem to poslouchal, tak mi přijde zvuk buď od řemenice na vačce, nebo od řemenice klimy.
Dá se řemenice klimy taky vyměnit a kolik to cca koštuje?
Může být řemenice na vačce špatná už z výroby, nebo může trvat, než si to celý sedne.
Nebo si to nesedne vůbec :(
Díky za rady.
Fastr
Příspěvek od Fastr » 18.05.2013 22:10
Nevím co myslíš řemenicí na vačce, protože ta je na druhé straně, ale tohle vypadá na umírající volnoběžku alternátoru.
Fastr
Příspěvek od Fastr » 18.05.2013 22:14
waterford26 píše:super diky za odpoved..aj som si myslel.. uz som mal bobky ze to ide z motoru ce je tam nieco polamane alebo nejake lozisko na kluke je KO ..uf odlahlo mi. Takze mi staci vymenit len tuto strunu ci co to je na napinaku? http://www.ebay.ie/itm/MONDEO-DRIVE-BEL ... 245wt_1074
Ano to je ten napínák. Akorát nevím jestli se dá koupit samotný. Zatím jsem ho vždy viděl v nabídce jako komplet i s kladkou a použitý nemá cenu kupovat. Ale možná se sehnat dá i samostatně.
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 20.05.2013 19:48
Da sa kupit aj samotna struna ale z ebay som kupil za 45euro a dnes vymeneny..klinak tiez. Konecne to neklepe ;-) . Struna bola na kasu na starom napinaku! Diky za radu!
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 25.05.2013 11:21
dark.mk3 píše:Takže, řemenici na klice a alternátová volnoběžka, mohl bych tě poprosit abys to našel přimo na autokelly třeba a dal mi přimo odkazy na obě dvě ?
Takže je ještě další věc co je možné vyměnit je tlumič napínací kladky ?
LeFort
Příspěvek od LeFort » 25.05.2013 14:13
Pokud chcete problém vyřešit, je třeba s napínákem vyměnit řemen (je vytahaný), vodící kladky a hlavně řemenici na klice, která má právě ten tlumič vibrací zabudovaný v sobě a časem se ta gumová vložka vykloktá a ztvrdne a oddělá vám i nový napínák :( Sám jsem dlouho řešil a hledal, viz.http://www.talkford.com/topic/127282-td ... er-how-to/ :bravo22:
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 04.06.2013 09:33
Jaká délka řemenu k alternátoru se dávala z výroby Mondea MKIII? Je to 1642, 1640, 1635 ??
Nebo jiná délka?
Chtěl bych časem vyměnit znova napínací kladku s tlumičem a chci dát správnou délku řemenu, abych si ji zase neodrovnal. Odešla asi pro to, že jsem nevyměnil s kladkou i řemenici.
Tu jsem měnil až teď.
Díky.
Mack
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 13.06.2013 22:13
Ja som dal 1640mm..malo by byt tusim 1644mm
Zpět na „Motor - Mondeo“
