Rádio Sony 1.generace - nastavení času
Funkota
Re: Rádio Sony 1.generace - nastavení času
Příspěvek od Funkota » 01.11.2009 13:47
Mám ten samý problém ze SONY autorádiem v C-Maxu (nedrží datum a čas). Byl jsem s tím proto v autor. servise (Ford Dankar Ostrava). Přehráli mi tam software v rádiu ale bohužel - nepomohlo to. Za ten úkon si nic nenaúčtovali, i když se s tím prý technik trápil 1 hod...:), takže OK. Auto mám dovezené z Německa, a je možné že místní stanice vysílají v RDS signálu i kód CT-clock time, určený k synchronizaci data a času. Naše stanice v ČR asi nic takového nemají (zkoumal jsem, hledal jsem a nenašel jsem podrobnější info o kodu CT v českých stanicích). Dále mne napadá zkusit rádio rozdělat a mrknout se po záložní baterii (pokud tam vůbec je, prostě ji vyměnit).
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.11.2009 13:50
Asi mas ten problem,co spigot.Vymenil radio za ine a nieje mozne ho nakonfigurovat k tvojmu autu a preto ani nieje mozne synchronizovat cas.Ziadne rozobratie a hladanie zaloznej baterie ti nepomoze.
spigot
Příspěvek od spigot » 01.11.2009 15:14
Funkota: Tak ako pise zirafak. Nic nepomoze. :x Nastastie u nas vysielaju v RDS aj nastavenie casu, ale ked som bol cez leto v Prahe, tak ani tuk, prese ako pises.
Obrázek Obrázek
Funkota
Příspěvek od Funkota » 23.12.2009 23:52
Problém vyřešen...přehrán (aktualizován) software jednak řídící jednotky tak sw palubní desky. Tak mi to alespoň vysvětlil technik, co to dělal (Ford Malý a Velký).
spigot
Příspěvek od spigot » 24.12.2009 08:22
Tak to je super, aspon niekomu to funguje. :cry:
Obrázek Obrázek
zuntak
Příspěvek od zuntak » 28.12.2009 18:58
nemáte někdo návod v češtině k tomuto radiu,nikde o nemužu sehnat
spigot
Příspěvek od spigot » 28.12.2009 19:00
Kód: Vybrat vše
http://www.edisk.cz/stahni/90675/audiosystem.pdf_6.37MB.html
Obrázek Obrázek
zuntak
Příspěvek od zuntak » 28.12.2009 19:13
to je ono díky mám jen v němčině tady to už přelousku
disaster
Příspěvek od disaster » 28.03.2010 17:29
Zdravím všechny, mám úplně stejný problém, jak ho tu před časem popisoval "jozcu". Sony CD mi ukazuje čas o cca 20 minut jinak a i když ho přenastavím na správný, po chvilce se vrátí na původní. Auto je z Německa.
U Charouze mi řekli, že jedině přeinstalovat software, chtěli za to 1500,- a prý není jistý, že to pomůže. Tak jsem to nechal být, ale štve mě to. Kdyby někdo věděl, co s tím, dejte prosím vědět.
Ford Focus II kombi 1.6 / 74 kW , 2005
disaster
Příspěvek od disaster » 07.05.2010 20:51
Problém trvá - čas na rádiu Sony CD je mimo, po změně času ještě o hodinu jinak. No jestli o 0:20 nebo 1:20, je to jedno. Chci správný čas. Nikdo neví, co s tím? Pomozte, pls...
Funkota
Příspěvek od Funkota » 21.05.2010 21:49
Měl jsem s tím taky trápení (C-max, 1.8 benzín, 2003, dovoz D). Je fakt nutno s tím zajit do autor. servisu a nechat přehrát software, nic jiného nepomůže.
jozcu
Příspěvek od jozcu » 27.06.2010 18:34
U me pomohlo odpojit a připojit autobaterku a pak už čas šel nastavit normálně a hlavně zůstal nastevený. Tak snad Ti to půjde. Jozcu
disaster
Příspěvek od disaster » 25.07.2010 22:07
Konečně správný čas na autorádiu. Řeklo by se prkotina, ale jak to potěší...se nemůžu vynadívat. Pomohlo nastavení přes diagnostiku. Já su taký šťastnýýýý :hhura:
Coroner
Příspěvek od Coroner » 09.09.2010 09:40
Zdar, mám stejné rádio, naštěstí bez problému, ale nevíte někdo jak k tomu připojit mobil? Existuje k tomu nějaký BT modul co by se vzadu pripojil, když už to má funkci phone?
Konstrukční zákon:
Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2010 11:00
Coroner píše:Zdar, mám stejné rádio, naštěstí bez problému, ale nevíte někdo jak k tomu připojit mobil? ...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22644
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
