Prosim o radu s baterii
- lucky.jack
Re: Prosim o radu s baterii
Ceny repasovaných alternátorů a startérů mají být v dohledné době od Forda z důvodu konkurenceschopnosti mnohem nižší. Od kdy přesně ale netuším
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 26.01.2012 19:43, celkem upraveno 1 x.
jan.novak2
foki píše:aby regulator za 1700 fungovaljan.novak2 píše:Tak dneska jsme dal auto autoeletrikari, a ten my potvrdil to ze alternator malo dobiji (ve fordu ho merily 2x a pokazde rekly ze je OK).
Bude tam menit regulator, ze je spatnej.
Regulator 1700 + prace.
A 1700 je malo ?? nevim kolik se cena pohybuje.. Ale to bude objednavat on, takze na vyber nemam..
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
- xkubik
Každopádně doporučuji změnit tvůj Ford servis.....když neumí odhalit takovou jednoduchost jako malé dobíjení, zajímalo by mě, jak by asi zjišťovali závadu něčeho složitějšího...
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
jan.novak2
omlouvam se za droubnou mýlku
Nebyl to regulátor ale relé...
Tedka jsem zas nenastartoval uz me to do slova se*e:-)
Zase se rozsvitilo ABS, ESP, baterie a navic po nastartovani nesel ani posilovac, ten se po chvily rozjel. Dojel jsem dom, a tedka uz nenastartoval
(pritom jsem jel domu delsi cestou aby se dobyla baterie)
Kolik má dávat alternátor napětí ?
Hnedka po nastartovaní, bez přidání plynu a pak s přidáním plynu, chcu to zkusit, a dyžtak to jet reklamovat k autoeletrikarovi
- Jardak
Min. 14.2 V
- lucky.jack
Ihned po výměně při prvním nastartování může dávat kolem 12, ale jakmile přidáš plyn měl by se "zaktivovat" a dávat zhruba těch 14,2V, což by měl potom dávat už pořád.
jan.novak2
jo presne takhle to udelalo, kdyz to tam nandaly a nastartovaly "poprve".... prvne 12 a po pridani plynu 14...lucky.jack píše:Ihned po výměně při prvním nastartování může dávat kolem 12, ale jakmile přidáš plyn měl by se "zaktivovat" a dávat zhruba těch 14,2V, což by měl potom dávat už pořád.
A kdyz rano nastrartuju auto a bez pridani plynu, ma dodavat alternator hnedka 14,2V ?? nebo dodava mene ? a po seslapnuti plynu zacne dodavat 14V ?
pro start PCM alternator odpoji a i na volnobeh postupne nabiha na cca 14-14,5 V .
PS : asi bych zmenil i elektrikare .
- L_u_k_y_n
to zmiňované "dožhavování", jak dlouho to cca může v těhle mrazech (-10°C) trvat? Popř. dá se pomoc baterce, že hned po zhasnutí žhavení ještě chvíli počkám?
Jen že teď startuju tak na podruhý.
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- lucky.jack
Baterce nepomůžeš tím, že budeš čekat nějakou dobu po zhasnutí kontrolky žhavení. Startuj jakmile zhasne. Trvá dokud PCM nevyhodnotí chod motoru jako dobrý bez žhaviček. Třeba půl minuty, záleží na okolnostech. Každopádně nevytáčej motor, mimojiné protože po překročení cca 2300ot/min PCM žhavičky automaticky odpojí.
Zkontroluj žhavičky, nabití baterie, startér atd. To že startuješ na podruhý může mít několik příčin. Takže začít tím nejjednodušším(to je hrozný slovo
jan.novak2
Tak, dneska my eletrikar vymenil diodovej blok, prace nastesti gratis.
Ale problem pretrvava, po nastartovani bez spotrebicu ma 12,3V, po cca 3-5minutach se vysplha pomalu az na 14,3V pak se tam drzi, ale po zapnuti spotrebicu klesna, ale uz se nevrati na 14V.
Priklad:dobiji 14,3 zapnu klimu vyhrivani oken, ted doboji 12, a te by PCM jednotka by se mela spojit s regulatorem a zvysit napeti na 14, ze??
Byl jsem u Fordu a tam my rekl, ze se regulator zrejme nespoji s jednotkou, ze meli obdobnej pripad.
co si o tom myslite? menil jste nekdo regulator na fofo co mam v poppisu? jakej jste davaly...
- lucky.jack
Znám naprosto totožnej případ. Zákazníkovi bylo líto dávat peníze za nový(rep.) altík, tak vysolil peníze u podobnýho elektrikáře a taky mu to nedobíjelo. Tak přijel, dali jsme nový altík a vítězoslavně odfrčel spokojenej.
jan.novak2
Jaky je rozdil mezi novym a repasovanym ?
Jak se pohybujou ceny ?
- lucky.jack
Nový je nový přímo z výroby.
Repas je opravený již jednou použitý(nějakým způsobem poškozený)alternátor.
Záruka je 2 roky na oba. Jen ta repasy bohužel někdy tolik nevydrží...
Ceny jsou dost rozdílný. Dej VIN. Zjistíme.
jan.novak2
Vin:WF0PXXGCDP8G13164
