usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
ne, zamykaji se okamzite jen kdyz je zamcene cele auto
- foker
To sa mi nejak nezda.Ved prave o to mi ide.
Zamknute auto,otvorim len zadok,vyberiem co chcem,zabuchnem,svetla bliknu ale dvere viem zase otvorit.Zamknu sa uplne az po nejakom case
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- MajklHe
Je to tak nastavené koli tomu. Keď náhodou necháš kľúče v kufri a s pamätáš sa aby si ich vybral
- bembek
No neviem, ale ja ked otvorim kufor dialkovým, dvere zostanu zamknute a po zabuchnuti kufra len bliknu smerovky a je vsetko zamknute.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
- MajklHe
No u mňa tiež ale pri kontrole kufra sa otvorí, vzdialim sa a vrátim, cca 15s a už nejde otvoriť
- foker
bembek, dverami som mal na mysli 5.dvere(kufor).Bocne dvere su samozrejme zatvorene.
Aj mne to funguje ako pise MajklHe, ale vadi mi tam ten cas do uzamknutia.Nedavam kluce do kufra,a ked uz ich tam mam zabudnut tak si aj tak spomeniem neskoro
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
- Rumcajs1
Čau lidi, poraďte, co dělám blbě...
Staženej ELM z odkazu na první stránce, nastavim angličtinu, vymeru Mondeo MK4, připojím se k autu, ale vše se pořád v azbuce...
- Adow
Anglicky je jen centrální konfigurace, zbytek je azbuka... Na Mondeo si vystačíš s Forscanem, který v tomto případě umí to co ELMconfig a je víc user friendly
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Rumcajs1
Díky.
Stalo se mi ale, že ve forscanu mi to u některých věcí psalo, že potřebuji nějakou rozšířenou verzi. Dá se nekde stáhnout?
- Anduril
Musis se registrovat na forscan foru a vytvorit si licenci, kterou nahrajes v programu. Je to zdarma.
- horis
Ahoj, prosím o radu kde v ELMconfig najdu reset nivelace xenonů ? Dost mě teď lidi problikávají (po výměně ramen). Dík
reset je v jednotce HCM (procerury), ale stejne potom musis nechat seridit svetla sroubama
- horis
Díky, mrknu. Ale zajímavé, po výměně ramen, jsem měl i technickou. Díval se i na světla, ale nic neseřizoval..
- hihi
Chyba MAFu 1103 a pak se s tím sveze chyba turba 00299. Před rokem mě začal zlobit egr - chyba 0490 a 042F. Dnes jsem dal nové valeo, resetoval PCM. Aktuálně řeším ten MAf - vyčištěn a sháním na krátkou výměnu jiný. Doufám, že to pak bude OK. Otázka: je chování EGRu po chybě MAFu, viz. grafy, v pořádku? Resp. je jeho zavření po vyhození chyb MAFem v pořádku? Jo, začíná chlapec na prahu 280 tis. km zlobit
Vlastně nevím, co mám pro zjišťování chování MAFu pozorovat
. Poradíte?
Může mi někdo osvětlit rozdíl mezi:
"ventil šktící klapky" - EGR_TV % a "pracovní cyklus ventilu recirkulace výfukových plynů" - EGRVR% ?
To první lítá v zásadě mezi dvěma hodnotami.
edit: nejde mi vložit jpg
a nevím proč (rozměry pod 1000px, velikost pod 200kB)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Tomin123
hihi: jses off topic - toto je vlakno o necem jinem
EGR_TV (jinak take EGRTPC) je pozice EGR ventilu (zpetna informace, vetsinou prepocitana z EGR_TPV - z napeti na jeho cidle)
EGRVR (jinak take EGR_DC) je hodnota "buzeni" EGR ventilu - tedy ovladaci proud (v pripade buzeni EGR pomoci PWM signalu), pripadne ovladaci pozadavek na urcity pocet kroku (v pripade ovladani pomoci krokoveho motoru)
Zjednodusene: ECU neco EGRku nadiktuje pomoci EGRVR a pak si meri jak je skutecne ventil natoceny pomoci EGR_TV
Tomin
