Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
pelen
Příspěvek od pelen » 09.05.2007 22:10
Ahmed píše:To ale neresi moje kolisajici otacky :wink:
Jeste porad nevime, zda otacky kolisaji skutecne nebo jen udaj na otackomeru.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.05.2007 22:31
Kolisaji skutecne, pac pokud ve chvili kdy otacky stoupnou pridam lehoucce plyn, tak otacky vyleti na 2000ot., kdyz plyn pridam za sekundu uplne stejne, tak skoci malinko pres 1000ot, tak jak maji. Zkousel jsem to xkrat. Proste ve chvili kdy kolisaji ty otacky, tak pridam a vyleti abnormalne vysoko. Nejsem si uplne jisty, ale dela to asi jenom pri zahratem motoru (rucicka v polovine) po vyrazeni rychlosti. Pri delsim stani se to samo uklidni. Pri rychlejsim rozjezdu na dvojku a vyslapnuti spojky nekde kolem 3000ot. otacky klesnou a zacnou skakat jak zbesile. Cim prudsi zrychleni, tim vetsi kolisani. Ne ze bych to delal umyslne, ale kdyz pri rozjizdeni skoci cervena nebo tam nekdo vleze... I pri podrazovani a brzdeni motorem po vyslapnuti spojky pri otackach neco nad 1000 zacnou kolisat. Zatim jsem nepozoroval, ze by auto jinak skubalo nebo hure jelo. Poprve mi to udelalo cca pred mesicem a pul pri dojizdeni na krizovatku na neutral, pak byl dloooouho klid a pred 14 dny mi to zacalo delat zase a uz to neprestalo a dela to pravidelne a porad.
Diagnostika zadne zavady nenasla a co jsem se ptal, tak nikdo jeste neslysel, ze by u naftaka kolisaly otacky. Modlim se, aby to byla nejaka trapna kravina. Ve Fordu na WDS predpokladam, ze nic nezjisti, takze si radeji tech 1500,- necham na cerpadlo.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.05.2007 23:21
Co tak vyzkouset jiny plynovy pedal?
pelen
Příspěvek od pelen » 11.05.2007 11:54
Ahmede, treba ti poradi Lexie. Psala, ze rozumi automatizaci. Mi ten tvuj problem pripada jako nevhodne doby mezi odezvami mezi snimacem a ridici jednotkou. Mozna by ti pomohlo nahrat novy SW do ridici jednotky.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.05.2007 13:40
pelen píše:Ahmede, treba ti poradi Lexie. Psala, ze rozumi automatizaci. Mi ten tvuj problem pripada jako nevhodne doby mezi odezvami mezi snimacem a ridici jednotkou. Mozna by ti pomohlo nahrat novy SW do ridici jednotky.
To prehrati sw mojeho dvorniho mechanika vcera napadlo taky. Plynovy pedal bych vyloucil, protoze by jeho funkci urcite nemela ovlivnovat teplota motoru. Trysky by to taky byt nemely, to by bylo poznat na vykonu. Az bude k dispozici nahradni vozidlo, tak necham ve Fordu prehrat ten sw a uvidime. Rikal mi, ze ma dve nahradni cerpadla :D
pelen
Příspěvek od pelen » 11.05.2007 16:45
At se to podari.
Matko
Nevyskakuju otacky
Příspěvek od Matko » 13.05.2007 14:13
Zdravim. Mam FF 1.6, 2001 a pri prudsom pohynani sa pri zahriatom motore temer zdochne motor. Ked je motor studeny a otacky sa drzia vyssie, tak je to OK.
Vsimol som si, ze pri pohynani, alebo zastavovani mi prestali "skakat" otacky. Vo forde mi totiz vraveli, ze otacky pri cca 5km/h povyskocia na 1100, aby pri pohynani motor dostal viac stavy a nechcipal. Neviete, ake cidlo sa o toto stara? Cidlo tachometru som mal nedavno menene, pretoze vypadaval tachometer. Pri pohynani a zohriatom motore teraz musim davat omnoho viac plynu ako predtym
Dakujem.
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 16.05.2007 15:51
Přidám svou zkušenost s nepravidelnými otáčkami na volnoběh. Závadu způsobovalo vadné čidlo teploty /v hlavě mezi 2.a 3. svíčkou/. Po rozebrání vadného čidla jsem zjistil upadlou nožičku termistoru, někdy neměla kontakt, po zahřátí obvykle ano, takže na teploměru to poznat nebylo a závada se projevovala jen za studena. Výměnou se nestabilní volnoběh vyřešil.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
romec
Příspěvek od romec » 18.05.2007 08:02
Alonso68, nemáš prosím ťa foto, kde ho nájdem? S otáčkami mám problémy aj ja a čidlo klepania motora, ako som myslel ani volnob. ventil sú v poriadku. Ostáva ešte potenc. škrtiacej klapky a čidlo teploty, ktoré spomínaš.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 27.05.2007 19:01
Čidlo teploty u motoru Zetec SE 1.6 je v hlavě válců mezi svíčkami 2 a 3.
Při demontáži je nutné "vydloubnout" průchodku a plochým šroubovákem odjistit pojistku konektoru, a přívodní kablík vytáhnout. Trubkovým klíčem č.19 jde potom čidlo vyšroubovat. Není třeba vypouštět chladící kapalinu, čidlo nezasahuje do okruhu. Orientační hodnoty odporu čidla za studena dle teploty 25-50kohm, při provozní teplotě 2.2-2.5kohm.
pelen
Příspěvek od pelen » 27.05.2007 19:42
Sikovny a nazorny navod. :wink:
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 27.05.2007 19:47
Koukám že podle toho návodu by to udělal i totální analfabet. Dobrá práce Alonso68
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
E-man
Příspěvek od E-man » 07.10.2007 19:47
Pěkný večer všem,
možná někdo z Vás namítne, že se to tu řešilo několikrát, ale já přeci jen stejný zádrhel nenašel :( Zhruba před 14 dny jsem prošel výměnou prasklé hadičky sání, respektive jsou vyměněny všechny tři. Problém s visejícími otáčkami ustál, volnoběh drží taky OK. Při vyšláplé spojce klesají otáčky pěkně k volnoběhu, při neutrálu se většinou drží na 1000 otáček a spadnou až po úplném zastavení auta, což jak jsem zjistil, zřejmě nebude žádný problém, vzhledem ke stejným zkušenostem mnohých z Vás. Problém je v tom, že mi při malinko rychlejším zastavení, např. při svižnějším vjetí mezi auta na parkovišti nebo silnějším brždění (žádná kobra 11!!), zůstanou otáčky viset na hodnotě 1000 a klesají třeba 3-4 vteřiny.
Je těžké to nějak přesně definovat. Nejvíc se to objevuje při zastavení na tom parkovišti, tedy při stočení a zastavení auta. A asi tehdy, když auto dobržďuji rychlej. Jakoby se všechny jeho tekutiny přelily a trvalo jim, než se vrátí... Nevím vážně tomu moc nerozumím. Myslím, že to nikdy nedělalo,ale za poslední dny je to pravidlem. Ještě bych dodal, že při zastavování na stopce nebo světlech nikdy. Nijak mne to neomezuje, ale přesto se Vás chci zeptat, jestli máte někdo podobnou zkušenost?
Díky Vám moc!! :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.10.2007 19:52
žiadne namietky ak to davas do príbuzneho problemu, tak to ma byt :wink:
beris
Příspěvek od beris » 11.10.2007 18:11
Tak to mám zřejmě opačný problém. A nevím co s tím.
Pročetl jsem celé tohle vlákno a myslí, že můj problém je trochu jiný.
Problém nastává pouze při rozjezdu se studeným motorem.
Nastartuji, rozjedu se a když vyřadím rychlost tak otáčky zůstanou viset
na poslední hodnotě (např. 2500) před vyřazením a mají snahu se pozvolna zvyšovat až do doby kdy auto úplně nezastavím.
V případě puštění plynového pedálu, zařazená rychlost, motor sám zvyšuje otáčky, :( auto zrychluje samo, bez mého sežlápnutí. :(
Všiml jsem si že když vyšlápnu spojku nebo úplně zastavím tak otáčky klesají resp. klesnou na volnoběh.
V případě zahřátého motoru vše o.k.
Nevíte někdo co asi s tím ? :cry: :cry:
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
