svitici vlocka
VH123
Re: svitici vlocka
Příspěvek od VH123 » 30.01.2013 13:05
Tohle je nejkompaktnější teploměr co jsem našel. Za cca 60 Kč není co řešit, stačí najít kus rovné plochy kam ti není líto vyříznout díru cca 5x3 cm. Chce to trochu bastlení (propájet propojku na plošňáku, aby vzorkoval po 60s), s tímhle tuningem jede už cca 2,5 let na původní baterky. Mám ho ve Fiestě před šaltpákou.
http://dx.com/p/digital-compact-lcd-the ... nsor-15553
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Cinator
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Cinator » 30.01.2013 17:43
miki21 píše:řekl bych, že bez čidla vnější teploty( které je součástí pal.pc) to jen tak nepůjde.
A je možné, tam jen dodat to čidlo, které by se napojilo?
Re: svitici vlocka
Příspěvek od miki21 » 30.01.2013 17:47
Nejspíš budou potřeba všechny komponenty k pc- pokud jde jen o to, kup nějaký externí teploměr a někam ho šikovně ulož.
Cinator
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Cinator » 30.01.2013 21:43
miki21 píše:Nejspíš budou potřeba všechny komponenty k pc- pokud jde jen o to, kup nějaký externí teploměr a někam ho šikovně ulož.
No, nějak nejsem příznivec těhle kýčovitých a nehezkých dodělávek :(
Kdybych věděl co by k tomu bylo potřeba, zkusil bych to sehnat na vrakáči.
mahathma
Re: svitici vlocka
Příspěvek od mahathma » 20.02.2013 16:37
Ako sa to dá vypnúť? V menu palubného počítača sa mi to nepodarilo. Lezie mi to na nervy keď teplota kolíše okolo nuly (alebo okolo 4 °C) a zhruba každú minútu to pípne.
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
Giggo
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Giggo » 21.02.2013 11:39
Asi jsi špatně hledal :)
Zkus set bez nastartovanýho motoru. Sice je to chujárna, ale třeba ;)
Jinak přes diagnostiku to jde taky vypnout.
Re: svitici vlocka
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2013 16:10
Giggo píše:Jinak přes diagnostiku to jde taky vypnout.
kde? poradis?
(a kdo uz to ma vyple?)
Anduril
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Anduril » 22.02.2013 18:18
No nejakym zpusobem to asi jde, protoze jak u predchoziho auta (zapnulo se to az nahranim as-build dat), tak u soucasneho mi ta vlocka nepipa.. Ale v servise to na diagnostice taky nenasli.
Giggo
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Giggo » 25.02.2013 12:26
ZaQik píše:
kde? poradis?
Až pojedu do Třebíče, pujčim si ju a zkusím Ti pohledat, žiju právě s pocitem, že to kámoš přes ňu někomu vypl/zapl a že já to tam kdesi viděl.
Kdo to má vyplý nevím.
Mě to jde vypnout/zapnout normálně přes palubní PC, takže to moc neřeším.
Jako hlavní nápad sem spíše přihodil to udělat to před nastartováním, protože tuším posilovač taky nejde nastavovat s nastartovaným autem? Ale to teď spíše tipuju od doby co jsem jej nastavil sem neměl důvod to řešit.
Anduril
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Anduril » 25.02.2013 12:28
Nastartovane byt muze, ale nesmis byt v pohybu, pak se nektere polozky menu zneaktivni.
Giggo
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Giggo » 25.02.2013 12:29
:perfect:
ZHANG FELIX
Re: svitici vlocka
Příspěvek od ZHANG FELIX » 01.03.2013 05:30
:hhura:
MiloshCZ
Re: svitici vlocka
Příspěvek od MiloshCZ » 18.04.2013 07:33
ZaQik píše:kde? poradis? (a kdo uz to ma vyple?)
Moje vločka svítí žlutě/červeně a nepípá (bez závislosti na nastavení zvuků v menu, jiná pípání fungují). Bylo to tak už od začátku.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
mahathma
Re: svitici vlocka
Příspěvek od mahathma » 24.11.2014 09:36
Zdravím,
tiež mám upozornenie na námrazu (žltá alebo červená vločka) a aj s pípaním. Bohužiaľ. Lebo to pípanie ma pekne serie. Na otcovom Focuse pri námraze iba kontrolka, žiadny zvuk sa neozve. A nie, naozaj sa to u mňa nedá vypnúť cez palubný počítač, skúšal som. Z viacerých servisov ma poslali preč, že sa to nedá, tak som na základe referencií skočil do http://www.icare.sk, chlapík to nastavoval, povedal že je to vypnuté, lenže opak je pravdou. Tam na mieste sme to nemohli overiť (bolo príliš teplo), ale dnes ráno to zase zapípalo. Čo s tým? Poraďte prosím, ako sa toho zbaviť. Hnevá ma to hlavne preto, lebo keď je teplota okolo 4 stupňov alebo okolo nuly, tak to konštantné pípanie budí deti, ktoré veziem v aute. :wallbash:
Dokonca by som sa nebránil ani nejakému "krvavému" riešeniu, t.j. surovo vymontovať ten reproduktor, alebo čidlo teploty. Automatickú klimatizáciu nemám, takže mi to moc chýbať nebude. Či áno? Aký na to máte názor?
A prosím nepíšte mi odpoveď "choď na diagnostiku", pretože to som už skúšal viackrát. Ak máte nejakú informáciu, ako na to, tak prosím napíšte postup. Mne osobne ten postup nepomôže, ale môžem ho dať ako návod nejakému servisnému technikovi. Vďaka za pomoc!
rh1980
Re: svitici vlocka
Příspěvek od rh1980 » 24.11.2014 16:53
Mahathma to buď rád že máš Focuse po FL. Před FL budíky dělají strašnej kravál, takovej hlasitej monotónní zvuk.....to by tě teprve sralo. Budíky po FL mají krásný ladný tón :D
