Nefunkční ESP
max07
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od max07 » 07.06.2011 21:16
No tak díl 1692659 namontován a ESP zas funguje :hhura:
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
Komi
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Komi » 08.06.2011 11:31
vyborne ! gratulujem - ja uz to mam tiez kupene, musim to vymenit...
a robili ti to v servise ? ak ano , tak u Forda ? teoreticky sa ma nove cidlo myslim nakalibrovat ale malo by to ist aj tak, aspon si myslim...
max07
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od max07 » 09.06.2011 22:25
Delal mi to mistni schopny garaznik, veskere info mel odemne. diagnostika mu ukazala chybu 1288 a ve fordu mu rekli ze je potreba vymenit cely modul za 40 tisic. Takze naprosta lez, nicmene objednal vyse zmineny dil za 5000 a vse maka.Detaily o kalibraci nevim, nebyl jsem u toho. Jenom me stve ze ve fordu stale a stale lzou.
bylo
wilder01
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od wilder01 » 10.06.2011 09:47
Vo Forde nemaju potrebu hladat lacnejsie riesenie, tam su menici dielov a nie mechanici co dokazu pohnut rozumom a poradit tak aby zakaznik usetril co najviac. Mne tiez s usmevom povedali ze 1000€ za diel + robota a este z toho mali strasnu zabavu kolko to stoji. Cim drahsia oprava, tym vacsi zisk pre nich...
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 10.06.2011 21:19
max07 píše:No tak díl 1692659 namontován a ESP zas funguje :hhura:
za dva roky docela uspech ne ?
honza.barborik
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od honza.barborik » 11.07.2011 08:06
Tak jsem v klubu ESP SYSTEM FAIL taky. :cry: Po týdnu od koupě auta mi dnes ráno po cestě do práce nedřív blikla kontrolka ESP a luplo v palubovce, vypnulo a zapnulo se rádio. Po dalších asi 20km se rozsvítily kontrolky ESP a ABS. ESP už pak jen svítilo na přístrojovce i na tlačítku na sloupku, a psalo to ESP SYSTEM FAIL. Za 3km jsem dojel do cíle, vypnul motor a když jsem chtěl zkusmo nastartovat, je zběsile cvakaly relátka, cukala se ručička tachometru a všechno zhaslo. Nenastartoval jsem, pak se to chovalo různě - buď nesvítilo nic, nebo to cvakalo a pak všechno umřelo. Po cca sedmi pokusech se vše zas umoudřilo a normálně jsem nastartoval. Co s tím??
Před koupí, týden zpátky jsem s tím byl v Brně v CARentu a nechal jsem to napíchnout na počítač, chybu to nehlásilo u ničeho. Může to být nějaký zkrat? Nebo slabá baterka? Startuje to dobře.
Už několikrát jsem měl pocit že mi kontrolky problikly během jízdy, ale nebyl jsem si jistý - svítilo hodně slunce. Taky normálně při žhavení před startem cvaknou relátka - mají jít slyšet?
Díky za tipy...
Ford Focus 2.0 TDCi / 100 kW, combi, 2006, červená Colorado
Ford S-Max Duratorq 2.0 / 103 kW, automat, 2008, stříbrná
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 11.07.2011 08:39
vypada to ze ti odesel altik a nedobiji to , potom system odpojuje jednotlive moduly a kdyz to chcipnes tak se za nejakou dobu baterka oziví .
honza.barborik
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od honza.barborik » 11.07.2011 08:59
Díky, to je ještě docela dobrá zpráva... Četl jsem ty cifry u výměny celého modulu.
honza.barborik
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od honza.barborik » 11.07.2011 13:45
Tak altík dobíjí zatepla i za studena, kontrolka se od rána nerozsvítila, startuje to a dokonce mi to v servisu píchli i na diagnostiku a tvářilo se to tam všechno OK. Tak děj se vůle boží a snad mně Fofo jen poškádlil...
ondraZ
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ondraZ » 11.07.2011 20:36
ondraZ píše:Zdar, taky se zeptám ohledně ESP, když už tady to téma je (tedy pokud je to v mém případě ESP...). Občas se mi stává (stávalo), že i když ještě není ESP "natvrdo v akci" (tedy nebliká/nesvítí kontrolka), tak mi kdesi pod volantem v trošku vypjatějšich zatáčkách (zváště v zatáčkách s nerovnostmi, na suché cestě) něco jakoby poťukávalo. A teď na jaře se tohle ozývá mnohem častěji než kdykoli dříve, a mám pocit, že i v těch stejných zatáčkách, kde to předtím nedělalo. Jediné co jsem udělal oproti zimě jinak je přezutí auta na letní pneu (resp. přehození celých kol plechy/alu), jinak žádné zásahy neproběhly. Prostě se mi zdá, jakoby ten systém (je-li to ESP, nevím...) byl zničehonic mnohem citlivější. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
tak, předevčírem levá zatáčka na okresce mezi poli (horší okreska) pohodově říznutá na trojku (POHODOVĚ a ležérně, v autě rodina a na střeše kola), rychlost asi 40, a normálně se mi aktivovovalo férově ESP! V takových podmínkách bych se nedivil - kdyby byl sníh, ale bylo úplně sucho! Jen nerovná silnice. Asi 3 vteřiny blikání z palubovky a střílení od kol, zpomalil jsem na rovině a přestalo to. No, nicmoc zážitek. Do pravých zatáček mi to přijde taky citlivější, ale daleko méně než do levých. A mám nepříjemný pocit, že se to zhoršuje. Všechy kontrolky na palubce se chovají OK, nic nebliká, nesvítí, prostě normál. Ale levá zatáčka, mírně nerovný povrch a ESP v akci... Na rovném hladkém asfaltu to nedělá. Tak bych to rád zde zkonzultoval, než zavolám do servisu, aby mne zbytečně neobrali...
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
ondraZ
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ondraZ » 28.07.2011 10:51
včera v servisu, vyčištěna všechna čidla na všech kolech, ale praktický výsledek při jízdě nula. Naopak se mi zdá, že je to ještě o něco citlivější. Když ESP deaktivuji tlačítkem, je neaktivní a žádné zvuky ani aktivace ESP se nekoná. Takže problém je někde v ESP, ale kde?
sagitarus
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od sagitarus » 04.08.2011 13:08
Ahojte... chcel by som sa opýtať či toto auto má ESP alebo nie? Mám tu celkom detailný popis ale ESP tu nevidím, myslím že by mohlo byť už štandardom pri tomto ročníku. Viete poradiť? Ďakujem.
Datum výroby: 11.07.2007
Řada vozidla: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ karoserie: Kombi
Verze: Série 15
Motor: Lynx Diesel 1,8 TC(115 k) HPCR
Převodovka: 5rychl. manuální - MTX75
Strana řízení: LHD FWD
Emise: Emisní stupen IV
Klimatizace: Mauální Klimatizace
Území: (+)"I"
Lak: Sedá Sea (met)
Látka čalounění: Rack
Vyrobeno v závodě Saarlouis
Security Lock Group #5
Se skupinou příslušenství
Kožená sada Florida
sp.pr.el.ovl. okna na jeden dotek
S Ručně Ovlád.Zadními Okny
Soukromé sklo
S minikonzolou nad hlavou
S Krátkou Podlažní Konzolou
S před.velurovými koberci
Se zadními velurovými koberci
Stříbrné obložení - IP č.2
S konvenčním obložením stropu
Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
S kobercem nákladového prostoru
Stropní schránka-slun.clona řidiče
Střešní ližiny - Aluminium
Se Sklopným Zpětným Zrcátkem
Fahrertürspiegel, konvex, Fernbed.
S el.vyhř.zrcátkem spoluj.Convex
Se sklop. dělen. zad. sedadlem
Se střední hlavovou opěrkou vzadu
s man. ovl. sed. rid ve 4 smerech
s man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Klíček zapal.s jednotkou dálk.ovl.
s lisovanou hlavicí red. páky.
S Bezpečnostním Zámkem Dveří
s jedn.dálk. ovl. vst. dverí
S prerus.oknem
Air Crtn Rstrnt LH
Omezení regulace vzduchu RH
s airbagem ridice
S Airbagem Pro Spolucestujícího
S bočním airbagem - strana řidiče
S bočn.airbagem-strana spolujezdce
S mini ocelovým náhradním kolem
(+) Zadni tlumice standard
Slitinové kolo 7,0 x 16" - styl E
205/55VR-16 BSW Tyre
S proměnným zavěšením
S mechanickou parkovací brzdou
Protiblok. brzd. systém všech kol
Sportovní prední sedadlo
S pedály bez seřizování
Volant - 3 paprsky s kůží
Obvodový a prostorový alarm
(+)RDS
Pouze interface tel. BT/VC
Se střední anténou
ICE-nižší výbavy CD + rádio AM/FM
ICE Feature Pack 20
S 6 reproduktory
S přípr. pro telefon-design B
Modul hlasové aktivace - Itálie
S Ovládáním Rádia Na Sloupku Řízení
S kuřáckou sadou typ 2
S automaticky spínanými světlomety
S halogenovými svetlomety
S Předními Mlhovkami
Se stropní svít/mapovým světlem
Se stropní svítilnou vzadu
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2011 13:41
... na 90% nema, ale dej VIN a bude to na 100%
sagitarus
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od sagitarus » 04.08.2011 13:53
Kurňa ..... WFOWXXGCDW7S84230. Díky vopred
marosnet55
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od marosnet55 » 10.08.2011 22:32
Chalani poradte PROSÍM .Ako najlacnejšie odstraniť problem s ESP.
Palubák píše ESP system fault na žlto a popri tom svieti kontrolka šmiku.
Mam ist ešte na diagnostiku?, alebo rovno objednať ten spomínaný diel /hydraulicku cast-1692659/
Poradte kde by mi v okolí Zvolena s týmto pomohli.
Vopred Vám ďakujem.
Maroš :cry:
