chladici kapalina
panther7
Re: Chladici kapalina.
Příspěvek od panther7 » 03.10.2008 14:47
Našel sem třeba tohle tak jestli by to šlo nebo ne, ale znovu opakuji, že nechci nic kupovat,a jen pro mé info díky.
Obrázek fotogalerie
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.10.2008 14:54
jj to je presne ono :wink:
panther7
Příspěvek od panther7 » 03.10.2008 14:59
Díky , protě ty jsi všude a stíháš všechno ČR/SR/Fra/ford-focus.cz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek fotogalerie
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.10.2008 15:04
som sa vratil prave z nakupu na vikend, pretoze od 16hod je to masaker, zapchy a kazdy francuz nakupuje :roll: :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 03.10.2008 20:07
Ale take i francouzky. :lol:
hawkeycz
Příspěvek od hawkeycz » 20.10.2008 17:29
V navodu k FoFo jsem našel že do chladiče se má lít kapalina podle normy WSS-M97. V obchodech mají ale všechno značeno jako G12 neboli VW TL 774D.
V chladiči je kapalina oranžová, ta G12 je oranžovo-červeno-růžová. Myslíte, že to tam můžu přilít?
nyní C-max 2014, 1.0 92kw, benzin
Focus 2007, 1,8l, benzin, "kombik"
pelen
Příspěvek od pelen » 20.10.2008 18:32
Prilivat se ma kapalina shodne barvy.
Poku ji mas 3 roky starou, tak ji vymen.
Ja mam ted modrou.
lamka
Nemrznoucí směs
Příspěvek od lamka » 22.11.2008 13:01
zdravím, můj dotazek bude asi ponekud prihlouplej ale je to moje prvni auto tezce jsem na nej makal tak jsem opatrnej :) ted jak je ten mraz dokonce i v praglu.. nemrznouci smes jsem nalil do odstrikovacu a zajimalo by me jestli je potreba neco dolejt radeji i do chladici kapaliny aby se nejak neposkodil motor a klimatizace? za pripadne odpovedi predem dekuji :)
FoFo II, 06, 1,8 TDCi 85 kW, tmavě modrá metalíza
Radegast
Re: Nemrznoucí směs
Příspěvek od Radegast » 22.11.2008 13:29
Chladící kapalinu by jsi měl zkontrolovat zda má dostatečný bod tuhnutí ( to aby ti nezmrzla). To uděláš jednoduchým přístrojem do kterého nabereš trochu chladící kapaliny a na stupnici přístroje se ti ukáže bod tuhnutí. Stojí to cca. 100,-Kč a koupíš to v každé prodejně náhradních dílů na auta nebo prakticky v každém hypermarketu. Nebo si to nech zkontrolovat přímo někde v servisu. Ale když se dívám na rok výroby tvého auta (po roce 2004), tak by tam měla být chladící kapalina ještě od výroby, protože ta se má měnit až po 10 letech. Takže pokud někdo něco neopravoval na chladícím okruhu a originál kapalinu navypustil a nedal tam něco jiného, tak by to mělo být v pohodě.
Ale pokud nemáš jistotu že s tím nebylo něco děláno, tak si to radši zkontroluj.
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
bluetoooth
Re: chladiaca kvapalina
Příspěvek od bluetoooth » 09.12.2008 08:23
Priatelia ja mam uplne specialny problem.
Asi mesiac dozadu som zistil ze mam zvlastne zanesnenu nadrzku na tuto kvapalinu - vyzera to ako nejaky hnedy kal takze nevidim kolko mam v nadrzke kvapaliny...
Pomaly zacinam byt zufaly ze co to moze byt - kontrolka neblika, auto ide normalne...avsak toto som fakt necakal.
Ma niekto napad co by to mohlo byt?
Este som nasiel ze na manzete co ide k intercooleru mam nejaky olej - v motore ho je dost a ESKA pasky su poriadne dotiahnute....zrejme bude pretrhnuta. Viem to niekde separatne kupit?
Dakujem za vsetky rady
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
martyG
Re: chladici kapalina
Příspěvek od martyG » 09.12.2008 22:08
Skús dať dolu tu pásku a pozri sa do hadice na intercooleri, aj tam bude asi olej.. :? :?
Ford Focus 1,5 ecoboost, 182 PS
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 10.12.2008 08:43
Ja som elektrikar...V motoroch sa vobec nevyznam.
Je to ta hadica ktora je nalavo takze neviem ci to je privod alebo odvod...
Otazka je je to nieco nestandardne?
Co ta nadrzka? ma ju niekto zanesenu?
martyG
Příspěvek od martyG » 10.12.2008 20:36
to je jedno, skús aj tú ľavú, potom pravú.
Keď máš v nádržke hnedý kal, mohlo by to znamenať, že máš slabý chladiaci roztok, t.j. že je tam viac vody ako chladiacej kvapaliny, tým pádom ti potrubie koroduje a od toho je to kalné. Kedy si naposledy menil náplň chladiča?
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 11.12.2008 09:01
Ja som ju este nemenil !!!
A predchadzajuci majitel - tak to netusim...
Auto je rocnik 11/2002 a kal sa objavil iba teraz pred zimou.
Napada niekoho ako to ocistit a dat do poriadku?
Dakujem
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.12.2008 09:16
odporucam vymenit celu napln.tak draha zalezitost to zase nieje. :idea:
