Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Zamčeno
Re: Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Příspěvek od lucky.jack » 23.08.2013 09:44
No tak konečně mi to je jasnější - pořád mi nebylo jasný jak se tam ty lopatky mrňaj :mrgreen: :palec_nahoru:
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 23.08.2013 20:45
Zdravim...mal som prasknutu hadicu od sania ku turbu,presne tam kde je ta spona na turbe,tak som to obalil do gumy a spojil,dufam ze to vydrzi,ale ked som daval dole tu hadicu kde ide od vzduch.filtra tak tam bol olej ako vela ho nebolo ale predsa videl som ho tam..bolo ho tam asi tak ze keby som tu hadicu preklopil do nejakej nadoby,tak by ho tam natieklo...jedny tu pisu ze to je zaciatok vymeny turba a iny,ze to je normalne...neviem olej nepribuda je ho tam stale rovnako...a opytam sa este takto: ak ho vytocim aj nad 4500 otacok a nepadne mi to do nudzaku tak je asi dobre?zatial nehuka ako sanitka ale najnovsie neje...mam niekedy pocit,ze raz sa mu chce a raz ze je lenivy ale turbom to asi nebude ako som sa docital tu na fore tak to bude asi DPF...zaujima ma hlavne ten olej v tej hadici ako to ma byt a ci ma ta hadica vplyv na vykon,ked bola dierava tam kde som pisal ze som ju spajal...dik
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.08.2013 12:11
Na výkon to zrejme mať vplyv nebude, pokiaľ ti to nebude nasávať väčšie množstvo falošného vzduchu ktoré by nešlo cez váhu. A áno, keď ho vytočíš nad 4500 otáčok a nepadne do núdzaku tak je to dobre :mrgreen: ...a ešte ten olej...myslím, že ho tam má každý, je to z odvetrania a so stavom turba to nemá nič spoločné. Akurát mu to asi nerobí úplne najlepšie...
ballu
Příspěvek od ballu » 24.08.2013 13:31
Ten samotný olej nic neudělá, ale při přehřátí přes tutu hadici ti chytne v turbu a zčne ti ho tahat ze skříně. To pak je ten případ kdy motor jde do max. otáček a nejde zastavit, jen kvaltem přes spojku.Když se nepodaří zastavit, vytáhne všecek olej, motor nemaže a zadře se , nebo točkama se potkají ventily.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
paranmax
Příspěvek od paranmax » 24.08.2013 13:46
Já jsem tam měl olej taky. Upravil jsem odvětrání z motoru pod auto a na té trubce k turbu jsem to zaslepil. Od té doby je před turbem i za turbem sucho a to mám najeto 216tkm z origo turbem.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 24.08.2013 15:53
paranmax....tak to by som aj chcel vidieť ako to maš urobené....hlavne to odvetrávanie aj tu záslepku...može to byť dobrá rada... :palec_nahoru:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.08.2013 19:10
Tak toto sa aj mne lubi. Paranmax ty si iny vymyselnik :mrgreen:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 24.08.2013 19:45
Už jsem to tu psal jednou, ale napíšu to podruhé. Vývod odvětrání přímo pod auto není dobrej! V motoru má být podtlak :!:
magnos
Příspěvek od magnos » 24.08.2013 19:59
paranmax: 216 tis. km s pôvodnym turbom?
To je až neuveriteľné. Ja mám 170 tis. s pôvodným. Funguje, nepíska ale oska už má celkom vôlu a už by asi potrebovalo repas .A ako to máš ty? Vôľa?
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
paranmax
Příspěvek od paranmax » 25.08.2013 14:45
Tak to odvětrání už mám dva roky a že by to motoru nějak škodilo nevím,nepozoruji. Jinak je jasné že za 9,5 let co to turbo je už není nejlepší, nějaká vůle tam je, nijak velká, ale zatím se neprojevují žádní poslíčci že by mělo jít do kytek. Tlačí dobře i podle live dat z ELM se zdá být ok (porovnával jsem to z údaji co jsem našel tady na fóru). Průtok oleje je taky OK.Můžu to nafotit a dát to tady pro inspiraci.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.08.2013 08:47
Ja bych se rad mrknul na fotky. Ale někde jsem cetl,ze motor s tim podtlakem od kompresoru počítá a ze je tam třeba.
PeS
Příspěvek od PeS » 26.08.2013 10:03
V tom prostoru kde je klikovka je nějaký kompresor který tam vyrábí podtlak ? Já myslel že tam přes kroužky proniká tlak z pístů a tak se musí někudy odvětrávat ...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.08.2013 21:11
Podtlak je od kompresoru turba,ktery nasává z prostoru klikove skříně. A pry je to nějak důležité. Vim já? ;)
PeS
Příspěvek od PeS » 28.08.2013 21:47
No tak z těch válců tam může pronikat palivo se vzduchem a spaliny. Možná si to přisává zpět do sání kvůli recyklaci ?
ballu
Příspěvek od ballu » 30.08.2013 11:51
Napojení hadice od klikovky do sání, je jedno jestli s turbem nebo bez něj , dělá podlak. Jde o to, že z bloku motoru jde maléma otvory rozstřik oleje pro mazání válců. Prací motoru dochází k průniku jak nespáleného paliva tak i spalin ke klice ,přes netěsnost kroužků, od kliky je tato mlha odsávána a opětovně spalována - recyklace. Když není vše OK tak tato mlha smývá a narušuje mazací film na stěnách válců a nastává větší opotřebení kluzných ploch a netěsnost na kroužcích , který průnik spalin zvyšuje. Proto si někdo naivně myslí, že motor nežere olej, ale opak je pravdou množství zůstává stejné, jen část oleje vymění nespálená směs. Toto odsávání může být samovolné, pumpováním motoru, což je ten vývod pod motor / to by měli ekologové radost/, nebo podporované podtlakem sání atmosféry nebo ve větším měřítku turbem. Když u turba je odsávání tohoto bordelu ve větším měřítku, dochází i k většímu zanášení turba. Proto je třeba dbát na kvalitní olej, protože počátek je již na utěsnění pístních kroužků, to posírání turba je jen důsledkem nekvalitního oleje :? .......
PS: opačně, když je odsávání kliky ucpané,a nefunguje na 100%, tak při nasávání nové směsy, proniká ta z prostoru kliky nad píst, jinama klika odfouknout nemá šanci, novou směs výtláčí do sacího paroží, pak nastává to snížení výkonu motoru , ten nasává tak jen 50% potřebného, lambda to pak vyhodnotí do ŘJ jako chudou směs a již se lítá po servisech. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zamčeno
