Přední ložiska
darklada
Re: Přední ložiska
Poloosa to asi nebude. Čep mám koupenej. Na autě je malinko chycenej, ale vůli nemá, když vezmu za kolo, tak je tam velká vůle do všech stran. Řešim to protože když zatáčím, tak mi přeskakuje řízení, je cítit jak občas trhne ve volantu. Začíná to dělat stále častěji. Vyměnim ložisko a čep a uvidím, ale myslim že to tím nebude. Bylo měněný před dvouma lety servo a čepy na řízení, spíš myslim jestli to nebude znova servo, protože to prý dělalo tenkrát to samý.
- Belmondo77
Re: Přední ložiska
Tak to mi dělá ted taky tipuju to na ložisko jen by mě zajímalo jaké jsi mám objednat jestli vybrat zde:http://www.autokelly.cz/?utm_source=goo ... RXkSwpPSQx nebo jestli mám vzít tohle s tím s integrovanym magnetickym senzorovym krouzkem zde:http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... s_id=97562. Právě nevím jaké mám koupit
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
- johnyram
Re: Přední ložiska
No mě osobně na tom zaráží ta cena. Já jsem po slevě kupoval jedno přední Skf za 1500,-, co to tak asi může být za kvalitu za 700,- bez slev
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
- davemomo
Re: Přední ložiska
Tos kupoval asi celej naboj ne? Ja osobne bych vic jak 900,- za lozisko nedal
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- johnyram
Re: Přední ložiska
Samotné přední ložisko Skf 1500,- , nechci to dělat každé dva roky, některé pofiderní výrobce neriskuju. To není plastový kryt na motor, který za 5 minut vyměníš....
Klidně to může sloužit, neříkám, ale nemám holt důvěru
- Nonid
Levny lozisko se porouci hlavne pri hodne nalozenym aute a sportovnejsi jizde i pres to. Ja takhle odrovnal lozisko za 14 dni a to nemelo zadnou vadu a namontovany bylo spravne
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- davemomo
Re: Přední ložiska
Lozisko skf koupis na netu za 700-900,-
- eizo
Re: Přední ložiska
JoJo souhlas SKF koupíš podle čísla v jaké koly prodejně s ložiskama, není třeba prodejcům autodílů platit marži.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
- Belmondo77
Re: Přední ložiska
mě hlavně zajímá jestli to ložisko musí mít ten integrovany magneticky senzorovy krouzek ????????
- davemomo
Re: Přední ložiska
No mit to musi jinak ti nebude fungovat esp ani abs
, ale nevim jak je to vepredu udelany kde ten krouzek je
- Zajíček
Re: Přední ložiska
Přesně jak říká davemomo bejt tam musí a je přímo na jedný straně ložiska a hlavně musí bejt správnou stranou nalisovaný jinak asb fungovat nebude na to pozor...
Ford Mondeo Sedan 2.0 TDDi 66KW r.v 12/2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 55&t=34459
- hanzey
Re: Přední ložiska
Zdravím všechny, nevíte někdo jestli se musí po výměně předního ložiska dělat geometrie?
Ve Fordu mi říkali, že by se nemusela, ale bylo by to prej lepší jí udělat. Tak se rozmejšlím,
jestli to dát tam, nebo do neznačkovýho servisu. Výměna i s prací vychází cenově stejně,
akorát u Forda chtěj za geometrii ještě 1000 Kč navíc.
MONDEO 1.8 16V/92kw,Ghia / 2001, kombajn
- xxmisa
Re: Přední ložiska
přesně tak, když objednávám díly na auto, vždy to beru v jednom obchodě a beru cena kvalita, podle jeho zkušeností. Jak jsem tam přišel pro ložisko na fofo1 (zadní) a chtěl jsem cenu/kvalitu, tam mi řekl, že u ložisek si nevyberu, buď jsou kvalitní SKF, FAG cena kolem 1100 nebo sračky na které mi radši nedá ani paragonjohnyram píše:Samotné přední ložisko Skf 1500,- , nechci to dělat každé dva roky, některé pofiderní výrobce neriskuju. To není plastový kryt na motor, který za 5 minut vyměníš....
zeli
Re: Přední ložiska
@hahzey: geoska se delat nemusi, maximalne spis pro dobrej pocit zvlast kdyz dlouho nebyla delana. Ale pokud k tomu nemas extra duvod a pneu se pred tim nesjizdely, tak bych se na to vykaslal. Je jedno kdo to lozisko bude delat, jediny slaby misto je davat pozor na ABS cidlo, bejva ten plast dost krehkej kvuli vyhrati od brzd. Je mi teda divny, ze u Forda to udelaj za stejnou cenu, ale asi na to maji nejakou normohodinu.
Hlavne aby vymena loziska pomohla tomu problemu co resis
je: Ford Mondeo kombi, 2.5 V6, 2004, zlata metaliza
byl: Ford Mondeo kombi, 1.8 SCi, 2004, modra ink metaliza
- hanzey
Re: Přední ložiska
zeli: Díky za info, geo mi dělali nedávno při výměně tlumičů, u Forda chtěj za ložisko 1700,- a za práci cca 1500,-, tak snad by s tim čidlem
neměli problém. Pokud by ovšem nebylo v háji to vnitřní pomocné ložisko, za to chtěj 2700,-. To se projevuje jak?
Mě to hučí když zatáčím do prava a teď už i po rovině.
