Topení - Mondeo
pavel3.0.9
Re: Topení
Příspěvek od pavel3.0.9 » 02.12.2008 06:42
Tak jsem o vikendu testoval.karton jsem zkousel hned,nerek bych,ze to ma nakej zasadni vliv.Dal jsem nasel cidlo teploty ch.kap,je schovany pod plastem co kryje remen pohonu vodni pumpy.vycistil jsem ho a ted pri delsi ceste do kopcu a pri vetsi zatezi se dostanu na stred stupnice.tak uvidim
mondeo, 2.0TDCI 85, hatchback, r.v. 2003,core
pavel3.0.9
Re: Topení
Tak jsem o vikendu testoval.karton jsem zkousel hned,nerek bych,ze to ma nakej zasadni vliv.Dal jsem nasel cidlo teploty ch.kap,je schovany pod plastem co kryje remen pohonu vodni pumpy.vycistil jsem konektor a ted pri delsi ceste do kopcu (10km z prace) a pri vetsi zatezi se dostanu na stred stupnice.do prace to mam celou cestu z kopce,tak teplouta mi vyleze max na70.venku bylo +1,auto stoji na ulici.Origo prihrivani nemam,ale na vrakaci ho maj,chtej za nej1000kc.tak ho asi koupim,jen zkusim najit kam ho pripojit,pri nejhorsim to budu ovladat vypinacem
Kóťa
Re: Topení
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2009 11:03
Docela čumim,že ohřát motor na tu provozní teplotu je dost těžký.V mrazech co teď jsou(cca -10st.)se mi rafika vyhoupla na střed až po ujetí 50km.Jakmile vypnu offem ventilaci(ofuk teplým vzduchem),tak jde nahoru.Bohužel kombinace topení v autě a toho mrazu je děs.Těch 50km bylo po okreskách a až na dálnici u letiště v Pze se usadila tam kde má...To mě docela štve...Myslíte,že by tomu zakrytování motoru pomohlo?Myslím nějak závažně?
Rumcajs1
Re: Topení
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.01.2009 12:02
mě se i dneska v -18 vyhoupla na střed už po asi 7 km a už tam zůstala 8O
Kóťa
Re: Topení
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2009 13:24
A dekl nemáš?Na kolik to točíš.Je fakt,že já jel kolem 2000 ot.
Rumcajs1
Re: Topení
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.01.2009 13:36
točím to taky kolem 2.000 ot. a dekl motoru mám
Kóťa
Re: Topení
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2009 15:17
rumcajs1 píše:a dekl motoru mám
To bude asi tím...Asi se domluvím s ginesem jestli ta nabídka na ten kryt platí...
Rumcajs1
Re: Topení
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.01.2009 16:34
a tobě teplota prostě moc pomalu stoupá nebo ti celkově kolísá? Kámoš má steplotou problém ten, že jakmile vyřadí nebo ubere, třeba z kopce, teplota padá třeba na čtvrtku a i to míň topí, měnil kapalinu, termosat a je to pořád to samý ... a kryt má taky
Kóťa
Re: Topení
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2009 16:36
A co má za motorizaci.Četl jsem tuším na moje auto.cz recenzi na stejného mondíka jako mám od uživatele Kutila a ten tam psal,že mondeo má náběh na podchlazování... :roll:
Rumcajs1
Re: Topení
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.01.2009 16:37
má 2.0 TDDI, 66 kw, r.v. 2002
Kiposek
Re: Topení
Příspěvek od Kiposek » 10.01.2009 16:44
děkuji za rady v tomhle tématu, taky mám problém udržet teplotu. Máme tady tak 4 kilometrový kopec a nahoře mám zahřáto, jenže když to pustím na horizontu na 5 bez plynu automaticky to rapidně padá a přestává topit. Taky jsem si myslel termostat, servis mi řekl že to je normálka. Nevím co s tím, chladič zakrývat jako u staré škodovky prý nemá smysl, tak nevím.
Ford Focus 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), 5T2 0583
Fofogalerie
Kóťa
Re: Topení
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2009 16:45
Toho s tím vyřazením a spadnutím teploty na ukazateli jsem si všimnul,ale že by to netopilo to ne.Topí to dobře...
Rumcajs1
Re: Topení
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.01.2009 17:06
to Kiposek: Tak přesně tohle jsem měl na mysli, on s tím byl taky ve Fordu a řekli mu, že s tím prý bohužel nic neudělá, že to prý dělají všechny Mondea. Ale v tom si dovolím oponovat, moje to nedělá ani trochu ... ťuk, ťuk, ťuk
ghostx5844
Re: Topení
Příspěvek od ghostx5844 » 10.01.2009 20:01
Ja tak isto, staci aby som trosku postal na semaforoch a uz to ide dole. Ale kuri to stale dobre. Chalani ale netreba zabudat ze to ukazuje viac-menej teplotu hlavy, nie samotneho motora.
Ford Mondeo, 2.0TDCi 85kW, M6, 2004, Liftback, Magnum Grey, Titanium S Limited Edition 1/1
jirkavojt
Re: Topení
Příspěvek od jirkavojt » 18.01.2009 22:46
Zdravim pánové mám úplně stejný problém když jedu do kopce nebo ho proženu tak se ohřeje ale jak jedu v klidu tak to klesne až na nulu, už jsem vyměnil 4 termostaty a nic taky si nevím rady
Ford Mondeo 2.0 Tddi 85Kw kombi r.v.2001
Ford Focus 1.6 16v r.v 1999
Ford Mondeo 1.8TD kombi r.v 1998 (EX AUTO)
Zpět na „Motor - Mondeo“
