Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.05.2010 20:04
Není mi zcela jasný,proč máte pořát touhu dávat do motoru olej který výrobce nepředepisuje,když olej s fordí specifikací se dá sehnat za slušnou cenu např. http://www.seznam-pneu.cz/motorove-olej ... -s65532520
kaminek
Příspěvek od kaminek » 01.05.2010 20:53
To máš tak, někdo tam lije jenom Forďácký olej za dobrý peníze , a někdo si ho do auta nedá ani náhodou a raději si i připlatí .
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
stand
Příspěvek od stand » 01.05.2010 22:23
Texaco se dá sehnat i o 100kč levneji. Odkaz o stránku zpět.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 02.05.2010 11:14
Já vím,tohle byl první odkaz který mi naskočil.Jinak když jsou kamarádi na správných místech dá se sehnat 5+1 litr za necelých 700 kč.
Petbrum
Příspěvek od Petbrum » 03.05.2010 22:05
Zdravím všechny příznivce Fordu,mám otázečku,vlastním focuse II 07 a chystám se na něm měnit mot.olej + olej.filtr a vzduch.filtr a chci se vás zeptat jestli to zvládne i laik :?: :) A pak se chci zeptat jestli nevíte jaká je podložka pod vypouštěcím šroubem na vaně motoru,jestli ji bude třeba vyměnit nebo bude ještě použitelná. Předem moc děkuju za názory.
tomason
Příspěvek od tomason » 04.05.2010 07:25
Za prvé musíš mít kde to udělat za druhé potřebuješ klíč na filtr a nádobu na olej,těsnění zkus sehnat,jinak se prodává celý šroub.Ideální rampa co je u garáží.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Black66
Příspěvek od Black66 » 04.05.2010 07:52
Také jsem chtěl těsnění pod vyp. šroub (FF1), ale ford tam má takové speciální gumové těsnění, které je zřejmě součástí šroubu (musel jsem to kopit komplet).
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
Petbrum
Příspěvek od Petbrum » 04.05.2010 12:46
Tak místo,kde to udělat mám,klíč na filtr někde splaším,akorát teda pro jistotu koupím nový vypouštěcí šroub. Doufám,že ho seženu třeba v Elitu,aby ho neměli jen ve Fordu. Pokud to vše klapne o víkendu se do toho pustím 8)
Black66
Příspěvek od Black66 » 04.05.2010 13:15
Pokud filtr nejde povolit rukama, tak ho v nouzi stačí prorazit zboku šroubovákem a ten použít jako páku. Akorát pozor na ekologii!
Radegast
Příspěvek od Radegast » 04.05.2010 13:16
Nevím jestli je u všech typů Focusů to těsnění stejné, ale já tam mám měděné těsnění a to jsem si při poslední výměně protože už bylo tvrdé akorát vyžíhal aby změklo a dal jsem si ho tam znova a těsní dobře a nic jsem nemusel kupovat.
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 04.05.2010 13:49
Já sem už měnil olej dvakrát a taky sem žádné těšnění neměnil a nic neteče..
Focus r.v. 2002, 1.6 benzín, 74KW
Focus r.v. 2010, 1.6 benzín, 74KW
Příspěvek od miki21 » 04.05.2010 14:16
Pokud nejde filtr povolit rukou(nějaký dobytek ho dorval),tak hasák a trochu splaštit.
Nový filtr dotáhnout RUKOU(před tím máznout dosedací gum.plochu oilem)
Místo těsnění se dá jako nouzovka použít fíbrový kroužek,taky to neteče.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 04.05.2010 18:08
Na focusu i na escortu jsem při výměnách oleje nechával původní těsnící podložku i šroub a nikdy to neteklo. Ono to taky chce dotahovat sice dostatečně, ale s citem, nejlíp daným momentem.
markkepi
Příspěvek od markkepi » 06.05.2010 10:01
Zdravim..chcem sa poradit..kupil som auto fofo2 1.6 tdci 66kw..a neviem ci som spravil dobre..robil som vymenu.a dal som tam polosyntetiku...ten vymenwny olej bol husty za tepla tak predpokladam ze uz nebol synteticky..
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
postak
Příspěvek od postak » 07.05.2010 14:07
Musíš splnit specifikaci a motorový olej pro 1.6. TDCI máš na straně 1.
