Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
- Jemar
Re: Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
To je divný, většinou když je malý tlak, tak se klima vůbec nespustí. To cvakání nemůže to být ta el.magnetická spojka u řemenice klimy?
- Danielosis
Rekl bych,že to bude špatné relé proto pořád zapíná a vypíná.Někdy stačí po něm poklepat.
Ještě malá poznámka. Cvakání slyším i když není spuštěná klima!!
Tak to mám úplně stejný problém. Prostě to podle nálady na volnoběhu zdechne a pak to musím dojíždět pod plynem. Diagnostika neukázala žádnou závadu, takže snad ten ventil. Mažu s tím do servisu.
1.8 16V Zetec
1.8 16V Zetec
- Danielosis
Tak potom napis jak jsi dopadl,ja se do toho ventilu pustím příští týden.Doufám,že je to tím.
Já jsem objednaný také na příští týden. Jsem zvědav, jestli bude třetí pokus úspěšný??? Zatím mě opravování závady vyšlo na cca 5000Kč
- Mrzout
Ahoj, já mám sice 1.8 16V benzín ale problém jsem či mám podobný. Při volnoběhu motor zhasnul, při vyřazení prudké zvýšení otáček - zastavíš na křižovatce a auto řve, spotřeba šla nahoru - děs a hrůza. Zjistil jsem, že je prasklá podtlaková hadička - zalepila se, a auto bylo v pohodě. Diagnostika ukázala na škrtící klapku takže se rozebrala a vyčistila a ejhle - začalo to zlobit opět ale míň takže jsem vypojil čidlo tachometru či rychlosti a je všechno v pohodě mimo toho že nejde tachometr, nepočítá to ujeté kilometry a svítí kontrolka na ESP - to je ale funkční. Spotřeba šla taktéž dolů. V lednu auto půjde na opravu ale nejsem si jist kam ho dám, byl bych nerad aby ze mě tahali jen peníze a problém byl pořád. Pokusím se oslovit Fokiho a poprosit ho o pomoc.....................
Ford Focus 1.8i 16V 115PS 11/98 světle zelená metla.........
Já jsem s řešením postoupil. Problém je u mě nejspíše jinde. Čidlo rychlosti a obtokový ventil který mi měnili byla zbytečná oprava. Cvakání které slyším jde z klimatizace. Cvaká i když je klima tlačítkem vyplá. Pokud úplně vypnu ventilátor, tak cvakání přestane. Vypadá to, že je nějaký studeňák na desce která ovládá klimu a ventilátor. Musím to ověřit ještě v provozu, ale jdu asi správným směrem - DOUFÁM!!
klima ti spina i kdyz je vypla kdyz to mas nasmerovane na celni okno kdyz to pretocis jinak tak by to melo prestat
Jenže mě spíná/vypíná každé cca 2min. To asi normální není???
1/ je doležite aby si zistil,či nemáš permanetne nastaveny ofuk na predne sklo-poloha uplne napravo ako spomínal foki
2/ ak ti tak často zapína/vypína klima je problem s tlakom v systeme (predpokladam,že bude na minimalnej hodnote) tlakove čidlo ak zaznamena radikalne vykyvy smerom bud hore,alebo dole tak ho automaticky vypina aby nedoslo k poškodeniu sučasti, hlavne samotneho kompresoru
nebo tam toho je hodne nebo ti nejdou obe vrtule protoze to vypada kdyz nabehne tlak tak to vypne zchladi se a pak to sepne znovu a po narustu tlaku to opet rozepne .
Foki, Chmelko: Je vidět pánové, že se vyznáte!! Je to přesně jak říkáte. Pokud vypnu ofuk předního skla/přepnu na přední ventilátory, tak cvakání přestane. Pokud v tomto módu zapnu klimu tlačítkem, tak se to chyvá stejně jako při vypnuté klimatizaci a nastaveném ofuku předního skla. Nechápu, jak tohle nemůže vědět servisák ze značkového servisu Ford??!!!!!
No nic
Jaký je standartní stav? Pokud zapnu klimatizaci a stojím na místě, tak by se klima asi neměla spínat každé 2 min. Uvažuji, že se vykašlu na servis v Praze a udělám si asi výlet k Fokimu
Jaký byste doporučovali postup? Nechat zkontrolovat tlak v klimatizaci a ověřit, jestli je okruh těsný? Zase pokud by nebyl, tak bych nemohl chladit a já jsem celé léto bez problémů. Pozn. Cvakání řeším cca 1/2 roku.
No nic
toto je fordí specialitka, tak nechapem,že to technik nevedel
ak si zvyknuty mat ofuk na okno daj ho do medziplohy ofuku na okno a na nohy, klima sa vypne
k tomu cvakaniu, klima z času na čas vypína,kvoli korekcii tlaku, ale určo to nieje každe 2 min.
najdi si na nete k tebe najbližší klima servis (osvedčení su manici,čo sa zaoberaju chladničkami, su lacnejší ako radoby specialisti na auto klimu)
podla mna na 90% tam máš malo chladiva..možeš si nechat hned prečistit chladivo a skontrolovat popritom system, inak všetky tieto služby ponuka foki,takže ak sa tam rozhodneš ist neprehlupiš
Já jsem u jednoho maníka co dělá ledničky i autoklimy byl koncem dubna. Je možné, že mi náplň utekla. Jestli bude auto bez klimy jezdit bez problémů, tak to odložím na jaro a před sezónou nechám rovnou udělat dezinfekci.
Otestuju každopádně tu mezipolohu. Díky za typ.
