iba do 3000 otacok
- tomason
- V12
Re: iba do 3000 otacok
To nie su lambda sondy, ale snimace tlaku. Z rozdielu tlakov pred a za DPF vie riadiaca jednotka urcit jeho zanesenie a podla toho potom aktivuje regeneraciu. Okrem toho, ak je tlakova diferencia nulova (vykuchany DPF) aj toto je vyhodnotene ako chyba. Preto po fapoffe treba preprogramovat RJ, aby jej to nevadilo.
- tomason
Prosim pěkně není součástí DPF oxidační katalyzátor a v něm bude lambda možná,že vícerozsahová ,ale prostě tam musí být ze samého principu spalování nevím ,jak by to řj řídila
									byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- V12
Moj 2.0TDCI sice DPF nema, no katalyzator ano. No nie je na nom ziadne cidlo. Ako mam tomu rozumiet ? Ten isty voz ale s DPF ma na vstupnej prirube katalyzatora cidlo teplomeru. No opat ziadna lambda.
1.6 TDCI E4+DPF ma hore na telese katalyzatora / DPF cidlo teploty plus 2 dalsie cidla (snimace tlaku) pred a za DPF.
Benzinaky maju na katalyzatore okrem niektorych TiVCT vzdy 2 lambda sondy. TiVCT ma katy 2, takze lambdy su tam dokopy 4.
Mozes mi to prosim upresnit ? Pretoze pokial viem, diesle maju neriadene katalyzatory, co podla mojich vedomosti lambdu nevyzaduje.
- tomason
Lambda Sonda (EGO (Exhaust Gas Oxygen))
snímač volného kyslíku (O2) ve výfukových plynech. Prostřednictvím elektrického signálu podává řídící jednotce informaci o okamžitém složení směsi (o odchylce složení směsi od hodnoty lambda = 1) a tím umožňuje vykonat regulaci směsi na stechiometrický poměr
LS (Lambdasonde) - nevyhřívaná lambda sonda (Bosch).
LSF (Lambda Sonde Flach) - planetární lambda sonda (Bosch).
LSH (Lambdasonde beheizt) - vyhřívaná lambda sonda
LSU (Lambda Sonde Universal) - širokopásmová lambda sonda nové generace.
- V12
Diky za presny popis. Som rad, ze nic z vyssieuvedeneho v aute nemam
- roupik
jak to dopadlo???andydy1 píše:minule som na svojom c maxe isiel asi 170kmh a asi po desiatich minutach mi zacal rapidne klesat vykon auto islo po rovinke iba 110kmh a na volnobeh ked som pridal na podlahu tak to zastavilo presne na 3000 otackach skusal som ho vypnut a zase nastartovat ale stale to iste tak som isiel asi tridsat kilometrov potom som ho nechal shasnute asi desat minut a odvtedy ide v pohode neviete mi niekto dat radu co to mohlo byt
Ford Focus 2,0TDCi Titanium, 2008, 5dv, bílá Frozen, sníženo Eibach, kola 18"Y, nárazníčky, křidýlko ST, prahy ST...
Ford Focus 1,8TDCi Trend X, 2004, 5dv, stříbrná Moondust, kola orig. 15", vzadu pípák...
- andydy1
no odvtedy som uz nabehal asi 50 tis. kilometrov a nespravilo toroupik píše:jak to dopadlo???andydy1 píše:minule som na svojom c maxe isiel asi 170kmh a asi po desiatich minutach mi zacal rapidne klesat vykon auto islo po rovinke iba 110kmh a na volnobeh ked som pridal na podlahu tak to zastavilo presne na 3000 otackach skusal som ho vypnut a zase nastartovat ale stale to iste tak som isiel asi tridsat kilometrov potom som ho nechal shasnute asi desat minut a odvtedy ide v pohode neviete mi niekto dat radu co to mohlo byt
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
