Ofuk kabiny + čelního skla zároveň
Foqus
Především jde o to, že mně to fakt vadí
ono totiž i třeba ve 20ti stupních, kdyžmá člověk má kraťasy a pantofle, tak pustit si vzduch na nohy není úplně ono, no ale při zapnutým topení mně je zase teplo.
ASi nezbývá, než se s tím smířit nebo koupit FoFO s autoklima, nebo třeba BMW
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- Ahmed
Nezpomali, klima odstranuje ze vzduchu vlhkost, tot vse. Tim, ze pritopis ten vzduch nezvlhcis.Blekota píše:To je jasnéAhmed píše:Muzes pridat teplotu, nemusis to mit na ledovy vzduch.Blekota píše: Vyhřívaní okna moc u zamlžení nepomůže. Nejvíc klima v kombinaci s ofukem ( i na 1) . Ale občas ti bude docela kosaAle pak se odmlžení zpomalí...
- Hurvajs
To myslíš vážně s tím, že pokud dám volič vzduchu na okna tak se automaticky zapne klima? To se mi nějak nezdá, to by znamenalo, že 90% celé zimy jezdím se zapnutou klimou?????Stenly píše:Já nejraději okno+nohyPrůvan, zejména s klimou mi nedělá dobře
Mlžení okna není problém- když otočíš volič nadoraz doprava, automaticky se zapne klima(kontrolka nesvítí!) a je po mlžení
Nebo vyhřívat okno, ale to má velký odbět a nelze použít trvale.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- Ahmed
fokina
Cože?? Tak když jsem se ptala na větší spotřebu, tak je také možné, že jezdím celou dobu s klimoškou a proto je větší??? Je ale pravda, že nedávám knoflík až nadoraz, ale těsně před a pouštím při tom tlačítko vnitřní okruh(vedle klimy, teda pokud to vnitřní okruh je), protože bez něj mi to skoro nefouká...
- Hurvajs
A jak poznám, jestli to mám taky nebo ne, když se při tom nerozsvítí kontrolka??Ahmed píše:Nedela to u vsech Focusu, ale prevazna vetsina to tak ma a ja taky. Pokud das jen a pouze ofuk celniho skla nadoraz doprava, tak se zapne klima. Ale v zime je klima mimo provoz. Tusim, ze kdyz je pod 4°C, tak uz se nezapne.
Ferino
jojo přesně tak, poznáš to, když otevřeš kapotu a dáš to na ofuk skla, tak ti v motoru asi za 1 sec hodně nahlas cvakne, to jak se sepne klima, motor musí běžetHurvajs píše:A jak poznám, jestli to mám taky nebo ne, když se při tom nerozsvítí kontrolka??Ahmed píše:Nedela to u vsech Focusu, ale prevazna vetsina to tak ma a ja taky. Pokud das jen a pouze ofuk celniho skla nadoraz doprava, tak se zapne klima. Ale v zime je klima mimo provoz. Tusim, ze kdyz je pod 4°C, tak uz se nezapne.A chceš mi říct, že třeba v létě, když bych dal ofuk skla, tak se mi zapne klima a bude mi na to sklo foukat studený vzduch? Nějak se mi to nezdá...
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- Ahmed
Jo, je slyset sepnuti klimy, takove cvaknuti. Da se to zaslechnout i vevnitr, ale musi byt klid. Dela to ale jenom, kdyz je ofuk nadoraz doprava jenom na celni sklo, pokud je to o tecku blize, tak se klima nezapne. Ale nedelaji to vsechny Focusy... Kontrolka se nerozsviti, ale jde pak poznat, ze fouka studeny vzduch.
Ta zvysena spotreba bude mozna problem v necem jinem. Mozna mas spatny vzduchovy filtr nebo nejake dalsi veci, ale to by ti meli zjistit na te diagnostice, pokud tam bude nejaka chyba. Zalezi taky jak jezdis, ale s dieselem jezdit za vice nez 7l neni tak jednoduche
To musis byt bud zavodnik nebo mas neco s autem.
fokina
- pelen
Fuks
Ano cvakne (sepne spojka klimy) a naskočí ještě větrák u chladiče:!: Je to slyšet i v kabině auta. Klima se ale nerozsvítíAhmed píše:Jo, je slyset sepnuti klimy, takove cvaknuti. Da se to zaslechnout i vevnitr, ale musi byt klid. Dela to ale jenom, kdyz je ofuk nadoraz doprava jenom na celni sklo, pokud je to o tecku blize, tak se klima nezapne. Ale nedelaji to vsechny Focusy... Kontrolka se nerozsviti, ale jde pak poznat, ze fouka studeny vzduch.
Ta zvysena spotreba bude mozna problem v necem jinem. Mozna mas spatny vzduchovy filtr nebo nejake dalsi veci, ale to by ti meli zjistit na te diagnostice, pokud tam bude nejaka chyba. Zalezi taky jak jezdis, ale s dieselem jezdit za vice nez 7l neni tak jednoducheTo musis byt bud zavodnik nebo mas neco s autem.
fokina
fokina
- Jasio
