Lupání ve volantu
Re: Lupání ve volantu
Bude to na 90% vrŕzganie pri pnutí karosérie, vypodložkuj ten plech alebo ho vymontuj a máš pokoj.
Návod:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... k&start=15
A zožeň si čo najkratšiu 15-ku prsteň. kľúč. Je tam málo miesta...
Návod:
Ford Focus Combi, Ghia, 1,8 TDDI & chip, 2000, 205000km
- Achiler
Ahoj,
dal by se ten návod nějak zaktualizovat?
Pokud je to teda řešení na problém s lupáním při kroucení volantem ze strany na stranu, když auto stojí.
Nechal jsem teď hodně podvozkových dílů vyměnit (i čepy řízení a axiál. táhla) a furt lupe..
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Lupnutí v přední nápravě při zatočení
Zdravím, mám takový problém. Při výjezdu z parkoviště, když auto stojí, mi při otočení volantem hlasitě lupne někde v přední nápravě. Za jízdy to nědělá, jen občas, při velmi nízké rychlosti (např. chci zajet na parkovací místo), když zatáčím do leva a mám plný rejd. Loni jsem nechala vyměnit horní uložení tlumičů - obou (při zatočení luplo u kola), hřebenové řízení (mechanik tvrdil, že je tam vůle, která tam nemá být) a letos repasovány obě polosy (při záběru se auto chvělo a už při mírném zatočení v řízení luplo - asi vnitřní kloub).
Mechanik tvrdí, že je to opět řízení, že je tam zpět ta vůle. To se mi nezdá, protože předtím, když tam byla ta "vůle" (než řízení vyměnil), tak nic nelupalo, jen byly vibrace ve volantu (a to mohlo být taky od poloos). Nevíte někdo čím to může být?
Mám ford focus C-max 1,6 TDCi 2004
"Díky" za přesunutí tématu, ale mě nelupe ve volantu, ale někde v přední nápravě!
Můžou být vychozené čepy. Na kanále vlízt pod auto, jeden točí volantem a druhý na střídačku chytne rukou čep. Pokud lupe v něm, tak by to mělo být cítit v prstech. Na prsty bacha, ať je tam někde nepřiskřípne.
- cruisik
Ahoj... Chtěl bych se zeptat, jestli už jsi nějak vyřešila to lupání v nápravě? Teď jsem dojel z dovolené z Krkonoš (zpátky do Ostravy) a už v Krkonoších se mi začalo ozývat to lupání (z ničeho nic). Dneska v Ostravě to bylo už dost hlasité. Ale odpovídá to přesně tvému popisu. Lupe to, když stojím na místě, nebo když pomalu jedu. Dělá to při vracení z plného pravého rejdu.
Ford Focus Hatchback/5 (2003)
1.6 16V 74 kw - předěláno na LPG bo je kriza
Přední světla Angel eyes, modré podsvícení budíků, zatmavená okna, atd.
neni to spise neco takoveho, doporucuji procist cele tema, reseni zacina myslim nekde od 5.strany
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=75
jestli je to opravdu tato zavada se da overit tak ze to nekdy lupne i kdyz na miste potahne spickou nohy brzdovy pedal smerem nahoru, k sobe.
Kdyz mi to zacalo poprve delat taky, sem si byl jisty ze je to naprava.
Focus combi 1,8 16V 99"
- kemo
Moje zkušenost s "lupáním" volantu. Začalo mi při změně směru zatáčení lehce lupat ve volantu. Ale jen do rukou, žádné lupnutí karoserie nebo pedálu apod.
Začal jsem se děsit, co to bude a on byl pouze a jen povolený šroub, který volant drží. Zřejmě při výměně za tempomatí volant se to málo utáhnlo a časem povolilo.
Takže oprava rychlá a jednoduchá
