DO central
Karoserie, světla, lak ...
x46x
Re: DO central
Příspěvek od x46x » 27.12.2013 11:25
Pokud mi jde kufr otevírat pouze tlačítkem na ovladači, znamená to tedy pravděpodobně vyčištění kontaktů jak jsem zde pochopil. Jak se k tlačítku dostanu? To musím vydloubnout tu gumu nebo jak? Děkuji
FoFo II 1.6 TDCi 2005
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2013 12:45
sundas vnitrni oblozeni patych dveri, povolis zadni listu (2 matky) a z ni pak vycvaknes tlacitko
jaroush
focus klíč
Příspěvek od jaroush » 08.01.2014 18:11
Zdravím muže mi někdo pomoci nedávno jsem koupil ford focus combi 1.8 tddi rv2000 předchozí majitel si hrál s klíčkem a nefunguje dálkové nevíte kde najdu foto jak má vypadat uvnitř? Aby zas fungoval :dih: díky
Sloučeno. Přesunuto z Návodů, kde to nemělo co dělat! lucky.jack
olaf138
Re: focus klíč
Příspěvek od olaf138 » 08.01.2014 18:20
Tak fotku nemam,ale co když je v čudu baterie.Zkoušel si jí vyměnit?
jaroush
Re: DO central
Příspěvek od jaroush » 08.01.2014 19:30
Jj baterií jsem vyměnil ale moc se Mi nezda zohybani kontaktů a pochybnej pajenej dratek na tistenem spoji a aby toho nebylo málo tak sem si tu precet jak nahrát klíč do auta 4x jsem otočil klíčem do polohy 0-2 a měl by pipnout ale ozve se když vrátím klíč do polohy 1 tak taky nevím co s tím
x46x
Re: DO central
Příspěvek od x46x » 17.01.2014 10:53
ZaQik píše:sundas vnitrni oblozeni patych dveri, povolis zadni listu (2 matky) a z ni pak vycvaknes tlacitko
Tak jsem to vyčistil a asi 3 dny to fungovalo, teď jsem to rozebral znovu a vyčistil tak že se ten plech leskne, dal jsem si záležet, koroze tam byla docela dost. Ale už to nefunguje ani po vyčištění, zkoušel jsem mačkat ten spínač co tam je ale nic to nedělá. Dá se s tím dělat ještě něco jiného nebo už je to v háji a musim do servisu na výměnu?
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2014 11:10
promer mikrospinac (ohmmetrem), jestli opravdu spina
lickitup
dodatečná montáž
Příspěvek od lickitup » 21.02.2014 20:48
Přesunuto. lucky.jack
Příště prosím aspoň dodatečná montáž ČEHO.
Ahojky. Víte někdo prosím jestli se dá dodatečně namontovat dálkové ovládání na ff I ? Centrál to má.A jaké a kde ho sehnat? Dík.
Maňhy
Příspěvek od Maňhy » 22.02.2014 08:21
Dole pod volantem nad pedaly se podivej jestli uz tam nemas predpripraveny konektor z vyroby, nektere modely ho tam uz mely....jinak to kazdopadne jde, a jestli to nejak dotahnes do konce, tak se ozvi, taky si moc nevim rady, nebo jsem spis linej jako vepř :-)
Occil22
Re: dodatečná montáž
Příspěvek od Occil22 » 22.02.2014 09:45
Ahoj, tady to máš pěkně popsané, co a jak. Hoď si to přes google a nech si to přeložit. :)
http://www.foka24.de/Focus/selfmades.html
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
vitut
Příspěvek od vitut » 22.02.2014 13:06
Maňhy: Proc pod volantem? Dalkovy central je veci verze modulu centralniho zamykani, pripadne GEMu, ktery je u spolujezdce za prihradkou. Staci vymenit za dalkovy modul, nastavit klic a funguje to.
Maňhy
Příspěvek od Maňhy » 22.02.2014 13:28
Nekde tady na foru jsem videl, ze fofici z roku 2000 meli konektor na pripojeni primo pod plastem nad pedaly u ridice...nektery zase nemeli z vyroby konektor vubec, prestoze meli central a to me drobet zaskocilo, kdyz tam na me zadnej nekoukal :-D kouknu ke spolujezdci jeste, to me nenapadlo
fytz
Re: DO central
Příspěvek od fytz » 01.03.2014 20:00
Zdravím, Docela mě už vytáčí tenhle problém s odemykáním a zamykáním - V klíčku nová baterie, nově naprogramovanej viz. váš návod. i přitom pořád stejnej problém - Je jedno kde, jak u auta stojím, ale tlačítka musím zmáčknout snad Tisíckrát aby se auto zamklo nebo se odemklo. Chcu odejit a stojím u auta jak tydýt, mačkám opakovaně za sebou, máchám rukama a auto pořád odemklí až najednou jedno kliknutí ze 100 se zamkne. Díky za rady moc :)
Mondeo MKIV(FL) 1.6TDCI 85KW (Okres Vyškov)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=43163
Bylo: Focus 2.0i 96KW rv.2000
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=38815
mikki
Re: DO central
Příspěvek od mikki » 01.03.2014 20:08
koupit novej vnitřek klíče , tohle jsem měl u ff1 1999 taky ,někdy to prostě nešlo ani za boha a jindy normálně ,baterie v pohodě ,pak jsem koupil starší klíč ale lepší a přehodil vnitřek a pohodička , nebo to dát do sklápěcího klíče ,Taky jsem to pak udělal u FF1.
vitut
Re: DO central
Příspěvek od vitut » 01.03.2014 20:12
Maňhy: Za prihradkou u spolujezdce najdes jednotku centralu, ta se jen odpoji a misto ni se da dalkova. U konektoru byva zalepeny jeste jeden, ktery se pripojuje do dalkove jednotky centralu. V podstate ani neni druhy konektor treba, ale da se dodelat ...
Zpět na „Karoserie“
