Focus nestartuje
Moderátor:foki
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 21:53
pelen píše:
vojak píše:
Dany píše:Náhoda je blbec a strýček příhoda dobrý opravář. Pokud máš jen malé podezření na ten imobilizér, zkus jen tak z pr_ele náhradní klíček :wink:
už jsem zkoušel a nic.... :?
Kdyby to byl imobilizer, tak myslim, ze by nesel ani starter. :cry:
hmm starter točí bez problému...akorád jak se to stalo,tak na vteřinku motor naskočil,asi jsem dal klíček brzo spět,že to zdechlo ...no a pak už nic,od té doby to ani neblaflo...
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 22:07
pelen píše:
vojak píše:
kromě relé č.7 ,to nemuže být jiné relé? např. č.1 ( zapalování) a č.8 (řízení motoru) _??? ....podle mamuálu a č.9 (žhavící svíčka to asi taky nebude)
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2006 22:15
vojak píše:...
Diesel nema zapalovani. Kdyz starter toci motorem a nejde nastartovat, tak tam vetsinou nejde palivo a palivo je dodavano vstrikovacim cerpadlem. Jeste mohou byt vadne vstriky, ale je malo pravdepodobne, ze by byly vadne 4 najednou. :cry:
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 22:24
pelen píše:
vojak píše:...
Aha ,tak nejlepší bude zkusit tu 7 relé a pak na tu diagnostiku,že? V pondělí to nechám odtáhnout. Ještě jeden dotaz,ubrzdím auto z prudčího kopce.Ještě jsem nebyl vlečen na laně a cesta k servisu je dost příkrá,takové menší serpentynky. Jinak díky.
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2006 22:37
to vojak:
Nevim, zda je u dieselu spinac preruseni dodavky paliva - je na prave strane mezi dverma spolujezdce a pristrojovkou. Ja ho tam nemam. Podivej se do manualu. Aktivuje se otresem, mozna je vyskoceny. :cry:
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 22:49
pelen píše:to vojak:
Taky tam nic nemám,škoda bylo by to příjemné zjištění,kdyby to bylo tím.Už to vypadá asi na to čerpadlo,no jo letos budou asi chudší vánoce ,Díky za pomoc .Kdyby Vás ještě něco napadlo,tak budu rád za každou radu .Díky a dobrou noc.
Příspěvek od foki » 03.12.2006 07:52
moc to brzdit nebude , pokud budes potrebovat nejake veci tak se obrat na popovice - viz rubrika vrakoviste , ochota a siroky vyber .
lopatalo
Příspěvek od lopatalo » 03.12.2006 09:24
vojak píše:
Měl jsem ten samý problém, startér točil a nic. Tak jsem ho sprostě roztáhnul a chytlo. Pak už chytalo normálně. V servise mi řekli, že je to čerpadlo a uvidí se, co ukáže diagnostika. Ta naštěstí neukázala nic a zjistili, že tam nějaká trubka nebo hadička přisává vzduch. Opraveno a od té doby O.K. Cena 640,-Kč. Třeba tak taky dopadneš.
vojak
Příspěvek od vojak » 03.12.2006 10:24
lopatalo píše:
vojak píše:
Tak tady tuto závadu bych bral,ještě zkusím prohodit relé mezi sebou. Dík
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 03.12.2006 21:50
Nemenil jsi treba palivovy filtr nebo neco? Jako posledni moznost bych to nechal roztahnout, studenemu autu to nic neudela, nekam to zduchni z kopce a hod tam trojku. Zhavi ti to dobre, tocis s tim dlouho? Spinac preruseni paliva u dieselu neni. A brzdy? Radeji bych to dal na vozik. Sjizdel jsem bez motoru z najezdu do garaze a malem jsem otevrel sousedum vrata. Na pedal se muzes postavit a jenom to "pribrzduje" a ruckou taky nic nezabrzdis.
Obake
Příspěvek od Obake » 03.12.2006 22:01
Držím palec :?
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
vojak
Příspěvek od vojak » 04.12.2006 11:39
Ahmed píše:Nemenil jsi treba palivovy filtr nebo neco? Jako posledni moznost bych to nechal roztahnout, studenemu autu to nic neudela, nekam to zduchni z kopce a hod tam trojku. Zhavi ti to dobre, tocis s tim dlouho? Spinac preruseni paliva u dieselu neni. A brzdy? Radeji bych to dal na vozik. Sjizdel jsem bez motoru z najezdu do garaze a malem jsem otevrel sousedum vrata. Na pedal se muzes postavit a jenom to "pribrzduje" a ruckou taky nic nezabrzdis.
Před 14 dni jsem měnil olej + filtr,to je vše.Palivový filtr jsem ještě neměnil a to to auto mám skoro dva roky a kdy byl předtím měněn nevím..... ,to by ale začlo před tím nějak škubat a né hned tak z ničeho nic,né? Za chvíli s tím jedu na tu diagnostiku,tak se uvidí.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.12.2006 16:44
Nekdy jsou spatne filtry, vymenis ho, nastartujes odjedes, rano prijdes k autu a uz nenastartujes, protoze je nepruchodny, to ale tim padem neni tvuj pripad. Pokud je vadne cerpadlo, tak to treba dele toci pri startovani nebo to brutalne skube nebo taky prijdes k autu a uz nenastartujes vubec. Je dost mozne, ze jsi tomu cerpadlu pomohl tim, ze jsi nevymenil filtr.
vojak
Příspěvek od vojak » 04.12.2006 20:03
Ahmed píše:Nekdy jsou spatne filtry, vymenis ho, nastartujes odjedes, rano prijdes k autu a uz nenastartujes, protoze je nepruchodny, to ale tim padem neni tvuj pripad. Pokud je vadne cerpadlo, tak to treba dele toci pri startovani nebo to brutalne skube nebo taky prijdes k autu a uz nenastartujes vubec. Je dost mozne, ze jsi tomu cerpadlu pomohl tim, ze jsi nevymenil filtr.
:( Tak je to to čerpadlo,vyměna + příslušenství co k tomu parří cca 35000 kč. :? a to ještě nevím kdy to bude ok....
pelen
Příspěvek od pelen » 04.12.2006 22:35
vojak píše: :( Tak je to to čerpadlo,vyměna + příslušenství co k tomu parří cca 35000 kč. :? a to ještě nevím kdy to bude ok....
Zase mel Foki pravdu. :wink:
My vsichni jsme ti prali, aby to nebyla ta nejhorsi varianta, nevyslo nam to. :cry:
