cvakání při volnoběhu, FORD FOCUS C-MAX, r.v. 2005, 1.8 TDCi
- tomason
Re: cvakání při volnoběhu, FORD FOCUS C-MAX, r.v. 2005, 1.8 TDCi
Tak edit stavu: začlo to chrastit při řazení a vypadáto,že to dělá opravdu setrvák asi pude brzo ven.Vydržel přes 30 tisíc.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
paw
2tomason: kolik mas prosimte najeto? Myslim celkove podle tachaometru.
A jak presne se to projevuje? ja az pojedu na garancku ve 120 000Km, tak se zeptam, zda to nemuze delat ta remenice, viz. muj prispevek drive.
Diky
Diky
- tomason
mam 92000 dle tacha,ale muzeto byt vice uz to chrasti i na neutral pri pridani plynu:-((
paw
No me to pri neutralu + neseslapla spojka dela pri pridani plynu taky. Nejsou to vylozene nejaky velky rany, ale slyset to je. Jinak mi to zatim nedela neustale, nekdy staci seslapnout spojku a opet ji vyslapnout a rachtani prestane, kdyz to pak udelam znova obcas se rachtani obevi, obcas ne... no uvidime, jak se to bude vyvijet dal.
Tobe drzim palce, aby ti to dobre dopadlo a dej nam prosim vedet, jakmile budes mit vyreseno.
DIky
DIky
- tomason
Tak ráno sem byl v servisu v Hale a se setrvákem to nemá nic společného, takže vás všechny můžu uklidnit setrvák vydrží tak 150tisíc mám těch 92tisíc najeto.To chrastění dělala spona na hadici vzduchu to by mě opravdu nenapadlo tedatomason píše:Tak edit stavu: začlo to chrastit při řazení a vypadáto,že to dělá opravdu setrvák asi pude brzo ven.Vydržel přes 30 tisíc.
paw
Tak gratuluju
Ja taky pevne doufam, ze to cvakani nebude setrvacnik, ale ta remenice o ktere jsem psal... uvidime na garancce ve 120 000
jinak trochu OT, ale zeptam se... mam problem s vrzajicimi patymi dvermi (nebo tedy myslim, ze zvuky jdou odtamtud). Pri sebemensi nerovnosti na silnici se ozyva takovej skripavej zvuk ze zadni casti. Kdyz jsou dvere zavrene a trosku na ne zatlacim, tak se se ozyva prave tento zvuk. Netusite, jak to odstranit (utazeni, promazani, vyrovnani)? Nechce se mi to davat do servisu, ale jestli to nejak nevyresim sam, budu muset... je to dost neprijemne
- tomason
Tak to ti poradim naprosto presne vem vazelinu ja si pucil od tchyne nejakou lepsi bilou na plastova okna a poradne to opatlej hlavne to oko a ty cerne boky ty to delaji od te doby o kufru nevim:-)
paw
No ja uz promazaval panty nahore a zamek (dolni cast a zapadku na vyku). To nepomohlo, ale zkusim tedy jeste napatlat i ten cerny plast okolo. Pouzil jsem na to bilou vazelinu ve spreji, tak snad to bude ok. Pak me jeste napadlo, jestli to nechce cele nejak seridit, vycentrovat nebo neco takoveho, vim, ze treba u kapoty je to obcas potreba...
Kazdopadne diky za tip
paw
ad vrzani patych dveri: mel si pravdu, dukladne promazani zamku, oka a plastu okolo zamku pomohlo.
Takze jeste jednou diky
svrgy
Vyřešeno výměnou setrváku + celé spojkové sady.... a je klid...
