Dodatečná montáž čelního vyhřívaného skla
Spacer
Re: Dodatečná montáž čelního vyhřívaného skla
Příspěvek od Spacer » 14.10.2013 19:08
Caute viem ze to je trosku stara tema.
Rozhodol som sa dat vyhrievane celne okno.
Okno uz je nahodene,doplnil som aj rele do poistkovky co je v motorom priestore,nahodil vypinac, prehodil gem z auta kde bol vyhrev ale nejako sa mu nechce. ked stlacim tlacitko tak nic sa nedeje ani sa kontrolka nerozsvieti.
Je tam este niekde nejake ine rele? Poistky som pozeral na vyhrev tie su tiez len v motorovej casti a tam su .... takze teraz neviem ...
Dik za rady :)
Jedna sa o mondeo mk3 r.v. 2001
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2013 08:19
jen drobnost: zkousis to s nastartovanym motorem?
Spacer
Příspěvek od Spacer » 15.10.2013 10:36
Skusal som aj s nastartovanym aj bez a vysledok ten isty
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2013 12:03
funguje to jen s nastartovanym motorem ... nezbyva nez promerit patici v rele, zda jde do ni +12V na napajeni skel +12V pri stisku tlacitka ... nebo muzes zacit v tlacitku/GEMu, zda funguje prenos informace o zmacknuti tlacitka
Spacer
Příspěvek od Spacer » 15.10.2013 12:39
Pri nastartovanom motore 12v je na rele. Teraz som sa dopracoval k scheme gemu ze ktory konektor to ma nastarosti tak idem kuknut. Ale vidim to na chybu niekde v gemu :( v piatok idem skusit gem od chalana ktoremu ide vyhrev tak som zvedavy.
Mattel_LBC
Příspěvek od Mattel_LBC » 18.10.2013 14:03
Ahoj ahoj, přemýšlím nad tím taky. Výměna okna by nebyl problém spáchat s pojistkou na moje prasklý obyč okno. Ale nemůžu nikde najít tlačítko a relé, neviděl jste někdo někde na prodej?:) Ve Fordu jsem se zatím neptal, jelikož očekávám šílenou cenu :irre:
Díky!
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
Spacer
Příspěvek od Spacer » 20.10.2013 22:23
Vyriesene,bol zly gem,po vymene okno ide,teda kontrolka sa rozsvieti,prud do skla ide,len neviem ci hreje sklo
Spacer
Příspěvek od Spacer » 02.11.2013 09:58
Takze idem to zhrnut ako som spravil vyhrievanie celneho okna ..... tym ze mal som predprypravu v aute tak som potreboval:
Celne okno vyhrievane,vypinac na zapnutie vyhrevy, relatko do poistkovky v motorovej casti a musel som aj gem modul vymenit bo moj nepodporoval funkciu vyhrevu.
ci mate predpripravu sa da zistit tak ze vytiahnete tlacitko vyhrevu zadneho okna a ked tam budete mat natiahnuty aj druhy konektro tak mate cast predprypravy. druhu cast najdete v motorovej casti a to pod plastami okolo pantou na prednu kapotu.aby ste nemuseli davat oba dole tak staci len ten kde je kabinovy filter. Konektor tam je so spodu na plechy a je zaslepeny. Je tam jediny konektor takze si ho nemate s cim pomylit, a taky isty konektor sa nachadza aj na vodicovej strane.
takze potom staci vymenit celne okno za vyhrievane, zapojit oba konektory.Vymenit vypinac, osadit rele a skusit ci pri nastartovanom motore zopne vyhrev a ak nie tak treba vymenit aj gem ktory sa nachadza pred spolujazdcom pod kastlikom.
Po vymene gemu treba znova nakodovat vsetky kluce na dialkove ovladanie!!!!!
P.s. Ked si najdem trocha casu tak spravim foto vsetkeho kde sa co nachadza. Zatial len prikladam len foto poistkovej skrinky kde ma byt rele ....
Ak by niekomu nebolo nieco jasne tak kludne ss alebo sem do temy ....
Spacer
Příspěvek od Spacer » 02.11.2013 10:00
Mattel_LBC píše:Ahoj ahoj, přemýšlím nad tím taky. Výměna okna by nebyl problém spáchat s pojistkou na moje prasklý obyč okno. Ale nemůžu nikde najít tlačítko a relé, neviděl jste někdo někde na prodej?:) Ve Fordu jsem se zatím neptal, jelikož očekávám šílenou cenu :irre:
Díky!
Pozri inzeraty ludi co rozpredavaju mondea .... na slovensku ich je dost a cena sa pohybuje od 10 -25€ co som si obvolaval .... a ten co bude mat tlacitko tak bude mat aj rele ...
Knapis
Příspěvek od Knapis » 07.11.2013 21:00
Najde se nějáká ochotná duše, co má mondeo po FL s výhřevem předního skla a vyfotila mi štítek GEMu, potřebuju vědět označení GEMu s výhřevem z po FL mondea a nejlépe i označení relátka. Myslel jsem si že mi to řeknou přímo ve fordu, ale vyslechl jsem si přednášku, o tom jak to bude drahý a jakej problém je sehnat tlačítko a natahat eletriku a prostě nedokázal pochopit že je tam udělaná příprava.
Ford mondeo MK3, 2.2 TDCI, EGR off + decat
Knapis
Příspěvek od Knapis » 10.11.2013 13:50
Opravdu se nenajde nikdo, kdo by mi poradil??
V4L1
Příspěvek od V4L1 » 13.11.2013 09:56
Spacer> Skvělá práce :perfect: pokud bys vytvořil ten podrobnější návod, jak na to, bylo by to ještě lepší - taky o tom do budoucna uvažuju, je to skvělá věc :palec_nahoru:
FORD Mondeo MK3, r.v.2001, 2.5 V6, 125 kW, GHIA, světle modrá metalíza, kombajn --> Galerie
Knapis
Příspěvek od Knapis » 13.01.2014 22:50
Kluci, sehnal jsem si věci na výhřev čelního okna a potřeboval bych vědět rozdíl mezi GEMama, oba jsou z po fl. Ten můj původní má kód : 3S7T-15K600-TC a ten nový je 3S7T-15K600-TA . Otázka je jaký je mezi nimi rozdíl, aby mi po přehození nepřestalo něco fungovat.
Spacer
Příspěvek od Spacer » 17.01.2014 10:49
pokial mas "zakladnu vybavu" tak sa nemusis bat ze ti nieco prestane fungovat ... maximalne ciklovac pokial je z auta co mal dazdovy senzor a ty ho nemas .... a gem mozes skusit jednoducho len ho prehod a skus vsetko ci ti funguje ,´...
V4L1 navod som rozmyslal ale tym ze som nic netahal a vsetko som mal v pred priprave tak tam asi ludom moc neporadim ... ale ak by mal niekto nejaku otazku tak kludne moze napisat ..
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 03.02.2014 17:31
Zdravim,
taky uvažuju nad výhřevem čelního okna, přípravu mám, ale nevim jak je to s tim GEM modulem. Mám jednu nabídku, ale prodávající píše následující: Pokud vam souhlasi cislo jednotky lze pouzit pokud ne nelze vybava s tim nema nic spolecneho presne cislo urcuje prave i vybavu vozu.
Neporadí někdo, co je na tom pravdy?
Díkec
JE: Ford Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 96kW, r.v. 2003
BYLO: Ford Mondeo MK2, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1998
BYLO: Ford Mondeo MK1, 1.6 16V, 66kW, r.v. 1993
Zpět na „Interier - Mondeo“
