Elektricke sklapeni zrcatek
- L_u_k_y_n
Re: Elektricke sklapeni zrcatek
Standardní výbava Ghie r.06 to nebylo ... bohužel
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
kdyz koukam do soucasneho ceniku, tak dvojite centralni zamykani neni standartni soucasti zadne vybavy (ani Ghia ani titanium). A sklopna zrcatka taky ne.
Ale je dost mozny, ze treba v nemecku to ve standartu bude, to nevim...
- Lopik@Trance
Vyuzijem temu...
Mam elektricky sklopne zrkadla, dodnes mi fungovali bez problemov, ale akurat dnes sa mi prave (spolujazdcove) nesklopilo. Lave sa sklopilo bez problemov. Skusal som ci nahodou nie je zaseknute, trosku som mu pomahal, ale len decentne aby som nic neposkodil ... nic nepomohlo. Nemal uz niekto s tymto problem ? ... Da sa taketo el.zrkadlo sklopit aj rucne, bez toho aby sa nieco vnutri poskodilo ? ... A ako to vobec vnutri funguje ? cez motorcek ?
pls help
pls help
- Lopik@Trance
Ozyvam sa opat, kedze nikto nic. Chcem skusit rozobrat zrkadlo, aby som sa dostal k motorceku a pozrel ci tam nieco nie je tak, ako nema byt. Motorcek sa asi bude riadit podla nejakych mikrospinacov slopenia/vyklopenia zrkadla, takze ci nie je nieco v nich cvaknute. Prikladam navod z knihy "Jak na to?", len neviem ci podla tohto navodu sa dostanem az k motorceku sklapania a k celemu tomu mechanizmu. PLS HELP#2
a nejde to ani na tlacitko uvnitr ?
- Lopik@Trance
no ved praveze to je problem, ze stalecnim tlacitka sa sklopi len lave zrkadlo .. prave sa ani nepohne. A skusal som ak pocuvat motorcek na tej pravej strane a nic nepocut ked sa ma sklopit. Cize tipujem to na vadny motorcek alebo nieco ine...
promerit kam jde prud na leve a jestli tam bude i na prave tak je v pr... motor . nejsem si jistejestli se k nemu da dostat , protoze to je v te noze .
- Lopik@Trance
neviem presne ktore miesto umiestnenia motorceku myslis. Vobec netusim kde sa presne nachadza. Mohol by si to nejak oznacit na fotke, alebo obrazku ? diky
obrazek nemam , musis sundat ten dekl s repro a pod tim je konektor na zrcatko
- Lopik@Trance
jaj to si myslel tou nohou, ten dekel s repro ... uz chapem
noha je to co je nasroubovane na dverich a kolem se otaci ten obal zrcatka se sklem . tak v te noze bude zezdola moturek ale nevim jestli se da k nemu dostat .
- jur
Lopik@Trance:Zrkadlo sklapa motorcek cez prevod. Koncove polohy nevypinaju mikrospinace ale takzvany shut-off unit. Ten moze byt montovany na motorceku alebo v riadiacej jednotke auta. Neviem ako to ma konkretne Focus. Poloha zrkadla je urcena mechanickymi dorazmy a tento shut off unit reaguje na zvyseny prud motorceka ked sa zrkadlo dostane do krajnej polohy.
- Lopik@Trance
ok dik chlapi, cez tyzden to chcem demontovat a kuknut co je stym, tak pouzijem vase rady.
- BobTDCi
To nepraskajú plasty - ale to "zaskakuje" a "vyskakuje" aretačný kolík - ale aj tomu sa dá pomôcť.Anndy píše:ja by som to toho urco siel. Ja pri praci takmer denne min. jedno pre istotu rucne sklapam, casto obe a skor mam pocit, ze rucne mi to odide skor - vzdy tak divne tie plasty pukaju a to robim jemne.
C
Prestriekaj si tie "trecie plochy" - na ktorých sa to otáča silikónovým olejom - ten plasty tolerujú veľmi dobre... Nedegraduje ich molekulárnu štruktúru - ako klasické mazivá, po ktorých krehnú a majú tendenciu k drobeniu a praskaniu po dlhodobom kontakte. Alebo do kĺbu - ale to by už chcelo rozobratie - silikónovú vazelínu - tá by mala vydržať dlho.
PS: POzor na silik.spreje - mnohé z nich sa tak "iba volajú" /mám skúsenosti, že niektoré som nastriekal na pneu a na druhý či tretí deň po silikónovom oleji ani stopa - normálna suchá, šedivá guma
2PS: Za trojku by som do toho určite šiel - tiež som si už našiel späťák prevalený do opačnej strany - dopredu - lebo pubescent posilený alkoholom musel "dělat machra"...aby zapôsobil pred kamošmi...tipujem si.
- Lopik@Trance
Demontaz a obhliadku mam za sebou. Motorcek pre sklopenie/vyklopenie celeho zrkadla sa nachadza priamo za sklickom a motorcekmy nastavenia sklonu sklicka. Motorcek je napojeny na konektor, cize zmeral som aj stavu. Motorcek dostava stavu 12V (cize tie koncove polohy signalizuju asi OK?), avsak ani sa nepohne. Skusal som mechanicky zaklapat zrkadlo pri stalacani tlacitka sklopenia, ale nic nepomohlo. Cize bude asi motorcek v prd*li. Zajtra si zavolam do Fordu, co stoji novy motorcek. Vymena vyzera dost zlozito, lebo motorcek sa javi ako kompletne zaplastovany, tak neviem ako ho tam dostali. Som zvedavý na cenu .. ale ak to bude nad 1000sk, co asi bude, tak kaslem nanho.
Inac keby niekto chcel, tak som urobil fotonavod -> http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&t=17295
