VENTILÁTOR
- Jemar
Re: VENTILÁTOR
Bude spíš špatný přepínač, na 4 to běží bez předřadnýho odporu.
- jirka26
Re: VENTILÁTOR
Dělal jsem to minulý týden.Vyměnil jsem tepelnou pojistku a vše už běží jak má.Koupil jsem ji v obchodě s elektronikou za 30Kč.
Škoda Octavia II. 2.0TDI 103kW,tm. modrá
bylo FoFo 1.6i 16V 74kW Ghia, r.v. 1999, Combi
Heslo alba:www.ford-focus.cz
- jirka26
Re: VENTILÁTOR
Jinak si dej do vyhledávače:NEJDE TopeníIggy píše:Ahoj všem, mám problém s ventilátorem. Přestaly fungovat stupně 1,2 a 3, na 4 to fouká normálně. Nevíte někdo čím to je a jak to opravit pokud možno svépomocí? Díky
- timazm
- Jemar
Re: VENTILÁTOR
- Xele
Re: VENTILÁTOR
Chtěl bych se zeptat kde se nachází předřadný odpor u FF r.v.2002. Je to stejné jako u verze před FL?
- Jemar
Re: VENTILÁTOR
Je to stejné - objednací kód 1311115
- Xele
Re: VENTILÁTOR
No já jen že jsem měl dnes odělanou tu přihrádku u spolujezdce a žádnou krabičku jsem tam nenašel..buď jsem slepej a nebo je to ještě za něčím schovaný..
- Jemar
Re: VENTILÁTOR
Když půjdeš po kabelech, tak to nemůžeš minout. Jeden díl svazku vede nahoru k motoru klapky a druhý díl dolů k odporu. Ta krabička může mít bílou nebo modrou, možná i jinou barvu. Je to až vzadu na kanále k výměníku.
- Xele
Re: VENTILÁTOR
Tak dobře učiním druhý pokus
Snad bude úspěšnější...
- Xele
Re: VENTILÁTOR
Tak už jsem to našel...krabička byla pro změnu černá, takže dokonale maskovaná
Teplotní pojistka byla spálená, takže jsem ji vyměnil. Mimochodem pájení mi prodavač nedoporučil, kvůli vysoké teplotě (což jste sami psali) a říkal že standadně se tyto pojistky bodují. Já jsem zvolil tu variantu odstranit z čokolády ten plast a chytit ji přes ni. Vše šlape v pohodě
- Jemar
- Xele
Re: VENTILÁTOR
Tak tak...a kdo je línej hledat ten se zeptá
- Jarek83
Ventilátor
Čaute,
mám následující problém. Po nastartování a zapnutí klimy pouze tlačítkem AC a otočení vetilace na 1.rychl. stupeň klima sepne /cvaknutí/ a zůstane seplá. Ale z fukarů, nejde vůbec nic. To se děje i při poloze 2 a 3. Pouze na 4 rychl. stupeň ventilátoru, se ventilátor rozjede, ale zase se vypne klima. Hledal jsem podle ´´Jak na to´´, a je tam psáno zkontrolovat předřadný odpor ventilátoru, ale již nepíšou, kde jej najdu. Nechci to otvírat, pokud nevím, kde to mám hledat.
Prosím o rady a zkušenosti.
Díky všem za každou radu.
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza / <br>
papouch22
Re: Ventilátor
jo bude to odpor. vyndej kaslika uvidis ho tam je na 2 torxy a bude na tebe cumet stakr asi s 4 silnejsima kabelama. kup si novy a poznas vic kdyz budes vedet co hledat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 0 hostů
