jak na prorezivenou karoserii
kenny_com
Re: jak na prorezivenou karoserii
Příspěvek od kenny_com » 15.07.2010 18:23
Dostal jsem od toho chlapika prej nejakej dobrej kterym se pry dobre zamaznou ty hrany na spodni casti dveri a pak se zastavi ta re spolecne s tim odrezovacem ... myslim ze ucel to splni...
Je : Ford Mondeo kombi 2.2 TDCi TITANIUM 114kw (155koní), černá metalíza, najeto 160738 km
Byl : Ford Focus kombi 1.8 TDDi 66kw (90koni),Diamond bílá, najeto 290902 km
Fordik
Příspěvek od Fordik » 16.07.2010 13:12
Taky se mi chytli spodky dveří, ale ne tolik. Tohle bych viděl taky spíš na výměnu dveří někde na vrakovišti.
hihi
Příspěvek od hihi » 16.07.2010 13:22
Hm... to se totiž při dobrém broušení probrousí... Proto doporučují výměnu dveří.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od foki » 16.07.2010 14:05
a co das do tech der co jsou v tech dverích ?
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 16.07.2010 16:03
este by som si na tvojom mieste skontroloval tlmice a miesto okolo vrchneho ulozenia tlmicov v zadu.. na mojom som dal dolu tie nechutne koberce (podblatniky) a skoro ma prekotilo.. :evil:
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.07.2010 16:25
foki: na stare fieste sem diry ve dverich resil vytmelenim prave tmelem se skelnym vlaknem... Pres to strikaci gumu a do dneska to drzi :D Kdyz to udelas rozumne tak to vypada slusne a nepraska to.. Pripadne by to slo prelaminovat...
Příspěvek od miki21 » 17.07.2010 10:59
foki píše:a co das do tech der co jsou v tech dverích ?
Zafouká montážní pěnou,ne? :dih: :cooler:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 17.07.2010 15:07
A pres to da ten kit a mas to naveky :D To uz nikdy neshnije :D Nebo vylit betonem :D
Příspěvek od foki » 17.07.2010 21:00
miki21 píše:
aby z toho nemel nechtene RS (kdyz se nafoukne )
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 19.07.2010 11:53
Budu brousit a uvidim, kdyz to nejak dobre dopadne tak tam prdnu nejaky ten tmel se skelnym vlaknme..... a pokud mi z toho vznikce omylem RS jako ma foki zlobit se nebudu :-)
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 27.07.2010 03:15
Tak jsem zpet z chaty kde sem ladil rezavou karu. Vsechno se celkem povedlo jen sem si koil malo bileho spreje takze to bude jeste na jednu vrstvu minimalne. Ma to lehce sedivy nadeh po plnidle, ale to se casem da dokupy. Kdybych ted nebyl uplne linej tak sem hodim i fotky,ale nemuzu najit kabel... vypada to celkem dobre. Na to ze to je moje takova prvni oprava tak celkem ok...
Jinak jsem menil i barvu podkladu u budiku na tachometru z cerne za bilou a yvpada to moc pekne. jen mam takovy maly hacek jak se menil podklad tak jsem musel sundat rucicky u bidku a dostat je tam zpet aby to odpovidalo zkutecnosti je docela boj.... takze podle sveho tachace ted v obci jezdim 70 a po dalnici minimalne 150 :-). A otacky mam tez mirne zvedle.... Kdyby nekdo tusil nejakou dobrou radu jak to co nejlepe nasidit rad si necham poradit. Foki tobe se kdyztak ozvu kdyby si mel cestu do Praglu ze by si mi helpnul s tou diagnostikou....
Jinak jsem menil i radio a uspesne a funguje mi u ovladani z podvolantu., Tak kdyby chtel nekdo nejake prakticke zkusenosti poradit ptejtze se neco uz jsem se i naucil ;-)
Az najdu kabel dam sem fotky....
chycek
Příspěvek od chycek » 27.07.2010 07:48
Nastavení ručiček by šlo když si nastavíš na počítadle kilometrů aktuální rychlost a otáčky, návod ->TADY
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 27.07.2010 13:15
Super navod, ale co jsempochopil je potreba to pripojit na diagnostiku... a tu ja nemam takze pockam jestli Foki bude mit cestu do Praglu a snad mi helpne... ale diky za manual ..;)
chycek
Příspěvek od chycek » 27.07.2010 13:23
Ne-e žádná diagnostika, jenom zmáčkneš nulování počítadla kilometrů, otočíš klíčkem z polohy 0 na I (pořád nuluješ kilometry) a naskočí ti na počítadle místo čísel "tESt" a pak ťukáním přepínáš hodnoty až se dostaneš na tu rychlost nebo otáčky. Žádná diagnostika není potřeba.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 27.07.2010 15:26
Horsi je to s teplotou a palivem, ale to natankujes do plne a teplotu cca odhadnes :)
